lavilong Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Защищают ли спецпленки от камня? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TimonDP Опубліковано: 3 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2011 З інформації, що я надибав, то так і є, як Ви написали, але калене скло трохи міцніше за триплекс (дані різних випробувань). Тобто, при ударі однакової сили (наприклад, камінням) триплекс при ударі не розпадеться, але в точці удару піде "павутиння", а в каленого скла більша ймовірність залишитись цілісним. Не претендую, що правий, але це те, що описано на різних сайтах. Якщо не правий буду вдячний за поради, оскільки вже скоро треба буде заказувати вікна. Нет, не факт. А окна из триплекса очень хорошо, но проще разобрать стеклопакет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 6 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2011 Нет, не факт. А окна из триплекса очень хорошо, но проще разобрать стеклопакет. Легко разобрать стеклопакет? Каким образом? :D Как это влияет на фурнитуру? Каким образом наличие триплекса в стеклопакете влияет на легкость в его разборке? Я в шоке и недоумении... Наверное давно не общался с оконщиками и ворами-домушниками. 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TimonDP Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Легко разобрать стеклопакет? Каким образом? :D Как это влияет на фурнитуру? Каким образом наличие триплекса в стеклопакете влияет на легкость в его разборке? Я в шоке и недоумении... Наверное давно не общался с оконщиками и ворами-домушниками. 8-) Какая ирония. Наличие триплекса не влияет, проще разобрать стеклопакет чем проникнуть через триплекс , вот что я хотел сказать ( хотя через триплекс для пакетов тоже легко можно проникнуть, зная как ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 На 15-20 минут тормознет и закаленное стекло 4мм. или самый дешевый триплекс из двух стекол по 3мм.quote] Откуда информация про 15-20 минут?Это время чтобы сходить за молотком? На 15- 20 минут может тормознуть металлическая решетка. На самом деле все средства защиты( включая сигнализацию) могут защитить только от шпаны и пьяных дураков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 9 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2011 Не знаю які ці штапики у "хороших алюминиевых системах", в моїх вікнах вони теж алюмінієві. А фомка була стальна. В моих алюминиевых окнах нет штапиков вообще. Для замены стеклопакета нужно разбирать окно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 На 15-20 минут тормознет и закаленное стекло 4мм. или самый дешевый триплекс из двух стекол по 3мм.quote] Откуда информация про 15-20 минут?Это время чтобы сходить за молотком? На 15- 20 минут может тормознуть металлическая решетка. На самом деле все средства защиты( включая сигнализацию) могут защитить только от шпаны и пьяных дураков. Цепляем трос за фаркоп жигулёнка и решётка тормозит ровно на секунд 15-20. Триплекс же нужно колотить молотком или ломом минут 5-10. будет зависеть от личных физических качеств. А вот акцент на последнее Ваше предложение сделан правильно. ;) В моих алюминиевых окнах нет штапиков вообще. Для замены стеклопакета нужно разбирать окно. Штапики есть! Просто вы их не замечаете. Значит они очень хорошо подрезаны. Браво фирме изготовителю. Не для рекламы, а просто для любопытства, подскажите название? Штапики в металлопластиковых окнах подрезаются под 45градусов, в алюминиевых - под 90 градусов. Принцип сборки алюминиевого окна осуществляется изнутри, а потом вставляется стеклопакет, а потом забивается штапик. Вот, присмотритесь к фото: .................. А вот изнутри створки штапика естественно не видно На видео тоже видно штапик и фурнитуру: А вот для Вас. Как бьют окно из стеклокомпозита: И из триплекса (не калёное стекло): Просто калёное стекло (не триплексованное): 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TimonDP Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 2 Валерий Валентинович ну с жигой это перебор Ну а целом да , тоже согласен с кулаком , защита от шпаны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Штапики есть! Просто вы их не замечаете. Значит они очень хорошо подрезаны. Браво фирме изготовителю. Не для рекламы, а просто для любопытства, подскажите название? Штапиков нет Окно "американское" Створки движутся вверх-вниз. Изготовителя не знаю. Продавцы (INTERWINDOWS) сказали, что профиль везут из Штатов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 (змінено) Цепляем трос за фаркоп жигулёнка и решётка тормозит ровно на секунд 15-20. Триплекс же нужно колотить молотком или ломом минут 5-10. будет зависеть от личных физических качеств. Если установленную мной решетку зацепить за "жигуленок" ,у "жигуленка" скорее фаркоп оторвется. все зависит от прочности стены. Решетка преодолевается другим способом. По поводу триплекса и сталинита-- люди на видео не являтся профессиональными взломщиками и не имеют опыта разбивания стекол. Стеклокомпозит--это замена стекла или замена пластика? насколько я понимаю это материал из которого делают раму. а вместо стекла скорее всего довольно толстый поликарбонат(ролик "Бесплатный атракцион.Разбей окно.") И вообще разбивать стекла глупо.Проще и ТИШЕ открыть створку. Змінено 10 квітня 2011 користувачем kulak43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Отказываюсь с Вами спорить. Если хотите - квадратное кантуйте, а круглое катите. Жигуль, фаркоп, пирог стены... Стекло били не профессионалы...? А у нас форум по обмену между форточниками (акробатами)? ;) _______________________________ Поскольку не являюсь вором-домушником и дабы дальше не читать бред и не отвечать на него - отписываюсь от данной темы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Отказываюсь с Вами спорить. Если хотите - квадратное кантуйте, а круглое катите. Жигуль, фаркоп, пирог стены... Стекло били не профессионалы...? А у нас форум по обмену между форточниками (акробатами)? ;) _______________________________ Поскольку не являюсь вором-домушником и дабы дальше не читать бред и не отвечать на него - отписываюсь от данной темы. А я с Вами и не спорил. Это Вы мне пытались обьяснить, что не бывает окна без штапиков... Что решетку можно оторвать "жигулями" На мой вопрос о композите ответить не захотели ,или не смогли. В чем заключается мой бред? Люди , читающие форум, хотят получить реальную информацию о том как защитить свой дом. Я написал о том с чем сталкиваюсь на практике.