Ed34 Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Наверное глупый вопрос. Современная стиральная машина - она требует стандартного давления на входе (ХВ) из водопровода/аккумулятора? Можно ли подключить воду под естественным давлением, разместив емкость с водой на возвышении (допустим 1м)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Подключить можно и так, тока порошок из отсека вымывать не будет, но порошок можно сыпать прямо в бак. или поставить насос повышения давления с датчиком протока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СантехПомощь Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Мне кажется нужно поставить самый простой китайский насос повышения давления, на 1 или 1.5 Атм. Это будет Дёшево и сердито! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 18 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Подключить можно и так, тока порошок из отсека вымывать не будет, но порошок можно сыпать прямо в бак. или поставить насос повышения давления с датчиком протока. С порошком как раз все тип-топ - так как используется гель. А насчет "можно и так" - это проверено/наверняка или предположение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 если машина ещё не куплена, то можно купить "уже с насосиком"+ сбоку ёмкость, оно стандартное такое есть.....погуглите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 А насчет "можно и так" - это проверено/наверняка или предположение? Проверено! Если сомневаетесь то в кратце по стиралке: По входу на воде стоит электромагнитный клапан (откр/закр), датчика давления нет, машинка работает по уровню воды в самом баке, просто самотеком время наполнения бака больше, что для машинки фиолетово. Все.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 18 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Проверено! Спасибо! Сразу видно подход: разобрал, посмотрел...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RMP3000 Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 кагдато в эльдорадо продавались машинки с ручной помпой водяной специально для домиков где нет водопровода с давлением .налил воды накачал давление и все работает .поищи может где завалялась такая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
djon-lb Опубліковано: 24 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2010 Да но стірати буде годин 5-6. Основне время будеш чекати поки вода набіжить. З порошком гелем відкрив лючок засипав порошок (гель) злив в барабан водою а вона колотить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
