ASTe-X Опубліковано: 10 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2010 Какая толщина арматуры должна быть для фундамента? Вот пишут 12 мм, не много ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 10 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2010 мне кажется что все зависит от нагрузки и частоты укладки прутков арматуры ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ASTe-X Опубліковано: 10 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2010 Интересно, какая частота должна быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий Киев Опубліковано: 10 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2010 А какой дом предполагается,есть ли проект,да и какой сам фундамент у вас должен быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreo Опубліковано: 10 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2010 армирование бетона по объему не должно превшать 1 % Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ASTe-X Опубліковано: 10 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2010 Фундамент ленточный, газоблок, 2 этажа 18X10 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 10 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2010 Какая толщина арматуры должна быть для фундамента? Вот пишут 12 мм, не много ли? мабуть, хотіли спитати, чи не МАЛО? залежить від довжини стіни/рівномірності навантаження, ґрунту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ASTe-X Опубліковано: 10 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2010 Нда. Что-то нет канкретики. Поставим вопрос по другому. Вязать арматуру самому (сложно ли?), или покупать уже сварную? Как высчитать кол-во арматуры? Какой шаг сетки должен быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 10 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2010 Нда. Что-то нет канкретики. Поставим вопрос по другому. Вязать арматуру самому (сложно ли?), или покупать уже сварную? Как высчитать кол-во арматуры? Какой шаг сетки должен быть? 1. Нет, не сложно. Где Вы видели "сварную арматуру"? Может имеется ввиду армокаркас? Такие вещи обычно заказывают на геометрически сложные объемы, это дорого. Еще и на установку кран нужен. На прямолинейную фунд. ленту, даже если есть эркеры, проще и дешевле изготовить на месте. 2. Э батенька, если хотите кОнкретики, то задам вопрос- "как измерить энтропию Вселенной?" 8-) Отвечать на этот вопрос (не про энтропию) должен конструктор, держа в руках данные геологии (тип грунта) и архитектурный проект. Тем более домик то у Вас 10х18. 3. См. п.2. А вообще-то, не поленитесь и почитайте ветки уже построившихся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 10 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2010 если строитесь на глаз то я бы не жалел денег на арматуру 12 самое то в прутков 10 наверное ? а вяжут ее обычними пластиковыми стяжками ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Фундамент ленточный, газоблок, 2 этажа 18X10 м. Ви хочете самостійно спроектувати такий будинок? 12 - в стіни піде. а в фундамент... 20/22? На таких відстанях деформаційні шви ще не треба робити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ASTe-X Опубліковано: 11 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Та не, проект готов, просто есть много нюансов. Деформационный шов Это вроде как не в фундамент... 20 - 22 на фундамент??????? - Я же не бункер строю, а дом из газоблока! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Александрович Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Я ложу на фундамент 10-ку...думаю этого хватит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Та не, проект готов, просто есть много нюансов. Деформационный шов Это вроде как не в фундамент... 20 - 22 на фундамент??????? - Я же не бункер строю, а дом из газоблока! хз, хз... "В наружных стенах подвалов из монолитного бетона или каменной кладки длиной более 25 м следует предусматривать деформационные швы, располагаемые на расстоянии не более 15 м друг от друга" треба забезпечити рівномірність навантаження і однорідність грунту... а закопувати глибоко будете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 Та не, проект готов, просто есть много нюансов. Деформационный шов Это вроде как не в фундамент... 20 - 22 на фундамент??????? - Я же не бункер строю, а дом из газоблока! Ну что вы все кругом как сговорились и считаете, что если стены из газоблока, то фундамент можно чуть ли не из пенопласта делать? Вы просчитайте полную нагрузку (стены, перекрытия, крыша, снеговая и ветровая нагрузка, вес САМОГО фундамента) и поймете, что вес стен - это 15-20% всей нагрузки... Так что фундамент нужно проектировать в первую очередь исходя из геологии - что за грунты, их несущая способность, уровень грунтовых вод и т.п... И если вы говорите, что есть проект, то выкладывайте проектный рачет фундамента с чертежами и будем говорить... Одно точно скажу - ф10 НЕ ХВАТИТ... разве что сделаете сетку 100х100... и то не факт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 11 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2010 12 диаметр в самый раз, приятно работать и чувствуется "арматура", я любитель, делал себе фундамент под баньку ...[ATTACH]51552[/ATTACH] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ASTe-X Опубліковано: 12 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2010 Да, спасибо, 12 думаю само оно!!! А теперь вопрос по размеру клеток. Вижу клетки совсем не маленькие. Достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
