engeneer Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 мощность в рабочем режиме 15кВт, на старте 60-70кВт. И чё они думают что оно должно работать?А стабилизатор там какой? И нужен ли он там - какое напряжение на входе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 А стабилизатор там какой? И нужен ли он там - какое напряжение на входе? Напруги там как раз в пределах нормы, но при старте садится сеть, стаб ввиду скорости процесса не успевает за всем этим. Я для начала рекомендовал плавный пуск ставить на насос, а дальше уже будет видно, поскольку судя по всему есть еще моторы которые стартуя садят сеть до периода и электроника насоса его рубит. А моторов там еще тьма. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 ..., в доме центральное водоснабжение, насоса нет, бассейна нет. Но есть система вентиляции, может там.... Роман, имхо, искажения вносит фазовый регулятор с коммутацией в момент перехода синусоиды через ноль. Где он стоит - может в системе вентиляции, а может у соседа... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 14 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 Уважаемые господа и дамы! Кто пользуется однофазными стабилизаторами Герц, компания Элекс (16 или 32) - отзовитесь. У меня электросеть часто висит 180-200 вольт, с падениями до 160. Подойдёт мне такое? Подойдет. У меня сеть еще хуже + старт мощного кондиционера. Хотя я очень старался, но поломать не удалось. Куплено у Dalet, который и заменил на следующий же день выявленный заводской брак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
