roma2 Опубліковано: 19 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 шанс на тягу?Хочу построить барбекю, есть беседка с готовой трубой, труба кирпичная с асбестоцементной гильзой, диамет сечения 250мм. Проблема в том, что топку под трубой не построить, нужно строить рядом, но тогда будет два угла в дымоходе,один на месте соединения дымосборника с переходником в трубу, а второй где этот переходник от дымосборника входит в трубу дымохода, углы градусов получаются или можно соеденить дымосборник с дымоходом гофрой, Вопрос, вероятность,что эта система будет работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir9664 Опубліковано: 19 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 Можно сделать дымовую камеру если конечно конструктивно получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Печник Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 Барбекю делается таким образом, начало портала на высоте 90 см, размер портала 75 см ширина на 65 см высота , дымосборник 60 см,1 метр дымохода для разгона дыма,а вот только потом мы можем уйти в готовый дымоход под углом 45 градусов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kliman Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 Барбекю делается таким образом, начало портала на высоте 90 см, размер портала 75 см ширина на 65 см высота , дымосборник 60 см,1 метр дымохода для разгона дыма,а вот только потом мы можем уйти в готовый дымоход под углом 45 градусов. Вибачте, що в цій темі. А якщо я хочу над барбекю коптільку маленьку - це реально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 Вибачте, що в цій темі. А якщо я хочу над барбекю коптільку маленьку - це реально? Впринципе реально - но будет копчение только "по-гарячему", так как для холодного копчения нужно чтобы рукав был минимум 9, но лучше около 12 метров....там система немного другая.....а у Вас возможно только копчение по-горячему, типа как в духовке.....но нужно высота трубы и камера соответственно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kliman Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 Впринципе реально - но будет копчение только "по-гарячему", так как для холодного копчения нужно чтобы рукав был минимум 9, но лучше около 12 метров....там система немного другая.....а у Вас возможно только копчение по-горячему, типа как в духовке.....но нужно высота трубы и камера соответственно. Холодного я і не планував. А не могли б Ви прикинути мінімальні розміри тої всьої конструкції? Був би вельми вдячний. Хочеться щоб і шашлик і казанок ну і коптілку маленьку б, але шоб воно все компактно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MASTERCAM Опубліковано: 21 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 шанс на тягу?Хочу построить барбекю, есть беседка с готовой трубой, труба кирпичная с асбестоцементной гильзой, диамет сечения 250мм. Проблема в том, что топку под трубой не построить, нужно строить рядом, но тогда будет два угла в дымоходе,один на месте соединения дымосборника с переходником в трубу, а второй где этот переходник от дымосборника входит в трубу дымохода, углы градусов получаются или можно соеденить дымосборник с дымоходом гофрой, Вопрос, вероятность,что эта система будет работать? А можна и вот так. Длина гофрированного патрубка 2 метров.Высота дымоходы на крыши только 1,70 м тяга отличная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 22 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2010 шанс на тягу?Хочу построить барбекю, есть беседка с готовой трубой, труба кирпичная с асбестоцементной гильзой, диамет сечения 250мм. Проблема в том, что топку под трубой не построить, нужно строить рядом, но тогда будет два угла в дымоходе,один на месте соединения дымосборника с переходником в трубу, а второй где этот переходник от дымосборника входит в трубу дымохода, углы градусов получаются или можно соеденить дымосборник с дымоходом гофрой, Вопрос, вероятность,что эта система будет работать? Вот в качестве примера: плита,коптилка и барбекю. У вас сделает печник дымовую камеру и присоединит к существующей трубе и будет все работать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 Холодного я і не планував. А не могли б Ви прикинути мінімальні розміри тої всьої конструкції? Був би вельми вдячний. Хочеться щоб і шашлик і казанок ну і коптілку маленьку б, але шоб воно все компактно. Ну коптилка особо на размеры не повлияет, а печь+барбекю размерами где то в плане 1650х900, возможны варианты. Обычно этот комплекс строится как одна кухонная поверхность и размеры привязываются к месту расположения в беседке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roma2 Опубліковано: 25 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2010 А можна и вот так. Длина гофрированного патрубка 2 метров.Высота дымоходы на крыши только 1,70 м тяга отличная. Спасибо за отклики. Конструкция идентична, Вашей. А как гофра себя будет вести в эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MASTERCAM Опубліковано: 25 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2010 Привет Roma не беспокойтесь, труба выдерживает температуру 750-800 градусов,Вы нада использовать гофрированные трубы, которая двойного слоя нержавеющей стали /инокс/ как у камин с встроеной топке.А можна и стальная из нержавеющей стали 1.5 -2.0 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 25 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2010 шанс на тягу?Хочу построить барбекю, есть беседка с готовой трубой, труба кирпичная с асбестоцементной гильзой, диамет сечения 250мм. Проблема в том, что топку под трубой не построить, нужно строить рядом, но тогда будет два угла в дымоходе,один на месте соединения дымосборника с переходником в трубу, а второй где этот переходник от дымосборника входит в трубу дымохода, углы градусов получаются или можно соеденить дымосборник с дымоходом гофрой, Вопрос, вероятность,что эта система будет работать? Дайте размеры между осями входа и выхода и разницу по высоте (или угол наклона соединительной трубы) Гофру нерж. применяют в исключительных случаях (Ваш тянет), свойства как и у нерж. трубы, можно однослойную, но лучше двойную (цена 170 и 340 грн. за м.п.). А можно и двумя регулируемыми коленями пройти. шанс на тягу? Будет зависить от высоты дымохода! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
x-style Опубліковано: 26 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2010 еСТЬ МАСТЕР,КОТОРЫЙ ПОСТРОИТ БАРБЕКЮ В Г бОГУСЛАВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 еСТЬ МАСТЕР,КОТОРЫЙ ПОСТРОИТ БАРБЕКЮ В Г бОГУСЛАВ. Впринципе возможен такой вариант. Но проезд до места - ваша забота (расходы). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
