Гість Puma_2002 Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Добрый день уважаемые форумчане! Пошла трещина на 2 противоположных стенах дома по облицовочному кирпичу. Ниже 1 этажа и внутри (стены из блоков) - трещин нет, фундамент тоже целый. Коробка выложена в 2009 г. Чем это грозит и какие предпринять меры для устранения трещины? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИНОЙ Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Очень мало информации. Отмостка есть? Глубина заложения фундамента? Какие грунты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 19 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 Исходя из полученной информации,можно сделать предположение,что правый от трещины угол просел на несколько мм,т.к.трещина проходит как раз над вертикальным швом в блоках,при этом раскрытие трещины наблюдается в верхней части стены,а облицовочный кирпич -это довольно хрупкий материал при его растяжении. Причина возникновения трещины,я думаю,в очень тонком армопоясе(на фото он не более 100мм,а должен быть 200-250мм). Теперь надо убедиться в том,что деформации прекратились,прежде чем устранять последствия.Для этого сделайте в 2-3-х местах на трещине контрольные маячки из алебастра и посмотрите пару недель за ними. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
