Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 Теоретически разницу между одноконтрурным и двухконтурным котлом понимаю. Зашел на сайт производителя Х, подобрал по одной модели данных котлов, далее зашел в интернет-магазин и удивился. Почему в ценовой категории они почти ничем не отличаются??? (Н-р 10 400,00 грн. и 10 100,00 грн.) Если будет стоять бойлер косвенного нагрева, может стоить купить двухкотурный котел??? Почему цена одинаковая или двухконтурник чаще ломается??? Либо я что-то недопонимаю???? к двухконтурнику вы не подключите бойлер косвенного нагрева...технически это возможно, но тогда нужно кулибинствовать.. Добавлено через 3 минуты Здравствуйте, господа. Все еще выбираю котел. (Выбрал, было, Beretta Exclusive 28 RAI, но оказалось, что их не завозят. Смотрю дальше одноконтурный дымоход. В описаниях есть непонятный момент. В описании для Baxi Luna 3, указано, что есть два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 35-85 С и 30-45 С (режим теплые полы). В котле Vaillant atmo tec VU INT 240-5 Y диапазон температур 75-85 С. Означает ли это, что котел поддерживает в первичном контуре исключительно 75-85 С, даже если нужен только теплый пол, а нужные 40 С для ТП получаем исключительно подмешиванием, или тоже можно выставить на котле 40 С? Там есть загадочные слова " допускает использование в низкотемпературных системах отопления" и "мощность котла регулируется модулирующей горелкой". Что бы это значило? можно выставить 40....у вас ошибка в инструкции...в моей: 30-85...это диапазон температур большинства настенников 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piastr Опубліковано: 23 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 можно выставить 40....у вас ошибка в инструкции...в моей: 30-85...это диапазон температур большинства настенников Пожалуй, Вы правы. Почитал инструкцию на прибор на сайте Вайланта, там написано, что температура подающей линии плавно настраивается поворотом ручки от (?) 75 С, другую максимальную температуру можно отрегулировать при наладке. Возможно, в переводе (от?) причина ошибки. Жаль, ПДФ не копируется. Также работает с внешним датчиком температуры, что не упомянуто в общем описании. Хорошая машинка. Как думаете, стоит она лишнюю тысячу грн в сравнении с Бакси-Луна 3? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 23 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 можно выставить 40....у вас ошибка в инструкции...в моей: 30-85...это диапазон температур большинства настенников Пожалуй, Вы правы. Почитал инструкцию на прибор на сайте Вайланта, там написано, что температура в отопительном контуре выставляется поворотом ручки до 75 С, и еще что-то можно подрегулировать при наладке. Также работает с внешним датчиком температуры, что не упомянуто в общем описании. Хорошая машинка. Как думаете, стоит она лишнюю тысячу грн в сравнении с Бакси-Луна 3? )))) себе бы возможно Луну взял, но заказчику посоветовал бы Вайлант))) Погодозависимость Вайланта стоит немалых денег...вроде около 2000 грн 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatochko Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 Добрый вечер.У меня такой вопрос по работе котла.Конд.котел Висман 36 работает так-набирает температуру от 32.6 до 46.6 градусов -5 минут 25секунд,дальше затихает и температура падает за 4 минуты 15 секунд до 32.6 градусов.(теплый пол -Овентроп смес.узел в т.пол выставлен на 2 плюс два деления-где-то 27 градусов цельсия,а также мет. батареи (корадо 22) выставлены на 16 гр.цельсия еще пока никто не живет.)-ЭТО нормальная робота или надо подогнать температуру котла к параметрам т.пола и радиаторов чтобы он работал все время.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скрипка Александр Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 газовый ,конденсационный,32-35 киловатт ,напольный (хотя наверно можно и настенный)и бак к нему 200литров(наверно хватит). 3 су и кухня . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РуководителЪ Опубліковано: 24 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 Доброго времени суток! Интересно услышать Ваше мнение о такой опции некоторых котлов:"Возможно использованиe воздуха для горения снаружи с применением систем дымоходов/воздуховодов." Нет ли противопоказаний к употреблению? