Клей для обоев
-КУЛИБИН-
Хочу поклеить обои в одном месте в помещении бассейна(вода попадать не будет),влажность в помещении будет около 60%. Думал делать декоративную штукатурку ,но есть много ньюансов!
Обои думаю виниловые
Какой взять клей и вообще у кого есть мнения по сему вопросу
под виниловые обои лучше келид(винил)
А для использования в моем случае (бассейн) подходит?
хорошо погрунтовать поверхности.обои готовые или под покраску? а почему бы не просто покрасить?можно даже под венецию(спец валиком)
Я в санузлы покупала влагостойкий клей на обои, которые потом красила влагостойкой Тикуриллой:
(ссылка устарела)
Можно подробнее?
Можно подробнее?
в эпицентре продается валик(ворса+ кусочки салфетки).можно самому сделать.первый слой покраски обычным валиком всплошную.второй слой другим цветом спецваликом-валик выкатывать(полусухим)
сначало попробуйте на куске гк ,посмотрите эфект.удачи
  • 4 роки потому...
Підскажіть яким клейом переклеїти обої. В підвальному приміщені рік тому поклеїли обої і тепер із зовнішньої стіни під вікном повідставали обої по швах . Можливо від вологи. Читав є вже готовий вологостійкий клей чи можна таким переклеїти. Хтось вже з такою ситуацією стикався?
Если проблема только в клее, то можете использовать PUFAS Glutolin GTV.
Если проблема в микроклимате- там другие решения нужны.
Клей взяв Пуфас але проблема дійсно винекла більша ніж я думав. Із низу від ламінату пішла чорна плісінь на ширині 5 см, стіна виявилась волога,
Решайте проблему вентиляции, потом все остальное.
Возможно тут еще и гидроизоляция может быть проблемной.Для таких помещений нужен клей с большим содержанием ПВА.
Клей Бостик 78 Bostik для влажных помещений (Швеция), проверено проблем не будет.
Конечно он дорогой но при высыхании влага ему не помеха.
