Александр Замашка Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 .... заказчик всё равно в этом ничего не понимает .... это потеря времени, а оно, как известно, стоит денег… Поэтому втихаря гоним халтуру дальше, пока заказчик этого не видит. ...Дом ещё не сгорел?. :lol: ...Кириенко... Пора завязывать... у меня уже сил нет смеяться над вашей "осведомленностью" Там не только заказчик (он же и организатор практического семинара в Кузнецах ), но 45 человек участников, ничего не видели и не слышали ... во главе с И.В. Кузнецовым... А дом "горит" уже четвертый год И хорошь бодаться... коль попал в нехорошую ситуацию, выйди из неё, как мужчина, не оправдываясь и не размазывая все свои достоинства по заднице ...8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 (змінено) :lol: ...Кириенко... Пора завязывать... у меня уже сил нет смеяться над вашей "осведомленностью" Там не только заказчик (он же и организатор практического семинара в Кузнецах ), но 45 человек участников, ничего не видели и не слышали ... во главе с И.В. Кузнецовым... 2Я не оправдываюсь, а высказываю свою точку зрения, которую легко могу подтвердить документально. Потоку и даже лавине лжи, клеветы, подлости и коварству можно противостоять только правдой и документальными свидетельствами, которые её подтверждают. Змінено 3 жовтня 2011 користувачем Оз 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 На фото pict4584.jpg строительство печи по проекту и системе И. В. Кузнецова. Футеровка из шамотного кирпича ША-5 на ребро – очень «надёжно». Кладка ведётся сухим кирпичом. А зачем его мочить? Это же отнимает много времени, а затем его ещё и сушить в кладке нужно, причём очень долго. Зачем создавать себе проблемы, если можно в ущерб качеству кладки вести кладку сухим кирпичом. Время – деньги. А всё остальное – это головная боль клиента. Хлебная камера крохотного размера, греется от дыма и пламени при протопке камина, который под ней находится. Под этой камеры из шамотной плиты, как и её будущая плоская крыша. Зачем связываться с клиновым кирпичом, строить по кружалам настоящие своды и арки, если можно очень быстро и халтурно перекрыть хлебную камеру плоской шамотной плитой. А если в плите внутри трещина? А кого это волнует? Это головная боль заказчика, а не печника, который быстро делает печи, как пирожки. Армирование кладки из керамического кирпича стальной сеткой – безумие! Тут без комментариев. Между рядами керамического кирпича не по всей постели кирпича имеется кладочный раствор, что существенно снижает прочность кладки. Это хорошо видно с внутренней стороны кладки. А зачем делать лучше, если можно и так? Быстро, халтурно, и неосведомлённый заказчик доволен, даже не понимая, что его за его же деньги нагло нажухали. Перекрытие керамическими кирпичами над чугунной дверцей хлебной камеры в виде горизонтально уложенных кирпичей встык – наглая халтура. Конечно же, сделать лучковую арку из клинового кирпича было бы намного надёжнее, но это же сколько лишней работы, а тут ещё очередь из нетерпеливых заказчиков стоит, все хотят быстро красивую печку, поэтому приходится тотально халтурить. А то, что это будет скоро разваливаться – проблемы не скорострела-печника, а заказчика. Хотел быстро – получи и распишись! Особенно радует шамотная лещадка, поставленная в кладке на ребро на фото pentax084.jpg. Это же как можно было додуматься до такого безумия? Тихий ужас… На фото CRW_2462.jpg колоколообразный свод горнила маленькой русской печи, а также лучковая арка над чугунной хлебной дверцей. Спереди и сзади свод горнила примыкает к наружным стенкам печи через термостойкую изоляцию из муллито-кремнезёмистого фетра. Это препятствует растрескиванию кладки печи (её наружного корпуса). Кладка свода горнила печи выполнена на огнеупорном растворе по моему собственному рецепту. При высыхании раствора даже при таких как бы сильно толстых швах он не даёт усадку и не растрескивается. Кладка горнила почти сухая. Внутри горнила находится лампа накаливания на 300 Вт для сушки кладки. Мною использованы: • муллитовый среднеплотный кирпич МЛС-62 № 5 (почти аналог ША-5 по размеру, 230х114х65 мм) – кладка стенок вокруг горнила, внутренних и наружных стен каминно-печного комплекса; • муллито-корундовый высокоплотный клиновый кирпич МКВ-72 № 87 (почти аналог ША-44 по размеру, 230х113х65-55 мм) – кладка колоколообразного свода горнила русской печи печи, а также лучковой арки над чугунной дверцей печи (она производства SVT; нарезаны половинки кирпича МКВ-72 № 87); • кладочный раствор по моей собственной рецептуре; • муллито-кремнезёмистый фетр; • базальтовый картон толщиной 10 мм. Снимок CRW_2462.jpg мною сделан на месте строительства комплекса в Процеве. Внимательно смотрим на эти фото и находим отличия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 (змінено) Почему швы на кладке мулитовой в 10 мм, когда по нормам д.