plitcka Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 На мешке написано время полного высыхания цемента внимательно читайте но это не значит что ложить плитку до полного высыхания стяжки нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 Поступать по мешку.... Однозначно. :D Спасибо, здравый смысл мне подсказывает то же самое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 На мешке написано время полного высыхания цемента внимательно читайте но это не значит что ложить плитку до полного высыхания стяжки нельзя. Между строк читать не умею, наУчите? Из инструкции к клею: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 19 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 matrix-zp , если честно, то с гипсолитом я сталкивался не помню когда. Если стена на основе гипса, гладкая, то клей нужен повышенной адгезии Не раз повторял, что это рекомендации Мапей и Литокол, у Кнауфа на этот счет другое соображение, но я иду по пути максимальной перестраховки. Очистить, грунтануть, примазать стекловолоконную сетку на хороший клей и далее класть на обычный клей, если плитка обычная. Стекловолоконная сетка особо не нужна, но с ней увереннее. Примазав ее миллиметровым слоем хорошего клея, мы получаем единый корж. Если где-то клей отойдет, все остальное будет это место держать. Да и клеем повышенной адгезии играть слоем не очень хорошо, поэтому все , кто работает на слой, любят СМ11 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vassia68 Опубліковано: 6 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2015 Добрый день. Скоро нужно будет делать ремонт в новостройке (монолит) В ванной и туалете бетонные стены, перегородка гипсокартонные блоки покрашенные какой-то гидроизоляцией. Плитка планируется недорогая (скорее всего АТЕМ). Мне советуют клеить плитку на стены как есть без штукатурки на CEREZIT CM-11. По плоскости стены ровные. Пока план такой: По бетону пройти плиточным клеем на сдир и потом плитку. Блоки выровнять тонким слоем плиточного клея и дальше плитка. Прочитав ветку пока смотрю в сторону клея МИРА 3000. В Новой Линии видел Baumit One 25кг по 40 грн. Консультант сказал , что он подходит для выравнивания стен тонким слоем. Почитал всю ветку. Но не нашёл ответ на вопрос : Как и чем клеить плитку на бетон ? Какой грунт использоавть ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 6 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2015 Добрый день. Скоро нужно будет делать ремонт в новостройке (монолит) В ванной и туалете бетонные стены, перегородка гипсокартонные блоки покрашенные какой-то гидроизоляцией. Плитка планируется недорогая (скорее всего АТЕМ). Мне советуют клеить плитку на стены как есть без штукатурки на CEREZIT CM-11. По плоскости стены ровные. Пока план такой: По бетону пройти плиточным клеем на сдир и потом плитку. Блоки выровнять тонким слоем плиточного клея и дальше плитка. Прочитав ветку пока смотрю в сторону клея МИРА 3000. В Новой Линии видел Baumit One 25кг по 40 грн. Консультант сказал , что он подходит для выравнивания стен тонким слоем. Почитал всю ветку. Но не нашёл ответ на вопрос : Как и чем клеить плитку на бетон ? Какой грунт использоавть ? Вообще то сюда на форум люди приходят за советами чтобы сделать все как нужно. А то что вы описали это тяп-ляп. Если вы изначально на это настроены то зачем вам вообще сдесь советоваться. А по поводу стен могу спорить что там никакой ровности нет и в помине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvstudent Опубліковано: 7 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 День добрый. Информация по клеям cerezit - 101ohibka.ru/oblicovochnye-raboty/klej/klej-dlya-keramogranita.html Расписано в каких случаях применяется тот или иной клей. Для тех кто не читает инструкцию на упаковке. Удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vassia68 Опубліковано: 7 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 Вообще то сюда на форум люди приходят за советами чтобы сделать все как нужно. А то что вы описали это тяп-ляп. Если вы изначально на это настроены то зачем вам вообще сдесь советоваться. А по поводу стен могу спорить что там никакой ровности нет и в помине. Так я и пришёл за советом. Я написал, как мне предлагают. Хочу знать , как правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 7 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 Хочу знать , как правильно. Правильно сделать ровную штукатурку, и на нее укладывать плитку на тонкий слой клея. Если штукатурка будет ровной, и плитка не кривой, то клея будет уходить около 3 кг на м. кв. Можно купить уже не плохой клей. Штукатурку можно сделать и тонкослойной или покупными смесями или сколхозить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Myrnyj Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 Уважаемые, Гуру, посоветуйте, пожалуйста, качественный клей/герметик/силикон/акрил для герметизации стыков плитки на стене и: 1) белой керамической раковины умывальника, биде, унитаза, ванной; Лучше использовать прозрачный или белого цвета, или цвета плитки? Думаю, белый цвет "герметика" и керамики могут существенно отличаться..? 2) деревянных дверей Заранее признателен за Ваши советы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Все сильно осложняется ценой и временем доставки. Из уже приемлемых вариантов МС полимер, но цвет, как думаю, можно подобрать только близкий к белому. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 1) белой керамической раковины умывальника, биде, унитаза, ванной; Лучше использовать прозрачный или белого цвета, или цвета плитки? Думаю, белый цвет "герметика" и керамики могут существенно отличаться..? Для "мокрых" помещений есть такой : ekco.uaprom.net/p6366098-domosil-mikro-bel.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Из уже приемлемых вариантов МС полимер, но цвет, как думаю, можно подобрать только близкий к белому.