Так почему-то получается, что большинство задумывается об охранке после посещения воров. И по приезду на обьект я вижу " картину маслом" Какое из моих заявлений является неправдивым? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mgerbut Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 кстати так и не ответили человеку что же делать? моё мнение: 1. пультовая охрана. 2. если есть 900-1200$ за метр окна - ставим двойные окна со стеклами СЗП-1 или СЗП-2 в стеклопактах и противовзломку фурнитуру. 3. если нет так много денег - хотябы триплекс 10мм. но наверное не заводской а самодельный - например СНОКовский. они смогут вставить туда пленку по-толще. вам нужна минимум 380микрон. в триплекск СНОКа много пылинок и дефектов (который регламентируется ГОСТом :)), зато недорого. 4. если совсем нет денег- вам нечего бояться. к вам не прийдут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TimonDP Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 А что значит самодельный (залива ? ) или что такое СНОК ? Никада не слышал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergsof Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 А что значит самодельный (залива ? ) или что такое СНОК ? Никада не слышал СНОК фирма пер. Ахтырский, 3 делают разные триплексы, гнутые стекла и много другое, специализируются на установке бронированных окон в банках и тд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TimonDP Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 СНОК фирма пер. Ахтырский, 3 делают разные триплексы, гнутые стекла и много другое, специализируются на установке бронированных окон в банках и тд. Так а почему он самодельный.? Печь (автоклав) , плёнка (пвб) и готово. Самоделку можно разве что заливной назвать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergsof Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Так а почему он самодельный.? Печь (автоклав) , плёнка (пвб) и готово. Самоделку можно разве что заливной назвать. Я не говорил слово самодельный :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Не надо на самоделку наезжать . это две технологии триплекса , у них есть нюансы и все .По поводу окон без штапиков (американские).Технологии окон на американском рынке - это хороший совок . Отстали на всю жизнь , даже хваленная ф-ма Андерсен вызывает легкое недоумение .Конструкторская мысль покинула их уже очень давно . остались одни манагеры ))). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TimonDP Опубліковано: 21 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2011 Я не говорил слово самодельный :D но наверное не заводской а самодельный - например СНОКовский. Да я как бы не вам , а так в целом ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 21 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2011 Да я как бы не вам , а так в целом ) Да это Максим считает Сноковскую триплексацию кустарной (самодельной). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TimonDP Опубліковано: 21 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2011 Да это Максим считает Сноковскую триплексацию кустарной (самодельной). Погуглил, нашёл, почитал. Нормальный заводской триплекс . Таже технология что и у многих заводов ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mgerbut Опубліковано: 21 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2011 Так а почему он самодельный.? Печь (автоклав) , плёнка (пвб) и готово. Самоделку можно разве что заливной назвать. да печь, да плёнка. но это мелкосерийное производство "на коленках". я никоим образом не умаляю заслуг СНОКа- они молодцы. а заводской триплекс в идеальных безпыльных условиях делают заводы по производству стекла. тысячами тонн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 21 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2011 а заводской триплекс в идеальных безпыльных условиях делают заводы по производству стекла. тысячами тонн. Ну тут бы я поспорил. Если на небольшом предприятии есть толковый инженер-технолог, есть необходимое оборудование - то качество страдать не будет. И это не зависит от того, сколько тонн обрабатывается на заводе, тысячи тонн или десятки тонн. А выражение - производство "на колене", всегда подразумевало нарушение технологий. Я пока слышал о ф-ме "Снок" только положительные отзывы. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TimonDP Опубліковано: 21 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2011 да печь, да плёнка. но это мелкосерийное производство "на коленках". я никоим образом не умаляю заслуг СНОКа- они молодцы. а заводской триплекс в идеальных безпыльных условиях делают заводы по производству стекла. тысячами тонн. )) Вообще любой производитель для производства триплекса ( качественно ) делает это в безпыльных условиях ( есть такое понятие как чистая комната) Другими словами если будет пыльно триплекс не будет качественным, и даже не потому что будет пылинки видно, а большая вероятность брака. Завод зарабатывает на обьеме, делая листовой типовой триплекс. Более мелкие производители зарабатывают на не типовых размерах , и производству в "размер". Причем что одни что другие использую похожее ( или одинаковое) оборудование и технологию, при соблюдении ттх изделия не отличаются по качеству. К сожалению на Украине нет норм обязывающих использовать трипекс в определённых условиях, поэтому развивать серийное "заводское" производство нет особого смысла. п.с стекло считаю не в тоннах а в метрах2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mgerbut Опубліковано: 27 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2011 Я пока слышал о ф-ме "Снок" только положительные отзывы. вот вам в копилку один отрицательный: три года назад поставил себе свои окна со стеклопакетом от БУСЕЛа (триплексы сзп-1). такого количества пятнышек и соринок ябы не простил никому, кто бы мне ни пытался рассказать про госты. причем они появились через шесть-десять месяцев. но окна мои- и притензии- мне. стыдно такие окна домаботнице показывать, чтоб она их мыла. просто забил на это. а про "кустарность" производства могу утверждать. безпылевой цех Пилкингтона в поляндии- орбитальная станция в сравнение с этим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
