Pirat_dmm Опубліковано: 22 листопада 2007 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2007 Добрый день! Первый этаж выгнали с кирпича далее армированный пояс по периметру дома, монолитное перекрытие хочу между первым и вторым этажом(двутавровые балки + арматур. сетка) вот эти самые балки ложатся прям на армопояс, далее ставим опалубку и льём бетон? (на самом деле еще нет первого этажа, будет в следующем году, а пока немного набираюсь знаний) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 7 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2008 Добрый день! Первый этаж выгнали с кирпича далее армированный пояс по периметру дома, монолитное перекрытие хочу между первым и вторым этажом(двутавровые балки + арматур. сетка) вот эти самые балки ложатся прям на армопояс, далее ставим опалубку и льём бетон? (на самом деле еще нет первого этажа, будет в следующем году, а пока немного набираюсь знаний) А не проще в качестве армопояса залить монолитное перекрытие сразу по кирпичу связав его вертикальной арматурой с верхними рядами кладки? Сам так думаю сделать, строю из Поротерма. Если не прав, объясните почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 7 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2008 Если перекрытие монолитное то и пояс там нафиг не нужен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 8 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2008 Если перекрытие монолитное то и пояс там нафиг не нужен хм... смотрел архоновский проект, там под монолитным перекрытием идет армопояс...самому интересно.....почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 8 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2008 хм... смотрел архоновский проект, там под монолитным перекрытием идет армопояс...самому интересно.....почему? может для выравнивания нагрузки? вначале делаем армопояс - он легче. А затем уже монолит - он тяжелее, но он давит уже на пояс - и нагрузка на стены получается более равномерна... "ну я так, думаю" (с) Хотя я склоняюсь к перекрытиям из керамзито-бетона , они будут полегче и сетки. а на стенах и еще в нек.местах усилитть арматурой. на Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romka Опубліковано: 8 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2008 хм... смотрел архоновский проект, там под монолитным перекрытием идет армопояс...самому интересно.....почему? ИМХО может быть связано с организацией работ. Типа бригада работающая на стенах должна завершить свою работу поясом - а дальше приходят другие на перекрытие, хотя я присоединяюсь к Фузику, пояс при монолитном перекрытии - масло масляное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дуброва Опубліковано: 8 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2008 В Архоновских проектах ( во всяком случае так в моем проекте) армопояс заливается вместе с плитой перекрытия и оконными перемычками как одно целое. Так сложнее выставлять опалубку - много мороки, но получается крепко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 8 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2008 смотрел архоновский проект, там под монолитным перекрытием идет армопояс...самому интересно.....почему? Потому как любой проект подразумевает быстрый переход от различных материалов с тен к различным перекрытиям. Для этого конструкторам не придется пересчитывать высоты а просто заменить монолит на плиты, которые уже ложить надо на армопояс. Вот они и унифицируют заранее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 9 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2008 перекрытиям. Для этого конструкторам не придется пересчитывать высоты а просто заменить монолит на плиты, которые уже ложить надо на армопояс. Вот они и унифицируют заранее. не убедительно сомневаюсь что поляки таким занимались Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 9 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2008 В Архоновских проектах ( во всяком случае так в моем проекте) армопояс заливается вместе с плитой перекрытия и оконными перемычками как одно целое. Так сложнее выставлять опалубку - много мороки, но получается крепко. тот проект что я смотрел, конструкция армопояса дана была отдельно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
