l669 Опубліковано: 16 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2010 Купил дачку, хочу побыстрому душ сделать. Нет ли готового комплекта сантехники под все это? Например бочка, теплообменник, клапан от перелива воды? Или кто поделится опытом как это из подручных средств (эпицентр новая линия) соорудить Или не морочить голову - поставить электрический бойлер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zona Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 (ссылка устарела) - раз (ссылка устарела) - два - тут поинтересуйтесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 Купил дачку, хочу побыстрому душ сделать. Нет ли готового комплекта сантехники под все это? Например бочка, теплообменник, клапан от перелива воды? Или кто поделится опытом как это из подручных средств (эпицентр новая линия) соорудить Или не морочить голову - поставить электрический бойлер? рассказываю. не ведитесь на то что продают на сайтах. подъезжаете на ул.Энергетическую 16, там продают все эти баки, тебе скомплектуют всем необходимым. затем переезжаешь на угол шинной и г.сталинграда, там металл, покупаете не задорого. Вам его режут. и на даче надо только просверлить отверстий и скрепить всю конструкцию болтами. находил душ для дачи - 2500 грн. так если брать и сделать самому то 500 грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 (ссылка устарела) это жирный... (ссылка устарела) - 2500грн (а такой бачок 250 грн стоит отдельно...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
l669 Опубліковано: 19 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2010 первая ссылка не пропечаталась... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fisht2000 Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 Купил дачку, хочу побыстрому душ сделать. Нет ли готового комплекта сантехники под все это? Например бочка, теплообменник, клапан от перелива воды? Или кто поделится опытом как это из подручных средств (эпицентр новая линия) соорудить Или не морочить голову - поставить электрический бойлер? По личному опыту и практике. В доме стоячий душ (необходима канализация) и электрический бойлер. а на улице летний душ (обычно рядом с туалетом летним - туда и слив) Если на летний душ будете ставить металлическую емкость - то можете купить на Троицком ТЭН для воды (желательно нержавеющий - но мощность надо брать, чтобы Ваши провода выдержали) - сверлите в емкости внизу-сбоку два отверстия под ТЭН ( выдерживая межосевой размер), кидаете провод до туалета, а там ставите или рубильник или розетку. Таким образом в прохладную(несолнечную) погоду сможете себе подогреть водички. Купаться в доме из бойлера - всё равно экономишь, а на улице можно и поплескаться - тем более нагрев дармовой.Если заинтересует, могу рассказать как там и подвод воды сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fisht2000 Опубліковано: 20 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2010 И ещё про ТЭн - надо линейный размер учесть (а то может не влезть в емкость :D) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skelya Опубліковано: 3 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 (ссылка устарела) это жирный... (ссылка устарела) - 2500грн (а такой бачок 250 грн стоит отдельно...) Ну что сказать Вам tomik. На сайте (ссылка устарела) душ стоит 1800 грн. Скажите где бачок на 200 литров стоит 250 грн а не 640 грн,( возьму 50 штук минимум), квадратный метр тэнтовой ткани 45 грн, плюс металл и работа, посчитайте сами :D Что касается ямы, то лучший вариант это метр глубины и выложить стенки кирпичом в шахматном порядке, то есть с промежутками в пол кирпича. В бак можно прикрепить не тэн а нагреватель воды (цена 250 грн). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fisht2000 Опубліковано: 4 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2010 Ну что сказать Вам tomik. На сайте (ссылка устарела) душ стоит 1800 грн. Скажите где бачок на 200 литров стоит 250 грн а не 640 грн,( возьму 50 штук минимум), квадратный метр тэнтовой ткани 45 грн, плюс металл и работа, посчитайте сами :D Что касается ямы, то лучший вариант это метр глубины и выложить стенки кирпичом в шахматном порядке, то есть с промежутками в пол кирпича. В бак можно прикрепить не тэн а нагреватель воды (цена 250 грн). Можно и нагреватель (от бойлеров) - только ТЭН плоский - его можно вдоль дна пустить и отверстия малого диаметра. а нагреватель лучше к бочке подойдет, да и установочное отверстие там великовато - не везде сделаешь. На стенки душа очень даже хорошо подходит плоский шифер на болтах (резьбу нарезать в каркасе) - жесткое сооружение, быстро монтируется, будет стоять очень долго, можно красить, не гниет и не трескается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
