Janosh Опубліковано: 30 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2007 Цитата 1: Опора балок деревянных перекрытий. Длина опоры деревянных балок в стенах из газобетона должна быть не менее высоты балок, но они не должны быть менее 15 см. Деревянные балки перекрытий рекомендуют опирать на U-образные блоки с бетонным наполнением. В этот наполнитель дополнительно помещают армирующий элемент, который состоит из двух металлических стержней диаметром 8 мм, и которые соединены между собой поперечными стержнями диаметром 6 мм через каждые 150 мм. Чтобы обеспечить объемную устойчивость пенобетонной стены, через каждые 2-2,5 м балки прикрепляют к якорям, которые вмурованы в U-образный блок.... Цитата 2: ... Стандартными балками (150х100 мм) можно перекрыть пролет до 4 м, для перекрытия пролета 6 м необходимо заказать балки 180х100... так что проблем я не вижу при стенах в 200 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 30 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2007 да ладно .. поставить 4 столбика на 2 эт(мансарде) , с опиранием на несущие 1 эт., пустить по ним прогоны ( балки) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr. Mendisobal Опубліковано: 30 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2007 да ладно .. поставить 4 столбика на 2 эт(мансарде) , с опиранием на несущие 1 эт., пустить по ним прогоны ( балки) Согласен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XamGelo Опубліковано: 30 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2007 Деревянные перекрытия можно устраивать при пролетах до 15 метров без промежуточных опор используя фермовую конструкцию, правда конструктивное решение западенци с малдаванами вряд ли осилят, придется конструктору платить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 30 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2007 можно так www.ekohouse.com.ua/trusses Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr. Mendisobal Опубліковано: 30 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2007 можно так 2XamGelo О чем и говорю...выложен пример высокотехнологичных безопорных конструкций.... Силами джамшутов вряд-ли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Janosh Опубліковано: 30 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2007 На втором этаже от балкона до лестницы планируются стены 400 мм, т.к. на них лягут две плиты, на которых будет установлен бак для воды. Пока не считал, но мне кажется значительно экономичным, в плане расхода на электроэнергию, запустить насос и набрать пару кубов воды за один раз, чем дергать насос каждый раз при открытии крана. К тому же данное решение позволит пользоваться водой при отсутствии электричества в течение некоторого времени без питания насоса от генератора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 30 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2007 Пока не считал, но мне кажется значительно экономичным, в плане расхода на электроэнергию, запустить насос и набрать пару кубов воды за один раз, а как это будет работать? бак будет закрытый под давлением? или вода самотеком будет с него подаваться ? тогда напор будет слабеньким Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Janosh Опубліковано: 30 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2007 www.ukrhimplast.com/emkosti.html думаю поставить на 1000 - 1500 литров. точно пока еще не считал расход воды. насчет давления: все зависит от диаметра подающей трубы. слабым оно быть не должно, т.к. источник воды находится выше любой точки ее потребления. Из личного опыта: жил в мукачево в своем доме, на крыше стоял сварной бак примерно на 1000 литров. В подвале стоял старый советский котел на газу + боллер, использующий воду из отопительной системы для нагрева горячей воды. давления хватало для "проталкивания" воды из боллера находящегося в подвале в ванну при полностью открытом кране холодной воды. Диаметр трубы из бака точно не помню. Что то в районе 3/4... на два этажа думаю поставить от дюйма до двух, опять же надо будет посчитать пропускную способность... da4a.info/content/view/20/40/ тут в общих чертах описывается принцип. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Janosh Опубліковано: 3 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2007 Нашел еще один ресурс где раскрывается тема накопительного бака forum.vashdom.ru/message100962-1-11d.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Janosh Опубліковано: 27 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2008 Наконец то дошли руки выложить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fromkiev Опубліковано: 5 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2008 Посоветуйте, плиз!!! Предложили участок среди новостроя в очень красивом месте. Человек свои 15 соток делит пополам и 7,5 продает нам. Размеры участка будут 15 м ширина, 50 м в глубь. Наш дом по проекту 11х9. У меня сомнения: как будет смотреться домик на таком участке? Думаем отодвинуть дом в глубину, т.к. сосед строит ближе к фасаду. 8 м пожарной безопасности вроде соблюдены таким образом, но вот эстетическая сторона смущает. По бокам выходит 1,7м, а если сместить дом к забору со стороны глухой стены, то 1м и 2,7м соответственно. Что думаете??? У кого похожая ситуация или видел у других такое размещение??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 10 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2008 Если нравится место, берите участок. Дом, чуть в глубине, будет нормально смотреться. Где будете ставить машины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fromkiev Опубліковано: 11 березня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2008 Гараж хотелось бы в начале участка, с фасадной стороны. Если дом ставим 1 м с одной боковой стороны и 2,7 с другой, то при таких раскладах гараж наползает немного на фасад дома... Хозяин соседнего немаленького участка "сільська еліта", может сотку купить получится, 2 метра шире уже как-то смотрится... Хотя вряд ли согласятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gambrina Опубліковано: 21 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2008 У нас тоже дом стоит в глубине учаска и отступы по 1,5 и 2м от границ. Если гараж будет "наползать" на фасад дома, то ничего страшного в этом нет! Это можно обыграть: например, гараж выдержать в том же стиле и сделать визуально как бы продолжением дома. Могу сказать абсолютно точно, если вам предлагают хороший участок за умереные деньги, то стоит покупать, а потом уже постройки можно красиво расположить, провести визуальную диагональ участка. Сейчас хороший участок за разумную ценй купить не так просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 21 березня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2008 Конечно, 15 метров ширины -- честно, мало. Соседи в опасной близости оказываются. Но если место красивое, сообщение хорошее, надо брать. От забора, конечно, 1 метр отступать. Дом только не надо массивный. Гараж в одном стиле с домом, крыша одинаковая, не страшно, что наползает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
