Откосы
Сргей
Не пинайте сильно, признаюсь не было времени все перечитать.
Какой краской лучше покрасить внутренние откасы? Строители рекоментуют взять фасадную краску.
То что брать акриловую понимаю, но какую лучше интерьерную (Капарол Самтекс 3 или 7 или к примеру Муреско Плюс)?
флюгер 2 сы .)
отакую фасадную .
флюгер 2 сы .)
отакую фасадную .
А ее хватит для откосов (по стойкости к мытью)? Вроди ее позиционируют как потолочную с классом истираемости 3, а у того же Сампекса 3 класс 2 (более стойкая).
када будите покупать закажите именно фасадную .
А сколько раз за свою жизнь Вы мыли откосы? Как-то у меня такой надобности не возникало, да и от чего их мыть? Пыль можно и сухим способом убрать...
Пару раз было, когда переезжал с одной съемной квартиры на другую, но оба раза откосы были эмалью покрашены.:D А у себя еще мыть нечего, но на всякий случай интересуюсь.
Есть окна и без подоконника, где все 4 стороны окрашены. Их мыть можно и часто.
Как по мне этот вариант очень неудобен в эксплуатации - лучше везде сделать подоконники.
  • 1 рік потому...
Добрый вечер. Хочу обновить внутренние и внешние откосы. Утеплять не планирую, только пройтись шпатлевкой (фасадной и для внутренних работ) и покрасить краской.
Нужно ли перед началом работ удалять с откосов старую краску ?
В инструкции по нанесению шпатлевки даны чёткие указания.На какую поверхность и как наносить.
Придерживаемся.
  • 4 тижні потому...
Если хотите полной герметичности,то необходимо все поверхности стен и потолка обклеить ЭППСом с заходом на раму.
Если делать сразу и капитально-то да.
Я много раз делал оконные откосы в таких панельках и часто люди по ходу просили ещё и заделать такие щели на балконах(на первое время,до полного утепления у них руки сразу не доходили).Так я срезал/углублял пену и заполнял их штукатуркой,герметиком.У некоторых людей бывал через 3-4года-нигде не треснуло,не продувало.Многие даже всё это аккуратно скрыли багетиками,молдингами и т.п.
подскажите как и чем заделать швы после заделкой пеной?
На втором фото , на оценковке в холодное время будет образовываться конденсат , мост холода :( на раме нет расшерителя и чем то подшить тоже проблемка .
При правильной установке окон пена наружу вообще не торчит. Но очень злое колдунство под названием «тёплый монтаж» умеют единицы установщиков.
  • 2 місяці потому...
Проще сделать откосы из сэндвич панелей и не заморачиваться.
Обоснуйте.
Сендвич панель - уже утепленная внутри, с обоих сторон прикрыта пластиком минимальной толщины. Крепиться профиль к окну вставляется сэндвич панель внутри задуваете пеной. по концове ставите F образный профиль закрывающий щель и все. Минимум вложение , не трескаеться приятный белый матовый цвет. Минимум времени. затрат и материалов
Доброго ранку.
Якраз хочу встановити теплі відкоси з сендвіч-панелей(Stadur). 3 вікна і балконні двері. Квартира в Києві.
Шукаю хто б виконав дану роботу якісно.
Буду вдячний за пропозиції або рекомендації хороших виконавців.
  • 4 тижні потому...
Заменили окна, при демонтаже старых деревянных, откос остался целым и крепким. Но из за разности толщины окон то получилась пустота. Теперь планирую подрезать пену и дыру заштукатурить. Угол откоса как раз получается в стык рамы. Потом все дело хочу пошпаклевать и покрасить. Но вот беда старый откос покрашен масляной краской, которая очень крепко держится, первый слой по штукатурке. Как шпаклевать эту поверхность ?
Кварц-грунтом Ceresit ct-16 вскройте и потом шпаклюйте.
