Поговорим о выборе котлов.....
Сергей_84
Стоят и работают, только это разные котлы.
Спасибо! Тоесть я правильно поняла на тот который 2 в 1 лучше не смотреть?
Да, правильно.
Подскажите а где можно почитать по поводу дымоходов для Укр. котлов???
Дымоход должен быть утепленный по всей наружной части.
Диаметр его не меньше выхода из котла.
Высота - до конька (может быть небольшой +-, в зависимости от конкретных условий)
Вентиляционая труба должна быть немного ниже дымовой.
При этих условиях Ваш новый котел должен работать нормально в любую погоду.
ветка почищена (теперь осталось еще дочистить последние сообщения), просьба ко всем не захламляйте, не заставляйте форумчан разгребать тонны мусора для получения полезной инфы
Добрый день, о Великие Гуру отоплениестроения. Прошу сильно не серчать, но очень нужно узнать ваше видение моей схемы построения системы отопления в маленьком домике с мансардой (площадь до 100 кв.м., планы прилагаю)
по теплопотерям (как планируется, сейчас есть стены и крыша):
Пол: 50 мм стяжки с вмонтированными трубами тёплых полов на 100 мм ЭППС
Самая плохая стена в плане теплопотерь (если верить таблицам) - это известняк, положенный на глину с соломой. Остальные: 200 мм 3-х пустотный шлакоблок + 100 мм пенобетона внутри. Все стены будут утеплены ППС 100 мм.
Окна - 3-х камерные, формула пакета 4solar-14ar-4-16 ar-4i-low, профиль Veka swingline.
Мансарда - стены вата 150мм, потолок вата 250 мм. на горизонтальных плоскостях потолка - 500 мм целлюлозы.
Схему тёплых полов прилагаю. вроде всё рисовал с направлением движения теплоносителя от наружных стен. Около стен шаг труб ТП 100 мм, дальше больше (увеличивается шаг на 50 мм, через две)
Как планирую устроить узел отопления - настенный котёл с бойлером в кухне.
Что интересует:
Ваше мнение по предложенной схеме отопления и утепления.
Для таких площадей что лучше выбрать: двухконтурный с встроенным бойлером литров на 60 или одноконтурный с доп бойлером (бойлер будет прятатться под столешницей кухни), литров на 100 или двух контурный с доп бойлером на ГВС?
Какую мощность котла выбрать?
С нетерпение жду ваших ответов. Спасибо и всем хорошего дня!
Тёплый пол.pdf
Мне кажется, утепления достаточно.
По поводу выбора котла прочитайте всю тему. (у каждого свои предпочтения;))
Бойлер на 100л под столешницу не влезет.
Мощность котла достаточна небольшая: 20-25 КВт
Уважаемые форумчани, только-только почистили ветку, выбросили больше половины сообщений, а вы опять начинаетет не на тему ветки. В этой ветке не даются рекомендации по системем отопления и не даются рекомендации по марке котла......
Задавайте вопросы по теме ветки.....тоесть о выборе типа котла и принципе его функционирования в системе отопления дома....где-то даже о логике работы котельной...
Остальные сообщения будут подаваться модераторам на удаление....
Уважаемые специалисты, можно услышать еще рекомендации по котлу?
Можно, но если будут заданы конкретные вопросы, а не "посоветуйте марку котла"......Марки котлов будут называться только в контектсе обсуждеия и без конкретного совета по одной марке....
Прочтите сначала ветку (эту), потом спроситечто вы хотите знать о котле или что хотите видеть
Добрый день Сергей.
В своём обращении я старался быть максимально корректным и ни где не спрашивал про конкретную модель - покажите пожалуйста, где я это спрашивал? В своём сообщении я писал:
"Что интересует:
Какую мощность котла выбрать?"
Как по мне это достаточно конкретные вопросы... И ветку я прочитал от начала до конца, но касательно именно небольшой площади как у меня и такой организации системы отопления+ГВС я конкретных рекомендаций не нашёл, вот и написал своё сообщение.
Всем мое почтение и конкретный вопрос - каков расход газа известных моделей настенных котлов со встроенным бойлером на 45 или 60 литров в режиме "холостого хода" летом? На глазок или по опыту. Змінено користувачем Andre_Pr.
