Клей для плитки
Truv
Ну это как с бутербродом : Хлеб с колбасой конечно вкусно , но хлеб + масло + колбаса - хоть и дороже , но вкуснее:)
Это типа: "Кашу маслом не испортишь"? Но есть и другое: "Не все йогурты одинаково полезны".
Или как говорят поляки, что занадто, то не здраво:)
акриловый камень
А что это такое?
Примерно 2000х700 мм, толщина листа 12 мм
Однако
Готовая известково-цементная штукатурка от Кнауф имеет марку 75, если мне не изменяет память. Готовая от Полимин цементная тоже около того. Для плиток огромного формата нужен суперпуперклей. чтобы уложить такой большой камень, слой клея думаю будет порядка 5 мм или больше - гребенка 10 мм на стену и гребенка 4-6 мм на камень, да и то такой кусок прибьешь ли хорошо, не будет ли камень держаться на кончиках гребенок? Я к тому, что не оттянет ли суперклей штукатурку при усадке на увеличенном слое?
А сколько весит такая плитка? Наверное кил под 40?
Думаю что как минимум 10 гребенка на стену + 10 на камень.
Вам подойдет клей с2т (аналог церезит 117). Перед покупкой сделать пробу на то, как камень будет реагировать на цвет клея. Если будет темнеть- тогда клей брать белого цвета.
Где купить этот клей? Он подайте и для ступеней тоже? Под какую гребенку ложиться ступен? Спасибо
Лично я доверяю только SOPRO № 1 или МIRA 3130 (супер фикс). Соглашусь что они сейчас стоят дорого. Но все наши могут подвести из-за человеческого фактора. Гребенка минимум 10 мм.
А то и больше. Чем больше площадь плитки, тем труднее его садить. Это чувствуется при работе на неравномерный слой клея при плохой стяжке - плитку, например, 60х60 легче класть на слой от 5 мм, чем притирать на слое 3 мм - силенок не хватит осадить. Двухметровая я вообще не представляю. Было бы основание прочное, можно было бы на ляпухи полиуретанового или эпоксидного клея посадить - вполне официальный метод по эпоксидному клею Laticrete.
(см. с 3:20)
Цементный клей дешевле будет наверное
Но на слабой штукатурке надежность будет не очень - она будет ограничиваться прочностью штукатурки на суммарной площади ляпух.
(см. с 3:20)
На ляпухи это там где основа как минимум бетон по прочности и где к плитке никто даже доторкаться не будет. А там указанно что будет активная нагрузка вроде как. Но я делаю чуть по другому. Сначала гребенкой стягиваю а потом делаю небольшие ляпушки. Количество зависит от размера плитки. А поверхность прохожу плоской стороной гребеночного шпателя для того чтобы заполнить мелкие неровности. Мне так легче всего ее усаживать. А применять к большой плитке мелкую гребенку так это может только тот кто ее ни разу не укладывал. Да и в рекомендациях везде написано как кая гребенка под какую плитку.
Небольшое отклонение - я понимаю это 3 мм, когда вроде бы и хорошо, но не очень.
Вмуруйте ванну в стену или просто запустите под плитку - и не надо ничего перештукатуривать. Штукатурить по уже штукатуренной поверхности без контактного слоя нельзя - будет вот что
Померял большим уголком (60 на 40), так вот на конце 60 отклонение порядка 5мм. Как на зло, именно там, где будет стоять ванная, а в месте раковины - все идеально, по вертикалям отклонение не более 1мм (скорее всего у меня угольник бОльше чем у рабочего :) ).
Но есть нюанс, почему я спросил о максимальном слое клея, у меня ванная будет упираться в ГК-короб инсталляции унитаза...соответственно необходимо соблюсти 90 градусов по ширине самой ванной (105см), реально ли такое поймать плиточным клеем (порядка 10мм в месте стыковки с ГК)? Можно конечно поставить маяк, кинуть еще мешок МП 75 и получить идеальные 90 градусов, но не факт что оно не отпадет/начнет бухтеть как на видео. Тем более сам слой будет тонким ((
Если вмуровать ванную - по кромке ванной будет видно что там угол бОльше 90 градусов, не вариант.
Добавил картинку
Кинуть маяк и подровнять клеем. Клей должен быть хороший.
Хороший это какой? И как поведет потом клей на клей?
