gertrudavz@rambler.ru Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Здравствуйте, форумчане! Вопрс по ливневке в заглубленном гараже,а именно: -имеется заглубленный гараж (перепад высот 1,5м, площадь въезда щирина 3,6*11,5-см.рис.); -сделали в гараже приямок (подальше от входа), туда хотим установить пластиковую емкость 0,2куба и в нее поместить насос с поплавкомым механизмом для перекачки воды в канализацию,уровень которой на 0,5м выше гаражного; -перед въездом в гараж на ширину въезда - 3м -решили установить лотки водоотводные ширина140*глубина125:: Вопрос???-достаточны ли размеры, говорят, что нужно глубже-я думаю, что нужен расчет??? -к середине гаража сделали уклон и тоже почти по всей длине гаража -8м -установили аналогичные лотки,которые с одного конца соединяются с въездными лотками(перпендикулярно), а ближе к другому через пескоулавитель соединяются с приямком(см.рис.) Вопрос основной: при наших погодных условиях не затопит ли гараж??? Спасибогараж ливневка.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bio7 Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Здравствуйте, форумчане! Вопрс по ливневке в заглубленном гараже,а именно: -имеется заглубленный гараж (перепад высот 1,5м, площадь въезда щирина 3,6*11,5-см.рис.); -сделали в гараже приямок (подальше от входа), туда хотим установить пластиковую емкость 0,2куба и в нее поместить насос с поплавкомым механизмом для перекачки воды в канализацию,уровень которой на 0,5м выше гаражного; -перед въездом в гараж на ширину въезда - 3м -решили установить лотки водоотводные ширина140*глубина125:: Вопрос???-достаточны ли размеры, говорят, что нужно глубже-я думаю, что нужен расчет??? -к середине гаража сделали уклон и тоже почти по всей длине гаража -8м -установили аналогичные лотки,которые с одного конца соединяются с въездными лотками(перпендикулярно), а ближе к другому через пескоулавитель соединяются с приямком(см.рис.) Вопрос основной: при наших погодных условиях не затопит ли гараж??? Спасибо А не проще было сделать линейные ливнеприемники и отвести в фильтр, а потом дренажные блоки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Politologe Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Здравствуйте, форумчане! Вопрс по ливневке в заглубленном гараже,а именно: -имеется заглубленный гараж (перепад высот 1,5м, площадь въезда щирина 3,6*11,5-см.рис.); -сделали в гараже приямок (подальше от входа), туда хотим установить пластиковую емкость 0,2куба и в нее поместить насос с поплавкомым механизмом для перекачки воды в канализацию,уровень которой на 0,5м выше гаражного; -перед въездом в гараж на ширину въезда - 3м -решили установить лотки водоотводные ширина140*глубина125:: Вопрос???-достаточны ли размеры, говорят, что нужно глубже-я думаю, что нужен расчет??? -к середине гаража сделали уклон и тоже почти по всей длине гаража -8м -установили аналогичные лотки,которые с одного конца соединяются с въездными лотками(перпендикулярно), а ближе к другому через пескоулавитель соединяются с приямком(см.рис.) Вопрос основной: при наших погодных условиях не затопит ли гараж??? Спасибо Если насос отключиться то может и затопить. А по мне если уровень грунтовых вод позволяет, то просче отвести воду в обычный дренаж teplosan.com.ua/drainage-tunnel.html teplosan.com.ua/Drainageblock.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gertrudavz@rambler.ru Опубліковано: 12 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2010 Если насос отключиться то может и затопить. А по мне если уровень грунтовых вод позволяет, то просче отвести воду в обычный дренаж teplosan.com.ua/drainage-tunnel.html teplosan.com.ua/Drainageblock.html В дренаж УЖЕ не получится-"маемо що маемо"-интересует именно вариант с насосом и, соответственно, размер приямка и размер линейного желоба на входе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
