Когда нужен архитектор и проект? А когда не нужен?
VitalLive
У многих такая дилемма. Все-таки, когда же проект нужен, а когда можно обойтись и без него? От чего зависит это решение: сложность дома, масштабность стройки, особенности грунта, климатические особенности и пр. Предлагаю обсудить.
Попробуйте подойти к этому вопросу по-другому...
Цель - построить себе дом.
Путь -
1. Рисунок - наброски на бумаге карандашом, эскиз в каком-нибудь програмном комплексе, макет из картона и т.д.
2. Черновые чертежи с привязкой к местности и определением материалов для основного этапа строительства - фундамент, стены, окна, двери, кровля, отделка фасадов, инженерные системы.
3. Обсуждения и раздумья...:D
4. Создание архитектурного проекта с Архитектурным и Конструкторскими разделами.
5. Узаконивание документации.
6. Сметный расчёт.
7. Тендер.
8. Строительство.
Если чего пропустил - добавьте...
А теперь посмотрите и попробуйте Ваш вопрос применить к моим ответам...
И увидите на какой стадии Вам нужен архитектор, а где Вы можете обойтись...
6. Сметный расчёт.
Спасибо за компетентные "наводки" :)
Вот на пункте 4 я и задумался. Архитектурный и Конструкторский разделы - в чем специфика? По пункту 5 тоже вопрос - это обязательно? Ведь можно сначала построиться и потом уже узаконить? Или я заблуждаюсь?
В состав архитектурно-строительной документации входят:
Архитектурная часть:
1. Общие данные по проекту;
2. Основные строительные показатели;
3. Экспликация полов;
4. Спецификации заполнения оконных и дверных проемов;
5. Вентиляционные стояки;
6. Поэтажные планы;
7. Фасады;
8. План кровли;
9. Основные разрезы по дому;
10. Маркировочные планы.
Конструктивная часть: конструктивные решения фундаментов, перекрытий, монолитных участков, балок, перемычек, кровельных конструкций, несущих элементов кровли:
1. Общие данные;
2. Схема расположения фундаментов;
3. Разрезы;
4. Схема расположения перекрытий;
5. Ведомость перемычек;
6. Монолитные участки;
7. Схема стропил;
8. Схема расположения балок;
9. Основные конструктивные узлы и детали;
10. Детали;
11. Спецификации.
В состав инженерного раздела проектной документации входят:
* отопления и вентиляции (комплект ОВ);
* водоснабжения и канализации (комплект ВК);
* электроснабжения и слаботочных сетей (комплект ЭС);
Практически во всех новых проектах инженерные разделы отсутствуют. Как показала практика, в последнее время их разрабатывать нецелесообразно для массового использования в силу того, что каждый застройщик все равно делает всю разводку "чисто для себя" исходя из того, какое оборудование он будет использовать: отопление газовое, электрическое или котел на твердом топливе, электро- и водоснабжение тоже имеют различные отличающиеся в плане реализации нюансы в зависимости от выбранной марки производителя, поэтому при таком раскладе невозможно сделать что-то универсальное (да и не нужно, в общем-то). Вы можете заказать разводку по электрике, отоплению, водоснабжению и канализации в тех фирмах, которые будут поставлять и монтировать соответствующее оборудование. Чаще всего это делается бесплатно (чтобы не упустить заказчика) на основании полученной проектной документации, ну или не за очень большие деньги.
Большое спасибо. Думаю.
Ну а по пункту 5 что скажете? Узаконивание. Это обязательная процедура перед стройкой?
Это надо решать на месте в гос.органах.
В нашей стране все можно:) Но правильно сначала сделать проект, согласовать его и после это приступать к строительству
___________________________________________
Технический надзор в строительстве www.a-pm.com.ua
я просто уверен в том что архитектор нужен лиш в исключительных редких случаях.
например когда целью стоит строительство удобного крассивого дома при наименьших затратах.
...а разве у тех застройщиков, которые тратят время на поиски информации на форумах и в сети, на поиски адекватных проектантов и строителей, есть другие цели?....;)
отнюдь... именно это и является целью - удобный, красивый и экономичный дом...:)
