Нужен горизонтальный раздвижной люк
evgenya
Нужен горизонтальный раздвижной люк.
С нижнего этажа на верхний ведет лестница через проем в потолке.
Соответственно, если спускаться с верхнего этажа в нижний, то проем в полу ))
Перекрытие между этажами - железобетон, проем 100х55см.
Нужно сделать люк, чтобы плотно закрывать этот проем:
- прочный, чтобы по нему сверху можно было ходить взрослому человеку;
- укрепленный и защищенный от несанкционированного вскрытия;
- с простым и легким механизмом открытия/закрытия (ребенок одной рукой).
Пробовали откидную крышку люка на петлях - очень тяжело поднимать... Вычеркнули...
Ролеты легко раздвигаются, но ногами сверху не станешь...
В общем, может, кто сталкивался с подобными изделиями или делает сам, откликнитесь. Позарез требуется! Работы оплачиваю.
e-mail: evgenya-shark@ukr.net
Если средства не очень ограничены и очень нужно, то как вариант- автоматика для ворот. Тогда будет возможность даже дистанционно управлять брелком... :beer:
А зря, стоило добавить автомобильные амортизаторы багажника и одним пальцем открывать.
Я не очень искушена в автомобильных амортизаторах...
Потому и обратилась с вопросом, КТО мне сделает такой люк, чтобы он открывался одним пальцем...
Если б я могла его сделать сама, то не писала бы здесь и деньги бы за работу не предлагала.
Давайте по существу. Описание требуемого люка выше, кто может сделать такое, дайте свои контакты и начнем делать.
Средства - в разумных пределах не ограничены.
Дело в том, что в месте расположения люка не всегда есть электричество. Хотелось бы, чтобы люк легко закрывался и открывался без привязки к электричеству. Если такое возможно, давайте приступим. Замеряем, оценим и сделаем.
Задача интересная, но нужно видеть на месте, "вживую", возможно появились бы и другие варианты... Но, к сожалению, до Киева от нас далековато.:(
Кстати, на www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4991 , пост №20, на четвертой фотографии хорошо видна конструкция люка, найдите толкового сварщика, больших проблем нет...
Змінено користувачем Ingener-ua