б. не более 1.5 мм? Швы не по 10 мм, а 5-7. По 1,5 мм швы нужны в сталеплавильных печах. В построенном мною комплексе сталь плавить не будут, ну, максимум золото переплавлять. Муллитовый и муллито-корундовый кирпич нужен не для очень высокой огнеупорности, а для большой теплоёмкости. И по надёжности МЛС-62 и МКВ-72 переживут 10 шамотных кирпичей ША-5 в бытовых печах. Вот только работать с такими кирпичами очень и очень тяжело. Этот кирпич не для халтуры: уж очень много времени он отнимает на резку по сравнению с обычным качественным ША-5. 2 Змінено 3 жовтня 2011 користувачем Оз 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 А к рабочему варианту добавим защиту сгораемой конструкции суперизолом (Super Isol ) в 3 см и получим =1.254 м2*К/вт Так "добавим" или уже "добавили"? И как в визуально видимый на фото зазор около 1 см можно втиснуть слой теплоизоляции в 3 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Дядя Игорь, добрый день! Вы мои публичные сообщения еще с весны прошлого года так и будете игнорировать? Мы же с Вами договаривались за 300 грн. не просто прокатать Вашу ..опу к нам в сруб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sp_00 Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 IgorUA, мне вас искренне жаль... Печи от партнерства строятся сотнями в год и работают исправно, в отличие от вашей одной неработающей за 20 лет мозго...ва людям. Надеюсь по ППР больше нет возражений? А вот свод в вашей модели печи над ХК откровенная халтура и в этом вы не убедите ни меня, ни Печников. Знания (информацию) прочитанную в интернете нужно не только рассказывать "близко к тексту" другим, но и практически применять исходя из практического опыта. Последнего у вас нет ... И последнее по ППР: ранее в проеме была печь типа "шведка" в 4 кирпича с разделками в 1/2 с двух сторон, т.е. всего на 5 полных печь поставили на 4.5 кирпича с отступом в ??? сколько осталось расстояние с каждой стороны в проеме? Идите лучше ставить "чугунные засовы на трубу". Адью. Более вы мне не интересны.... впрочем, надеюсь, как и я вам Тема "дохлая", отзывов как не было так и не будет. Не на что и давать то отзыв, как оказалось на поверку. И это за 20 лет "безупречной" ... PS Продажа порядовок даже и не входила никогда в мои бизнес планы и идеи, не говоря о трате времени на их прорисовку. Не тот уровень заработка для меня. Вы явно занизили мне оценку. Печникам Партнерства достаточно разреза печи...впрочем, как и мне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flacon Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Тема - наглядная демонстрация древней мудрости: "Не спорь с дураком... люди могут не заметить разницы". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катрин Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Это девиз многих халтурщиков и откровенных хапуг. Хотя есть мастера, которые делают многократно повторённые сильно упрощённые (нередко откровенно халтурные) внутри, но красивые снаружи печи (халтура в красивом фантике), от чего заказчик без ума от быстрой и красивой работы. Прозрение заказчика приходит позже и очень быстро... Мир погубит ширпотреб и халтура. Сейчас этот процесс идёт полным ходом по всему миру во всех сферах жизни. Время - деньги. Наверное, и мне нужно следовать этому принципу, чтобы из "плохого" "мастера" стать хорошим мастером. Я, вероятно, так и поступлю. Не хотите качественно - получите быстро за ваши же деньги. Ой, да не рассказывайте сказки. Это девиз не халтурщиков, а людей, уважающих свое время и время заказчика. Если строить 5-6 печек за десяток лет, то много опыта не наработаешь, себя не прокормишь, не говоря уже о том, что ни один нормальный человек не захочет себе на полтора года такой гемор - печника с проживанием. За полтора года люди дома строят, причем строят хорошо. Так что не надо оправдывать собственное разгильдяйство и лень каким-то особенным мегакачеством работы. Будьте честны хотя-бы сами с собой, делать печь полтора года- это не нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 За полтора года люди дома строят, причем строят хорошо. Так что не надо оправдывать собственное разгильдяйство и лень каким-то особенным мегакачеством работы. Будьте честны хотя-бы сами с собой, делать печь полтора года- это не нормально. Люди строят себе дома за 2 месяца. Да, строить 1,5 года печь действительно ненормально. Как и ненормально говорить, что я эти 1,5 года строил печь, а ничего другого не было... А было очень много всего. 