Я понял там гипсовая штукатурка - хорошо грунтануть, даже пару раз, если грунтовка обычная, и работать клеем повышенной адгезии, как для керамогранита. Клей на клей нормально будет. Желательно не давать быстро высохнуть этим слоям, особенно которые тонкие.
Грунтовка CT17 была по стенам, еще осталась. Клей по типу Ceresit CM12 я так понимаю, по описанию он для керамогранита и относительно недорогой.
Змінено користувачем VBF
если перепад небольшой, лучше выровнять плитку слоем клея, на который будете ложить. Думаю самый оптимальный вариант.
Так я и написал что как минимум 10+10. Именно так ложил плитку 60х60 (потом 60 см. шпатель расточил болгаркой до, примерно, 14 мм зуба, да и прорези пошире сделал чем у обычной гребенки - в итоге самодельный 14 мм + на плитку на сдир). С 2-х метровой тоже не представляю что да как.
Дополнительные ляпухи также кидал при неровной стяжке, когда поверхность идеальная - то это лишнее (проще гребенку расточить до 14-16-18 мм и пользоваться без ляпух).
А что купить готовую нельзя. Тут не только зубья нужны больше но сама ширина гребенки.
тут про "мира" писалось, но я видать прогавил :(
мозаику в душ.поддоне можно клеить на "мира 3110" или надо "мира 3130"?
швы в мозаике затираются? клеем? или затиркой? той же что и для обычной плитки или специальной?
ссори за глупые вопросы, но мозаику никогда не ложил и не особо видел как это делают другие :pardon:
Почитав о возможных проблемах, решил отказаться от использования цельного листа акрилового камня на стену. Возможно порежу его на куски и уже ими выложу. Но пока об этом в размышлениях.
К сожалению так я и не получил конкретного ответа на какой клей ложиться ступени из него((
Мне шире 25 см. не попадались, да и зуб больше 10 мм - редкость. А так берем шпатель 60 см. шириной, размечаем под какой либо зуб и болгаркой выпиливаем.
Добавлено через 22 минуты
тоже интересно знать - возможно ли при укладке швы сразу затереть плиточным клеем? А то покупал серую затирку - цвет практически как плиточный клей.
Затирать швы клеем конечно можно, но вряд ли какой то клей обеспечит желаемый цвет швов. Скорее всего вы путаете с укладкой мозаики на двух компонентную затирку с последующей ( или так сказать непрерывной затиркой) швов тем же материалом .Но кроме не маленькой стоимости , в этом случае нужна и " набитая рука". Иначе и деньги потратите , и желаемого результата не достигнете.
Добавлено через 37 минут
Вообще , как по мне , то тема : На сколько хорош тот или иной клей - "высосана из пальца". Все зависит от мастера. Вот те люди, которые ложат плитку больше 10 лет ответьте ( только честно ) в 2004 году много ли вы знали марок клея ( кроме церезит СМ11) ? Я за свою практику пероложил N-ное количество плитки на разные клея ( иногда даже с нарушением технологического процесса , но слава Богу до сих пор не было ни одной жалобы ).И даже сейчас , когда у меня заказчик спрашивает какой клей покупать , я отвечаю : Любой, который соответствует водопоглащению данной плитки( без названия марки , или сразу называю несколько марок на выбор). Но даже когда заказчика настаивает : Какой все же клей покупать - я могу порекомендовать тот или иной , но с оговоркой , что это сугубо мои рекомендации , и ели вдруг у него появятся "советчики" и им он больше доверят чем мне- то пусть покупает какой ему советует кто то. Но при этом я делаю поправку , что разные клея по разному ведут себя в процессе работы - и чем "сложнее" будет клей - тем больше вероятность некоторых мелких недостатков в конечном результате.
Полимин ,полирем, полипласт , артисан, сопро, атлас . Может еще- пока не вспомню
вроде уже был "мастер" и еще один - названия не помню.
вся фигня в том, что см11 в 2004 и церезит даже не сегодняшний, а двухгодичной давности - это две очень большие разницы. именно поэтому и приходится искать альтернативы.
где-то в тоже время см11 и для утепления фасада применялся довольно часто, а сейчас нет - говорят сыпется и отваливается
Вот-вот ! А на сколько часто сейчас эти марки упоминаются в этой теме ?Или они уже не "по фен-шую" ?
-появился год 5 назад
Согласен что-то не так. Наверное реклама и доступность товара +заполнение рынка и отчасти "монополизация" тем-же эпицентром
