Деревянный дом: ТП в СУ второго этажа. Помогите решить задачу!
jonni_d
данные материалы описывают устройство полов ( и не только) с пременением ГВЛ (гипсо-волокнистых плит)..., по данной технологии можно использовать и МФП (магнезитную плиту) - у неё аналогичные характеристики
всё что получилось по объему запихнул сюда, а большие файлы .., чуть попозже скажу куда залил...
осталось еще:
- свод правил СП 55-102-2001 - по применению ГВЛ в строительстве
- фильм по устройству теплого пола в деревянном доме с применением ГВЛ
- фильм по устройству "плавающих" полов с ГВЛ
укладка пола _1_нов.pdf
Укладка пола из ГВЛ(паркет) UZIN.pdf
укладка пола_2_нов.pdf
МОНТАЖ ПОЛА.doc
  • 4 тижні потому...
Вот вроде определился с пирогами второго этажа:
Ув., коллеги, подскажите куда пихать гидроизоляцию, как и какую ?
Обмазочную поверх стяжки (только не на битумной основе)
Какую стяжку на пол будете делать? 35 мм мало
тупанул :) ... ночью считал ... канечно же будет больше, вот:
15 плитка
30 стяжка с фиброй
30 стяжка+трубы
30 эппс
14 осп
50 доска обрезная
220 балки
389,0mm
а что порекомендуете ? как гидроизоляцию сделать ?
первое, что приходит в голову, аналоги есть у всех более или менее нормальных производителей
15,0 плитка
30,0 стяжка+фибра
30,0 стяжка+трубы
30,0 эппс
14,0 ОСП
50,0 доска обрезная
220,0 балки
вопрос:
- как и чем делать гидроизоляцию поверх ОСП или поверх ЭППС ?!
15,0 плитка
30,0 стяжка+фибра
30,0 стяжка+трубы
30,0 эппс
14,0 ОСП
50,0 доска обрезная
220,0 балки
вопрос:
Поверх стяжки до плитки, т.е. плитка у вас будет клеится по гидроизоляции
А тут куда что и как гидроизолировать ?!
15,0 паркет
2,0 пробка
12,0 ОСП
40,0 доска обрезная
100,0 лаги
220,0 балки
15,0 паркет
2,0 пробка
12,0 ОСП
40,0 доска обрезная
100,0 лаги
220,0 балки
А откуда вода ожидается сверху или снизу?
хм ... :)
думаю сверху ... внизу фонтанов нету :)
или вообще не надо делать ?
хм ... :)
Тогда без гидроизоляции вообще
зашёл к вам на сайт по ссылке и возник вопрос ...
чем можно заменить долгосохнущюю цементно-песчаную стяжку для ТП ?
я вроде чтото читал можно гибсовой ... так ли это ? и стоит ли ?
ваши рекомендации, если можно плиззззз :beer:
Нивелир Эстрих или ФЕ-30 (ссылка устарела)
Стяжка гіпсова самовирівнююча КНАУФ-Нівеліршпахтель 415
Раствор для заливки монолитных полов LB KNAUF FE 50 Largo
LB KNAUF Zementestrich ZE 30 (Цементный монолитный пол Knauf)
один из этих ? ...
а я не смог найти время высыхания и пригодность для ТП ...
не подскажите ?!
один из этих ? ...
не подскажите ?!
Из того что сейчас есть на складах, читайте в техкартах
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
