Газобетон 400 мм. Достаточно?
Мимопроходящий
Я в своё время не додумал из перегородочных блоков делать, а производители уверяли, что 40 см. это уже с большим запасом. В инете натолкнулся на статью, где автор пишет, что стена нужна минимум 51 см, а самое нормальное 80см вроде, не помню точно, вот меня и стали посещать сомнения:). Но строят из ГБ вроде уже давно, задал вопрос, жду что скажут те, кто живёт без доп. утепления. Пока один ответ - положительный. Может ещё кто - нибудь выскажется. Если не определюсь, думаю до зимы поштукатурить изнутри и сделать отопление, позимовать, а там видно будет что делать - утеплять дополнительно или просто поштукатурить фасад.
а если утеплить с наружной стороны пенопластом (50 мм) и поштукатурить фасад?
Вже писали 1857 раз - НЕ МОЖНА газоблоки обкладати пінопластом. Читайте уважно форум!
Відео про кладку газобетона Итонг. www.youtube.com/user/ytongukraina
Ну таких відео на ютюбі є напевно з тисяча.
Мова іде про лінк де фільм можна скачати. На ютюбі можна тільки подивитись...:( скачати не можна...
Линк на файлообменник есть? У меня с сайтов, где размещены такие фильмы скачать не получилось. :-( На одном из сайтов видел интересное видео, но качнуть его не могу. Качнул бы на ноут и повез показать строителям.
<Зебромуж>
Сам шукаю. Ось Тарасик каже що можна фільм скачати. Пробую у нього добитись - де є лінк на скачку...
На газобетоне применяют вентилируемые фасады, Где в качестве утепления используются только материалы с высокой паропроницаемостью, например мин. вата.
Так как эта тема по газоблоках самая свежая, то решил написать именно сюда с надеждой что больше форумчан с опытом ответят.
Мы решили класть стены из газобетона, вот только еще не решили с какого именно. Просмотрев темы этого форума о газоблоках и сделал для себя несколько выводов (чисто субъективное мнение "чайника"!):
1) По соотношению цена/качество на даный момент вроде оптимальным вариантом остается газоблоки ЮДК.
2) Толщины блока в 36,5 см должно хватить для нормальной теплоизоляции.
3) Марки Д400 должно хватить для 1,5-раэтажного дома (первый этаж и мансарда).
Если в чем-то неправ - исправьте меня, пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, оптимальные характеристики (размер, марка и, в особенности, прочность - эти В1,5, В2,0 - что вообще для меня остается "темным лесом"!) газоблока для стены такого дома. Наверное всетаки отталкиваться будем от ЮДК, так как цена для нас играет немаловажную роль.
Буду премного благодарен!
Змінено користувачем Sekretar
ошибка
Це я і мав на увазі. Треба скачати, а не подивитися.
<Зебромуж>
ЮДК і справді досить непоганий - принаймі його хвалять. Хоча ось тут:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=29932&highlight=%E3%E0%E7%E1%E5%F2%EE%ED
була проблемка...притому серйозна. Я не знаю як вона вирішилась - напишіть - запитайте.
ЮДК робить 375 мм а не 365 як Ви написали. Такої товщини хватить без додаткового утеплення.
Марка газоблоку (Д400 чи Д500) залежить від того яке буде перекриття між 1-м поверхом і мансандрою.
Я собі хочу брати на перший поверх Д500 - а на 2-й (чи мансарду) Д400. Несучі стіни (внутрішні - ті на які лягає перекриття - а потім і спирається дах) буду мурувати з цегли. Зовнішні - з газоблока.
А взагалі - ситуацію з ціна/якість національних виробників газоблоків потрібно постійно моніторити. Все міняється дуже динамічно.
Звичайно - є такі штуки як Ютонг...то Ютонг він і в Африці Ютонг. Але там і ціни кусючі...І це вже не національний виробник.
Вважаю що такий варіант буде самий оптимальний. Таку кунструкцію будували і не раз (на форумі є бегето інформаціхх - з фото і т.д.). Будинки стоять - без проблем :)
Даёшь файл на скачку. :) Они что боковые стыки клеем не проходят? :shock:
<Зебромуж>
<Зебромуж>
Якщо паз-гребінь - то не потрібно проходити клеєм бокові стики. Якщо ж плоскі боки - тоді проходять. У мене десь є інструкція ціла по Ютонгу.:)
Спасибо за ответ!