Гм, серый, чёрный, коричневый, белый, прозрачный. Soudal Fix-All. Ссылок не дам, а то совсем уж реклама будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Немного не в тему. Можно ли класть плитку на теплый пол во включенном состоянии при минимальной температуре на термоголовке, например 20 градусов, пол будет примерно 15? Если нельзя, то через какое время после выключения можно клеить плитку и через какое время потом включить ТП. Клей Силтек 801, плитка 33,3*33,3 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Я не вижу препятствий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Немного не в тему. Можно ли класть плитку на теплый пол во включенном состоянии при минимальной температуре на термоголовке, например 20 градусов, пол будет примерно 15? Если нельзя, то через какое время после выключения можно клеить плитку и через какое время потом включить ТП. Клей Силтек 801, плитка 33,3*33,3 см? Лично я бы специально нагревал пол до допустимых температур. Думаю, что в таком случае при полном нагреве деформация клея будет ровно в два раза меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Лично я бы специально нагревал пол до допустимых температур. Думаю, что в таком случае при полном нагреве деформация клея будет ровно в два раза меньше. А летом в холодном состоянии будет ужиматься и появятся трещины между плитками. Как думаете? Так через сколько ТП можно включать на полную? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 А летом в холодном состоянии будет ужиматься и появятся трещины между плитками. Как думаете? А это сколько? Думаю, что пол почти всегда будет 20 гр. Ну может изредка 15, в теплом состоянии 27, по средине получается 21гр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 20 градусов это не та температура при которой клей пересохнет. Хотя рекомендуется включать через месяц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 рекомендуется включать через месяц. Думаю, что под данным словом подразумевается его работа в любых режимах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Myrnyj Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 посоветуйте, пожалуйста, качественный клей/герметик/силикон/акрил для герметизации стыков плитки на стене и: 1) белой керамической раковины умывальника, биде, унитаза, ванной; Лучше использовать прозрачный или белого цвета, или цвета плитки? Думаю, белый цвет "герметика" и керамики могут существенно отличаться..? Вернусь к цвету... Плитка - бежевая. Видел в некоторых санузлах белым цветом - выглядело не очень... Почему не прозрачный? Есть "подводные камни"? Затирка для швов (фуга) на эпоксидной основе Литокол Старлайк может быть применена в этих местах? Или также есть вероятность трещин? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Информация по клеям cerezit российские и наши клеи Церезит могут быть совершенно различными Добавлено через 4 минуты клей/герметик/силикон/акрил для герметизации стыков плитки на стене и: 1) белой керамической раковины умывальника, биде, унитаза, ванной; Лучше использовать прозрачный или белого цвета, или цвета плитки? Думаю, белый цвет "герметика" и керамики могут существенно отличаться..? Сначала в цвет плитки, потом прозрачный. Но надо сделать тест, как будет держаться силикон к силикону. силиконы должны быть санитарными. Более извращенный способ только что обнародовал: Кому лень смотреть - можно глянуть в конце, как это смотрится. А почему я так сделал - надо посмотреть всё. Но требовать от мастеров такое делать будет не очень корректно, профессионалы вряд ли захотят такое делать. Добавлено через 3 минуты Можно ли класть плитку на теплый пол во включенном состоянии при минимальной температуре на термоголовке, например 20 градусов, пол будет примерно 15? Температура основания может быть до 35 градусов, так что можно. Но клей будет быстрее сохнуть и его окончательные свойства могут быть хуже. Я включал до 25-30. Это не противоречит ничему. Добавлено через 10 минут Добрый день. Скоро нужно будет делать ремонт в новостройке (монолит) В ванной и туалете бетонные стены, перегородка гипсокартонные блоки покрашенные какой-то гидроизоляцией. По плоскости стены ровные. Пока план такой: По бетону пройти плиточным клеем на сдир и потом плитку. Блоки выровнять тонким слоем плиточного клея и дальше плитка. Если плитка формата эдак 25х33. то пойдет выравнивание стен правилом на сдир: намазываете и снимаете лишнее правилом, и так в разных направлениях. Но я убежден, что отечественные даже самые дорогие клеи для тонкого сдира от нуля до 3 ммне подходят. Чем тоньше слой, тем он быстрее высыхает,при этом процесс схватывания цемента играет все меньшую и меньшую роль, поэтому в клее чем тоньше слой, тем больше должно быть полимеров. очень тонкие слои лучше делать клеем с добавкой эластификатора. Готового рецепта нет. После выравнивания клеить можно на гребенку уже на более простой клей, т.к. под плиткой слой будет умеренным и во влажном состоянии клей будет оставаться в течение нескольких дней. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сргей Опубліковано: 12 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 Немного не в тему. Можно ли класть плитку на теплый пол во включенном состоянии при минимальной температуре на термоголовке, например 20 градусов, пол будет примерно 15? Если нельзя, то через какое время после выключения можно клеить плитку и через какое время потом включить ТП. Клей Силтек 801, плитка 33,3*33,3 см? Ни хочу создавать новую тему, вопрос по теплому полу. Так вот если разница на какой клей ложить плитку, если пол с водяным нагревом или нагревательные маты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Myrnyj Опубліковано: 12 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 Кому лень смотреть - можно глянуть в конце, как это смотрится. А почему я так сделал - надо посмотреть всё. Но требовать от мастеров такое делать будет не очень корректно, профессионалы вряд ли захотят такое делать. Я не совсем понимаю, - если прозрачный имеет склонность к "почернению", то каким образом его защитит белый герметик, который находится под прозрачным..? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 Я не совсем понимаю, - если прозрачный имеет склонность к "почернению", то каким образом его защитит белый герметик, который находится под прозрачным..? В ванной комнате почернение поверхности герметика - это часто плесень. Поэтому их делают фунгицидными. Вторая причина почернения - это просто грязь. У всех герметиков поверхность немного пористая. Вот в эти поры со временем и забивается пыль. Но это случай не для ванной комнаты. А Бонис просто перестраховщик. Побольше бы таких. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