1,5 года ушло не только на строительство печи. Вам легко обвинять меня во всех смертных грехах, хотя вы не знаете всех фактов, а также что и как происходило. Я в этой теме выложил письмо с аудиозаписью, но модератор его удалил. А это была информация в каких условиях и как приходилось работать. Если вдруг без какой-либо причины человек без предупреждения меняет все замки на своей даче, а затем месяц не пускает меня на рабочее место и не даёт забрать свои инструменты и вещи с этой дачи, а шантажирует, чтобы я ему бесплатно сделал наращивание дымохода - это я в этот месяц тоже печь строил или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 (змінено) CRW_3487.jpg - горение дров в топке камина. Точнее уже догорание. CRW_3491.jpg, CRW_3496.jpg, CRW_3497.jpg, CRW_3507.jpg - утеплённый дымоход из нержавейки. Сделано по моим чертежам в Коминвенте. Монтаж дымохода сделан мною. CRW_3516.jpg - ящик для сбора золы, которая падает через чугунные колосники в топке камина. Вид через открытую поддувальную дверцу. Ящик частично вынут. Сделано по моим чертежам. Змінено 2 жовтня 2011 користувачем IgorUA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОТИК Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Да, строить 1,5 года печь действительно ненормально....а шантажирует, чтобы я ему бесплатно сделал наращивание дымохода....... С тем дымоходом, что Вы сделали, при растопке хлебной печи происходило явное затухание пламени(если дверца полностью закрыта), при попытке поддержать в ХК горение сухих дров с помощью открывания дверцы - в комнату поступало много дыма. Это было ненормально. В маленькой комнате скапливалось много дыма. Я Вам предложил исправить этот ЯВНЫЙ недостаток. Почему это должно было происходить только за мой счет? Я обратился к другим печникам на Российский форум. Спасибо, что подсказали про длину дымохода - и Вы согласились с их доводами. Увеличение длины - оказалось единственным выходом. Дискомфорт с попаданием дыма в комнату был решен за мой счёт. Вы крайне враждебный человек.Это Ваш выбор в жизни. Меня интересует только конечный результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОТИК Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Также хочу поставить всех ПЕЧНИКОВ в известность, что ОСТАТОК согласно пункта договора по оплате(не долг, и не какое-то там кидалово людей с очень нужной профессией ПЕЧНИК) составляет примерно 6-7% от суммы договора. Это "сотка - другая", т.к. я рассчитывался постепенно несколько раньше, по просьбе ИС, хотя окончательный расчет по договору(часть в 25процентов) - только при сдаче. Также Вам известно, что работа была брошена и не закончена финишная штукатурка. Также хочу отметить, что я нигде не указал(а если бы указал - то это было бы ложью) что руки у ИС крЫвЫе. Прошу высказать Ваше мнение, что мне делать с окончательной оплатой. Мне крайне неприятно, что я здесь необоснованно выставлен в качестве обманщика печника, в то время как сам обращаюсь ко многим за помощью. Благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sp_00 Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 любителю сравнивать конечный результат деяния... ...из прочисток сажа выгребается кочергой ... ...зольный короб делается со скошенной передней панелью для доступа воздуха... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оз Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Уважаемые посетители ветки. Здесь обсуждается конкретный вопрос отзывов и две претензии. Вдаваться в общие комментарии о печах и т.п. - нет надобности, плюс ко всему - это уводит диалог не в ту степь. Переход на личности, офтоп будет наказываться. Модератор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Komandor Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Прошу высказать Ваше мнение, что мне делать с окончательной оплатой. Мне крайне неприятно, что я здесь необоснованно выставлен в качестве обманщика печника, в то время как сам обращаюсь ко многим за помощью. Благодарю. Уважаемый КОТИК, предлагаю Вам поступить также как и я (описание в посте №43 данной ветки www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=662595&postcount=43 ). Только пожалуйста верните ИС все его вещи, документы и т.