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 24 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2012 Доброго времени суток! Интересно услышать Ваше мнение о такой опции некоторых котлов:"Возможно использованиe воздуха для горения снаружи с применением систем дымоходов/воздуховодов." Нет ли противопоказаний к употреблению? нет, это делает работу котла зимой более устойчивой к морозам, но удорожает стоимость капзатрат на монтаж... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 ..... Подскажите, пожалуйста, где можно прочесть .... 1) на какой высоте происходит ввод газовой трубы в дом? Чтобы правильно заложить гильзу при возведении стен; 2) кроме вводной газовой трубы в котельню, какие-то еще нужно будет делать дыры в стене, связанные с газоснабжением дома?! Котел будет дымоходный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Подскажите, пожалуйста, где можно прочесть .... 1) на какой высоте происходит ввод газовой трубы в дом? Чтобы правильно заложить гильзу при возведении стен; 2) кроме вводной газовой трубы в котельню, какие-то еще нужно будет делать дыры в стене, связанные с газоснабжением дома?! Котел будет дымоходный. 1.Обычно делают ввод в дом под потолком ну а дальше опускают на нужную высоту или ведут газовую трубу по наруже и опускают на нужную высоту и заводят в дом.По большому счёту вам надо согласовать ввод в дом в том месте где вам больше всего подходит с проэктантом газовой конторы. 2.Вам ещё может понадобится приточная вентиляция в котельную,обратно же надо согласовать с проэктантом в газ канторе откуда у вас будет приточка или с улицы или с соседнего помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 (змінено) 2.Вам ещё может понадобится приточная вентиляция в котельную,обратно же надо согласовать с проэктантом в газ канторе откуда у вас будет приточка или с улицы или с соседнего помещения. Немного не понял. У меня такая ситуация .... чтобы получить строительный паспорт в архитектуре Киево-Святошинского раена потребовали ТУ и проект на газ. Киевгаз ТУ сделал (там же "специ" посоветовали конденсационный котел Виссман, это я уже сейчас понимаю, что будет другой котел и ТУ переделаем), а проект сказали сделают после построения дома. Вернулся в архитектуру, сказал, мол зачем "застройщикам" голову морочите, какой проект на газ?! Теперь, пирог стены моего дома Кератерм 38 + 10 см перлит + облицовочный кирпич. Дыры в стене нужно сделать предварительно, чтобы потом перлит не высыпался!!! НО я смотрю, что люди на этом форуме вообще не парятся, и делают ввод труб по ГАЗУ, канализации да и электричества после возведения коробки. В каких случаях делается приточная вентиляция? Это зависит от типа котла, от площади помещения? От чего? Змінено 26 лютого 2012 користувачем XL.pro Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 .....Дыры в стене нужно сделать предварительно, чтобы потом перлит не высыпался!!! Лучше предварительно, но не обязательно. При сверлении высыпается незначительно..... при некотором старании, конечно. Высыпавшийся объём потом можно "задуть" пеной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 26 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2012 Немного не понял. У меня такая ситуация .... чтобы получить строительный паспорт в архитектуре Киево-Святошинского раена потребовали ТУ и проект на газ. Киевгаз ТУ сделал (там же "специ" посоветовали конденсационный котел Виссман, это я уже сейчас понимаю, что будет другой котел и ТУ переделаем), а проект сказали сделают после построения дома. Вернулися в архитектуру, сказал, мол зачем "застройщикам" голову морочите, какой проект на газ?! Теперь, пирог стены моего дома Кератерм 38 + 10 см перлит + облицовочный кирпич. Дыры в стене нужно сделать предварительно, чтобы потом перлит не высыпался!!! НО я смотрю, что люди на этом форуме вообще не парятся, и делают ввод труб по ГАЗУ, канализации да и электричества после возведения коробки. В каких случаях делается приточная вентиляция? Это зависит от типа котла, от площади помещения? От чего? Приточная вентиляция делается во всех случаях либо с улицы либо с соседнего помещения. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Приточная вентиляция делается во всех случаях либо с улицы либо с соседнего помещения. Это должен быть мой выбор или газовщиков? Если котел турбированный, к примеру, могу ли я приточку сделать из прихожей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Это должен быть мой выбор или газовщиков? Если котел турбированный, к примеру, могу ли я приточку сделать из прихожей? Для газовщиков он должен быть,а откуда вы будете его брать то это ваш выбор. Да можете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Помогите разобраться с котлами. Есть два варианта: 1. Одноконтурный котел 28-30 кВт + бойлер косвенного нагрева 150 л + циркуляционный насос + комнатный регулятор отопления. 