geonaft Опубліковано: 26 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2007 Все хотят использовать в доме горячую воду. Но после использования она безжалостно уходит в канализацию/септик. В связи с этим возникает желание использовать тепловую энергию теплых стоков в мирных, так сказать, целях. Температура воды на входе в канализацию, как правило, не меньше 36 градусов. Может у кого-нибудь есть (появятся) идеи по использованию стоков горячей воды? Логично предположить что стоки от унитаза не следует использовать, ибо фикашки - это раз и используют там обычно холодную воду. Т.е. отбирать энергию надо ДО соединения стоков из раковин (ванн, джакузи, душевых, нужное подчеркнуть) и стоков от ватерклозетов. У кого какие мысли по этому поводу? И стоит ли заморачиваться вообще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdscom Опубліковано: 26 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2007 ну отобрали. и куда ее девать ? ее а) немного (в калориях), б) она низкотемпературная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 26 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2007 Эту теплоту можно отобрать тепловым насосом. Результат - слишком дорого, если конечно ты не сидишь на канализационной трубе от всего поселка. Мне эту теплоту отбирать нельзя, иначе бактерии в активном иле подохнет от холода. А впринципе, через 5-10 лет так и будем делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 26 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2007 замёрзнет. и трубы и септик. хотя по идее утеплённый септик будет сам себя немного отогравать за счёт разложения, но в трубах помёрзнет, имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rombikk Опубліковано: 26 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2007 [В связи с этим возникает желание использовать тепловую энергию теплых стоков в мирных, так сказать, целях. Температура воды на входе в канализацию, как правило, не меньше 36 градусов. Может у кого-нибудь есть (появятся) идеи по использованию стоков горячей воды? Логично предположить что стоки от унитаза не следует использовать, ибо фикашки - это раз и используют там обычно холодную воду. Т.е. отбирать энергию надо ДО соединения стоков из раковин (ванн, джакузи, душевых, нужное подчеркнуть) и стоков от ватерклозетов. У кого какие мысли по этому поводу? И стоит ли заморачиваться во обще? можно снимать тепло с унитаза при определенных условиях там иногда бывает 36.6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 26 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2007 можно снимать тепло с унитаза при определенных условиях там иногда бывает 36.6 А даже бывает на ноч неолучаемое 36.6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КиевлянинЪ Опубліковано: 27 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2007 можно использовать сток горячей воды от стир машины и посудомойки для снеготаяния двора. Но трудно сопоставить природные явления снегопад-гололёд и стирка мойка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdscom Опубліковано: 27 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2007 Может у кого-нибудь есть (появятся) идеи по использованию стоков горячей воды? грубо говоря, это нерентабельно. сколько в тех стоках килокалорий или кВт, чтобы ради них стараться ? плюс эти стоки нерегулярные, плюс для утилизации тепла нужно строить тепловой насос - что само по себе недешево, плюс запросто "перестараетесь" и заморозите себе канализацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yri Опубліковано: 27 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2007 В идеале тепловой насос работает 1 к 2 тоесть 1кв тратитса получаем 2кв но ето в идеале удовольствие дорогое стоящие? да потомучто он нетолько отапливает но и охлаждает ваш дом тоесть економите круглий год про кондиционери можно забить Но опять же все плюси упираютса в цену Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 27 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2007 В идеале тепловой насос работает 1:7. Но даже это не повод ставить его туда, где тепла мизер, да и то нерегулярно. Игра стоит свеч, когда рассматриваются промышленные стоки или серьезные канализационные системы (на уровне районов города). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdscom Опубліковано: 27 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2007 Игра стоит свеч, когда рассматриваются промышленные стоки или серьезные канализационные системы (на уровне районов города). вот и я о том же. а для нивелирования проблемы отопления/кондиционирования дома его надо строить теплоинерционным. в идеале (бесконечная теплоемкость стен, пола, потолка) ненужно ни отопление, ни охлаждение, будет всегда средняя годовая температура в данной местности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
geonaft Опубліковано: 28 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2007 а как вам идея водяного теплообменника типа змеевика в баке/емкости. По сути тот же самый рекуператор, только для воды. Можно таким образом подогревать воду на пути от гидроаккумулятора до бойлера. вход2 и выход2 это канализация, а вход1 и выход1 - вода для подогрева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 28 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2007 Такая канализация забьется нах в минуту или даже быстрее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 28 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2007 это да.... либо у этой байды будет нехилая энерционность . всмысле конструкция либо массивная и большая, но тогда ее фиг нагреешь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vdscom Опубліковано: 28 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2007 а как вам идея водяного теплообменника типа змеевика в баке/емкости. очень сомнительная затея. эффект будет мизерный, гораздо больше проблем добавится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
geonaft Опубліковано: 29 листопада 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2007 Всем спасибо за свои мысли. Я так думаю, дальнейшее обсуждение этой идей есть бесперспективняк. ИМХО, получается идея мертворожденная в масштабах одного частного дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HAD Опубліковано: 9 грудня 2007 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2007 а если коллектор теплонасоса поставить в септик размером примерно на 5м3 или НАД (чтоб не заморозить!) компостной ямой глядиш можно вернуть "утрату"? :roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dbocev Опубліковано: 17 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2008 Читал в книжке про немецкие коттеджи - там они такое применяют. Но вот найти хотя бы схему канализационного рекуператора - не удалось. Похоже, эту хрень проще придумать с "нуля " самому, чем отыскать готовое решение. Итак, уже имеем в наличии готовую и работающую уже несколько лет кнализационную дренажную систему. См. рис.1. Предпологается на поверхности емкости отстойника расположить змеевик теплообменника. Конструкция системы такова, что канлизационные стоки без особого перемешивания сливаются в отстойник где и формируется слой горячей воды у поверхности толщиной в 30 см. Вот отсюда то и предпологается отбирать тепло. Змеевик теплообменника предпологается совместить с системой солнечного коллектора. Т.е. бойлер-накопитель солнечного коллектора уже есть. Ну, а сам змеевик из медной трубки и несколько метров трубопровода будут стоить сущие копейки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
