ГВС в газ. котле без подключенного контура отопления
ААА
Вопрос к знающим,может ли котел "Аристон клас 24" работать в режиме подогрева воды, без подключенного контура отопления? Если нет то,что сделать чтобы мог? Просто отопление будет чуть позже делаться а сейчас есть нужда в тепленькой водичке!
Всем спасибо!
Соедините подачу и обратку на котле куском металлопластиковой трубы (20), заполните водой (1-2 атм) и пользуйтесь ГВС.
на такую штуку иногда сервисанты косо смотрят, потому как некуда девать остаточное тепло с теплообменника....
я в свое время пол-года жил вот с таким вариантом подключения котла, но я тогда сам был сервисантом и я запретил себе косо смотреть в сторону своего котла8-)
Так оно и в штатном режиме никуда не девается. У меня в квартире такой стоит, спецом наблюдал даж краны на СО перекрывал, что в лоб что по лбу. Ну ежели сервисанты смотрят косо, прицепить к котлу 3-4 секции чугунины.:D
девается оно в систему отопления...а когда вы краны перекрываете, то действительно никуда не девается, а циркулирует через байпасс и не снимает по сути остатки тепла с теплообменника
Так в импортных колонках теплообменник ничем не отличается от тех, что в котлах, и что?, работают годами с остаточным теплом.:)
А по подробнее как подключить одним куском трубы? И как в нее набрать воду? расскажите на пальцах для чайников ;)
Блин, а если котел все-таки включился на несколько секунд с подключенным только гвс контуром а потом показал ошибку о перегреве,но позже ошибка исчезла. Он мог подпортиться?
ничего страшного не случится
Спасибо утешили! А насчет "закольцевать" контур отопления,что скажете? (подробненько) :)
Никто не знает как поступить в этом случае? :(
да просто все...берете 20 металопластиковую и подключаете к обратке и подаче котла, образовывая малое кольцо
Берете кусок металлопластиковой трубы, беленькая такая, с прослойкой алюминия:), берете 2 фитинга 3/4 дюйма с внутренней резьбой под эту трубу и соединяете подачу и обратку на котле. Трубу ессно надо загнуть в виде буквы U. Затем подсоединяете подвод холодной воды и выход горячей, расположение входов/выходов есть на картинках в паспорте котла.
Далее открываете подпиточный краник (синенький) снизу котла, (для удобства пользования синяя ручка краника вытаскивается вниз) и заполняете водой из вашего водопровода контур котла для системы отопления, предварительно немного открутив колпачек на автоматическом стравливателе воздуха (находится внутри котла) и доганяете давление по манометру до 1,5-2 атм. Все, пользуетесь горячей водой, да газ и икричество тож подключить надо.:D
Вроде подробней некуда. Чуть задержался с ответом, ездил на выставку.
Сам сегодня ездил на выставку полчаса немог машину припарковать,но стенд "Аристона" так и не нашел!(хотел у консультантов спросить подоробно)
Спасибо за ответ буду разбираться!
А еще вопросик, Я планировал от котла до коллектора Т.П. 26й трубой делать. Это правильно? И если я сейчас соединение под 20ю куплю и поставлю потом переделавать?!
то что вы сейчяас купите, потом выбросите..оно вам в гривен 100 обойдется...
а к коллектору ТП 26..это Имхо перебор...если он у вас не в 30 метрах от котла