Мы тоже планируем газоблоками только внешние стены класть, а перекрывать этажи будем деревом. Так достаточно будет газоблока Д400 на оба этажи?
А на счет прочности подскажите, пожалуйста (и объясните по возможности что это именно!) - вот эти В1,5; В2,0; М25... :pardon:
Хммм. А як же оце www.aeroc.ua/index.php?page=930&lang=rus&cnt=Паз-гребень ?
<Зебромуж>
Спасибо за ответ!
Стосовно міцності, теплопровідності і інших характеристик - почитайте тут:
www.dci-group.com.ua/gazobeton_udk_02.html
бо пояснювати - то буде дуже довго. Там іде гра міцність - теплопровідність.
Почитайте уважно той лінк що я надав - а також сусідні лінки.
Стосовно Д400 - кажуть виробники і діллери в одни голос що буде достатньо. Як я собі буду робити - я написав.
Ну а Ви - вирішуйте самі.
І ще - не полінуйтесь потратити годину - другу і в усьому розібратись. Поки самі не розберетесь і не зрозумієте - ніхто Вам в цьому питанні не допоможе.
<Зебромуж>
Цитую:
...если предполагается последующее шпаклевание или оштукатуривание газобетонной кладки с двух сторон, а кладка ведется с продольным армированием, то заполнение клеем вертикальных швов не требуется....
Questions ?
Це питання до речі багато разів тут мусолились на форумі. Пошукайте - почитайте. :)
Я розібрався як. В головному форумі виклав інструкцію.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=36154
Можна скачувати і показувати своїм будівельникам. :good:
<Зебромуж>
"Немцы не дураки"- рассуждал я, когда выбирал материал для стен:D.Как перезимую, обязательно отпишусь.
Согласен, но как то было шо "недураки" неважно перезимовали - в 41-м под Москвой и в 43-м под Сталинградом :-))))
Это я к тому, что на немца надейся а сам не плошай :-)). Немцы с поляками строят из 250 ГБ +150 пенопласт, а у нас кричат - ни в коем случае, но внятного ответа почему низзя - никто не дает...
уже обсасывали мульен и один раз, проверьте поиском
ГБ дышит, а пенопласт нет
В такой схеме меня всегда интересует вопрос: "Зачем нужен лишний геморой с пенопластом?" Дополнительно платить за доставку пенопласта и комплектующим к нему, а так же отдельно за работы по его монтажу, все равно кладут блок, ну купи просто толще этот самый блок и все.
а у немцев что? дышащий пенопласт??????? Это не ответ! у меня вопрос - почему они так строят???? а мы нет?????
Какая у вас площадь дома?
Какой мощности котел?
Сколько киловат за год спалили?
Дом небольшой - около 100м2, с котлом для такого дома и разводкой труб отопления не заморачивался - эл. конвекторы рулят. Киловаты не считал, когда не топлю совсем плачу за электрику около 100грн, в месяц, а осенью-зимой от 150 до 300грн.(в лютые морозы), суммы за все электричесво, а не за только отопление, а на электричестве у меня все, газа нет, готовим тоже на электричестве.
Аргумент - так проще! Согласен.
Ну мы зачастую и фундамент заливаем в яму не 250 мм как по проекту, а на всю ширину подошвы 600 м- зачем этот геморрой с опалубкой .
Какие еще аргументы у кого?
Кстати мой контраргумент геморрою - если недостаточно средств - экономим на ГБ. Потом через некоторое время утепляемся. Проходит?
Де Ви таке бачили ??? Скільки не катався по Німеччині і по Польщі - НІДЕ не бачив такого. Крім того не чув і не читав.
250 см БЕТОНУ вони ллють з міксера в виставлену опалубку. А тоді вже клеять полімер. Мій брат живе в такому будинку - ХАЙ БОГ МИЛУЄ!
Так можна робити - але утепляти МІНВАТОЮ Але ніяк не пінопластом!!!
Ніколи! Ніколи і ще раз ніколи німці не утепляють газбетон пінопластом. Вас просто бауамт потім замордує....
Я думаю немцы знают какое-то заветное слово, которого мы не знаем:lol:.