2. Двухконтурный котел 28-30 кВт + встроенный бойлер на 60 л + комнатный регулятор отопления. Вопросы: 1. Что представляет собой обвязка котла? Это соединение котла с бойлером? Для двухконтурного котла со встроенным бойлером обвязка не нужна? Или обвязкой принято считать соединение всех труб, подачи, обратки и тд???? 2. Во втором варианте (в характеристиках указано - возможность рециркуляции), циркуляционный насос входит в этот "комплект"? 3. Циркуляционный насос для ГВС и насос для отопления - это два разные насоса? (понимаю, что вопросы могут выглядеть смешно, но на разных сайтах один и тот же насос называют по-разному). 4. Сколько стоит обвязка котла? (приблизительно). P.S. Чем больше сидишь и читаешь форумы, тем больше появляется вопросов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 1. Одноконтурный котел 28-30 кВт + бойлер косвенного нагрева 150 л + циркуляционный насос + комнатный регулятор отопления. 2. Двухконтурный котел 28-30 кВт + встроенный бойлер на 60 л + комнатный регулятор отопления. Вопросы: 1. Что представляет собой обвязка котла? Это соединение котла с бойлером? Для двухконтурного котла со встроенным бойлером обвязка не нужна? Или обвязкой принято считать соединение всех труб, подачи, обратки и тд???? 2. Во втором варианте (в характеристиках указано - возможность рециркуляции), циркуляционный насос входит в этот "комплект"? 3. Циркуляционный насос для ГВС и насос для отопления - это два разные насоса? (понимаю, что вопросы могут выглядеть смешно, но на разных сайтах один и тот же насос называют по-разному). 4. Сколько стоит обвязка котла? (приблизительно). P.S. Чем больше сидишь и читаешь форумы, тем больше появляется вопросов. 3.Напольный котел 30 кВт со встроенным 120л бойлером (есть турбо и дымоход) 1. Да обвязка это все. Со встроенным только рециркуляция и отопление. 2.Нет. 3.Да. 4.Со встроенным дешевле, чем все по отдельности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 1. Да обвязка это все. Со встроенным только рециркуляция и отопление. 2.Нет. 3.Да. 4.Со встроенным дешевле, чем все по отдельности. Лучше переспрошу, когда мне советуют взять котел со встроенным бойлером, так как он не нуждается в обвязке, а по отдельности бойлер и насос нужно обвязывать, то получается, что меня ЛОШАТ ???? (так как понятие "обвязка" это не только соединение котла и бойлера, а намного шире). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Вы не нервничайте. Есть разные типы котлов: с насосами, с расширительными баками и пр, и без всего этого; есть турбо, а есть дымоходные, поэтому и нужно смотреть по цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Вы не нервничайте. Есть разные типы котлов: с насосами, с расширительными баками и пр, и без всего этого; есть турбо, а есть дымоходные, поэтому и нужно смотреть по цене. Я и не собирался нервничать, хочу разобраться...... ну причем тут расширительные баки, турбо или дымоходные котлы?! Повторюсь, когда мне советуют взять котел со встроенным бойлером, так как он не нуждается в обвязке, а по отдельности бойлер и насос нужно обвязывать, то получается, что меня дурят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 ....то получается, что меня дурят? На самом деле, желают лучшего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Любой котел нужно обвязывать, только нужно смотреть как, от этого и стоимость. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 На самом деле, желают лучшего. Это сарказм?! Котел со встроенным бойлером лучше котла с бойлером косвенного нагрева? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Это сарказм?! Котел со встроенным бойлером лучше котла с бойлером косвенного нагрева? И то и другое косвенный нагрев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Любой котел нужно обвязывать, только нужно смотреть как, от этого и стоимость. Спасибо, именно это я и хотел узнать. Что обвязывать нужно любой котел, понятно, что если в одной комплектации входит расширительный бак и тд.... то его уже докупать и крепить не нужно. Самое смешное состоит в том, что мне в отделении Киевгаза сказали, раз есть встроенный бойлер, котел "обвязывать не нужно". Теперь понимаю, что врали, предлагая те марки котла, которые есть в наличии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 У них свой птичий язык. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