д., исключите любые предлоги для общения с Вами. Забудте все произошедшее и вспоминайте только как страшный сон! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Дядя Игорь, добрый день! Вы мои публичные сообщения еще с весны прошлого года так и будете игнорировать? Мы же с Вами договаривались за 300 грн. не просто прокатать Вашу ..опу к нам в сруб? Уважаемый, почему Вы игнорируете вопросы женщины с которой взяли деньги? Хорошо что я с Вами имел только беседу по телефону и дело не дошло до поездок, еще и платных. Наверное Ваше время очень ценно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Уважаемый, почему Вы игнорируете вопросы женщины с которой взяли деньги? На вопросы женщины я ответил лично посредством приватного сообщения. Или всем так интересно каждое моё сказанное слово? Полагаю, что не все разговоры нужно выносить на публичное обозрение. Или я не прав? Хорошо что я с Вами имел только беседу по телефону и дело не дошло до поездок, еще и платных. Наверное Ваше время очень ценно... Моё время так же ценно, как и Ваше. И очень хорошо, что многие вопросы по-деловому можно решать по телефону или через SMS-сообщения или по электронной почте или личными сообщениями на форуме. В понимании некоторых заказчиков, печник просто обязан по их первому телефонному звонку выезжать к ним за свой счёт в свое личное или рабочее время, но в удобное для заказчика время, терять на это своё время и свои деньги на дорогу (нередко и в другую область Украины, это достаточно далеко от Киева, иногда это тысячи километров), бесплатно консультировать заказчика по месту предполагаемого возведения печи, устраивать там бесплатную мультимедийную презентацию, делать все необходимые замеры, а затем уже дома бесплатно в своё же личное время делать чертежи и подробную калькуляцию стоимости нескольких вариантов печей, включая все расходы на материалы с точностью до копейки, а также транспортные расходы по доставке материалов на объект и стоимость своей работы. Эти варианты заказчик, возможно, рассмотрит, возможно, что-то из них даже выберет, а может потребовать сделать ещё несколько вариантов для возможности придирчивого выбора, а затем, возможно, согласится на один из вариантов, но будет упорно торговаться с печником о сильном снижении цены в несколько раз. Если у заказчика денег не хватит для финансирования своей прихоти, и если печник не согласиться работать за символическую оплату (тарелку супа в сутки), тогда заказчик откажется от услуг такого плохого печника и будет давать всё новые и новые объявления на этом и других форумах с целью найти хорошего печника, который полностью удовлетворит этого заказчика. А потраченное время печника на поездки, на составление проектов, на составление калькуляций, на отвлечение от своей работы - это пустяки, на которые настоящему Заказчику не нужно обращать совершенно никакого внимания. Ведь он - Заказчик, и это звучит гордо, а печник - это мужик какой-то неотёсанный и необразованный, который по сельским ценам должен делать работу городскому Заказчику исключительно из-за любви к этому Заказчику и с огромной благодарностью за то, что Заказчик предложил ему, убогому, заработать несколько монет на хлеб насущный. И за это печник должен быть благодарен этому Заказчику всю свою оставшуюся жизнь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
llissa Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Спасибо, господа (панове, товарищи и, вообще, как кому удобнее) за столь поучительную тему. Для меня как раз вопрос выбора печника сейчас вырисовывается очень остро. А с учетом того, что печь - сердце дома, мастера я предпочитаю выбирать как и кардиохирурга. А такие темы тем и полезны, что срывают маски и напускной лоск. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оз Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 На вопросы женщины я ответил лично посредством приватного сообщения. Или всем так интересно каждое моё сказанное слово? Полагаю, что не все разговоры нужно выносить на публичное обозрение. Или я не прав? .. Если Вы пришли на форум, вступаете в публичное обсуждение, публично предлагаете свои услуги - то будьте готовы ПУБЛИЧНО отвечать на поставленные вопросы и претензии (ПУБЛИЧНО же Вам заданные). А, тем более, на претензии, касающиеся заказов, полученных БЛАГОДАРЯ этому форуму. пс: и желательно без лирики - более конкретно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 В понимании некоторых заказчиков, печник просто обязан по их первому телефонному звонку выезжать к ним за свой счёт в свое личное или рабочее время, но в удобное для заказчика время, терять на это своё время и свои деньги на дорогу ( нередко и в другую область Украины, это достаточно далеко от Киева, иногда это тысячи километров ), бесплатно консультировать заказчика по месту предполагаемого возведения печи, устраивать там бесплатную мультимедийную презентацию, делать все необходимые замеры, а затем уже дома бесплатно в своё же личное время делать чертежи и подробную калькуляцию стоимости нескольких вариантов печей, включая все расходы на материалы с точностью до копейки, а также транспортные расходы по доставке материалов на объект и стоимость своей работы. Эти варианты заказчик, возможно, рассмотрит, возможно, что-то из них даже выберет, а может потребовать сделать ещё несколько вариантов для возможности придирчивого выбора, а затем, возможно, согласится на один из вариантов, но будет упорно торговаться с печником о сильном снижении цены в несколько раз. Если у заказчика денег не хватит для финансирования своей прихоти, и если печник не согласиться работать за символическую оплату (тарелку супа в сутки), тогда заказчик откажется от услуг такого плохого печника и будет давать всё новые и новые объявления на этом и других форумах с целью найти хорошего печника, который полностью удовлетворит этого заказчика. А потраченное время печника на поездки, на составление проектов, на составление калькуляций, на отвлечение от своей работы - это пустяки, на которые настоящему Заказчику не нужно обращать совершенно никакого внимания. Ведь он - Заказчик, и это звучит гордо, а печник - это мужик какой-то неотёсанный и необразованный, который по сельским ценам должен делать работу городскому Заказчику исключительно из-за любви к этому Заказчику и с огромной благодарностью за то, что Заказчик предложил ему, убогому, заработать несколько монет на хлеб насущный. И за это печник должен быть благодарен этому Заказчику всю свою оставшуюся жизнь... Это ж надо так не любить своих кормильцев! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 (змінено) Если Вы пришли на форум, вступаете в публичное обсуждение, публично предлагаете свои услуги - то будьте готовы ПУБЛИЧНО отвечать на поставленные вопросы и претензии (ПУБЛИЧНО же Вам заданные). А, тем более, на претензии, касающиеся заказов, полученных БЛАГОДАРЯ этому форуму. пс: и желательно без лирики - более конкретно. 1 1 А если заказы получены не БЛАГОДАРЯ этому форуму, а форуму forum.stovemaster.ru/, например, то как быть в этой ситуации? Отвечать публично на этом форуме за любые свои заказы или как? 1где начинаются мои права на форуме? Змінено 3 жовтня 2011 користувачем Оз 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 (змінено) Это ж надо так не любить своих кормильцев! Нормальных и адекватных людей я уважаю. Любят Родину, родителей, родственников, жену, детей, домашних животных... А если заказчик - это Заказчик, как описано выше, то я предпочту не иметь с ним дело во избежании большой головной боли у себя. 2 Змінено 3 жовтня 2011 користувачем Оз 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оз Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 А если заказы получены не БЛАГОДАРЯ этому форуму, а форуму forum.stovemaster.ru/, например, то как быть в этой ситуации? Отвечать публично на этом форуме за любые свои заказы или как? где начинаются мои права? если Вы будете спамить меня ненужными изливаниями в личные сообщения - будете забанены. И это не угроза - это правила форума. и не съезжайте на левые темы, делая себя "обиженным и ущемленным" со всех сторон. пишите по факту заданных вопросов. а чтобы понять, где права и т.п. - изучите правила форума. тогда будет понятно, как вести себя на форуме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 .... что Заказчик предложил ему, убогому, заработать несколько монет на хлеб насущный. И за это печник должен быть благодарен этому Заказчику всю свою оставшуюся жизнь... Синдром элитарности одолевает ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