уточнение
Конденсационный котёл, а учитывая габариты помещения - конденсационную стойку
"Что интересует:
схему отопления и утепления я с удовольстчием обсужу с вами в соседних ветках...не хочется эту ветку занимать этими вопросами...а вот по котлу...
Назовите сколько людей будет жить в доме , на сколько вы любите плескаться в ванной и какие режими водопотребления у вас на протяжении дня.....учитывая наличие всего одного санузла то оттталкиваться нужно от 2-контурника , а про котел со 100 л бойлером забыть...оно вам не нужно...
Мощность.....мощность в идеале считать на основании теплопотерь дома, но учитываю вашу мощность дома будет оптимальным вариантов котел на 24 кВт...только ради быстрого нагрева ГВС
Были.....я обяснял в чем фишка двухконтурников и как они греют ГВС...если вас устравивает то можно и 2-к взял..дешевле будет...
если хочется стабильной температуры, то ваш выбор навесной с бойлером
...если хочется стабильной температуры, то ваш выбор навесной с бойлером
Спасибо за ответ.
По ГВС - санузла будет два (один на первом этаже, второй на мансарде) точек водоразбора будет три: 2 санузла и кухня. Будет жить семья из 3-х 4-х человек. Возможно одновременное использование утром двух душевых (для этого и закладывался второй санузел), но тогда точно никто на кухне мыть посуду не будет :-)
По котлу - если двухконтурный со встроенным бойлером литров на 60 - какова должна быть его мощность? - Как я понял, запас по мощности берётся, если котёл без бойлера, чтобы не ощущалось увеличение количества потребителей... А если с бойлером, то думал, что мощность можно выбирать ближе к мощности требуемой для отопления.
Добрый день.
Спасибо, что уделили внимание моему вопросу.
А подкажите пожалуйста, что за зверь такой: конденсационная стойка? Как для не специалиста...
Добрый день.
Где-то так
(ссылка устарела)
Чет архитектор грит что с чугунием котел лучшее будет, чем с медяхой...
Опять же "стырить" тяжелее...:D
Но вопрос к спецам такой - насколько эффективно использовать такой котел при температурном режиме радиаторов 75/55 или 70/50 даже?
Кстати еще вопрос об этих самых температурных режимах - какой предпочесть - высоскотемпературный типа 90/70 или тот, что выше...
Спсб!:beer:
Он просто дольше прослужит...
А "лучшее" котёл - из силуминового сплава (смайлика нет).
подскажите у меня печное отопление а хочется чтобы было дешево и сердито
Это газовое.
Где-то так
(ссылка устарела)
М-дя... кусучая штучка: за 3000 FM (22 кВт обогрев, 28 ГВС) - 41 тыс грн. Это выше моего бюджета... Вот если бы влезть в 10 тыс. грн. с котлом, бойлером и системой распределения, включая пару насосов...
Вот если бы.....
Вот если бы.....
Содержательный ответ :-) А можно чуть больше конкретики? Не реально? Или возможно, но сложно?
Ну... Реально также, как за 10 тысяч купить себе порш каен...
Ага, и ещё и с монтажом :lol:.
Ну в 18 кусков в лучшем случае при таком варианте только оборудование.
запутался... спрошу и приложу чертежи дома с точками водозабора.
Собственно,кательня - дальнее расположение, кухня одна точка,сан узел 1-й этаж(душевая),сан узел 2-й этаж ( ванная)..
потянет ли такое расстояние двухконтурник с бойлером на 60литров или все же в моем варианте лучше одноконтурник + косвенник на 100 литров? Дом пока планируется не для постоянного проживания (выходные,праздники и сезон весна - осень).. Семья 3 человека.. Одновременно может быть задействовано 2 точки
размер дома 9 на 9 метров (пристройку не учитывал)
Площадь дома с пристройкой и подвалом 235 квадратов... Отапливаемая площадь - 195 квадратов.
п.с. в данном варианте циркуляцию хотелось бы,задумывал по таймеру запраграмировать.. Кател планировал поставить на ЖСМ ,выезжаем с города - включил,чтоб летом не мотал на косвенник..
может вопрос и глупый,прошу прощение,но всетаки... в каком % соотношении выходит дороже ( беру от комфортности) двуконтурный кател - двуконтурный кател с встроеным бойлером - одноконтурный кател с косвенником.. вопрос в разнице затраченых денег без стоимости котла... обвязка кательной,насосы и т.д..
