незаглубленная фундаментная плита на гравийной подсыпке
tim80
хочу построить летнюю кухню с двумя спаленками наверху, размер 7,5*4,5 из газобетона 30 см.
фундамент захотелось сделать "незаглубленная фундаментная плита на гравийной подсыпке"
подскажите, пожалуйста, как правильно делать такой тип фундамента?
приблизительно представляю себе это так:
1. яма ~30 см (вход для воды, канализация, вход для электрики)
2. в яму песок ~ 10 см и трамбовка (надо ли проливать?)
3. сверху щебень ~ 20см и трамбовка
4. (не знаю надо ли) утеплитель 10-15 см
5. гидроизоляция
6. 2 сетки из арматуры 10 с шагом 20 см (???) и с просветом можно ними ~ 10(???) см
7. утеплитель по периметру плиты(???)
8. залить это все 20 см слоем раствора
подскажите пожалуйста где ошибки? что пропустил? и как правильно?
Для начала почитайте здесь. :)
www.mukhin.ru/stroysovet/funds/28.html
к сожалению ответов для себя я там не нашел
единственно, что надо еще утеплять вокруг фундамента, что добавляет вопрос: на какую длину?
и не совсем понятно как рассчитывать количество ребер у плиты? и надо ли они?
depositfiles.com/files/xjvagq2mk
Название: Не зарывайте фундаменты вглубь
Автор: Сажин В.С.
Издательство: Неизвестно
Год: 2003
Страниц: 46
Формат: pdf
Размер: 3,3 Мб (+3%)
Приведенные в книге материалы в удобном для применения виде (таблицы, чертежи) позволят застройщикам подобрать экономичный, надежный фундамент; книга успешно может быть использована проектными и строительными организациями.
х
Заливают бетоном.
надыбал рисунок:
можете его прокомментировать?
edac2aa98e70.jpg.html
www.forumhouse.ru
тема утепленная шведская плита, если не ошибаюсь из третьей части "саги"
почитайте там все описано, даже автор пишет под какой это дом и поччему там ПСБ вместо XPS/
PS сам такое стою:)
building.dow.com/europe/ru/resources/literature.htm тут посмотрите "Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения" (2.6МВ PDF) и "Альбом типовых узлов и конструктивных решений" (5MB PDF)
