Клей для плитки
Truv
Мы советуем клей человеку, у которого плитка из белой глины.
Вы немного не дочитали вопрос.
Похоже быть более внимательным придется все-же вам:).
..." В «белой» глине содержится большое количество оксида алюминия, что придает ей пластичные свойства и огнеупорность (температура обжига до 13000С). Из этой глины изготавливают высококачественную керамику (облицовочную плитку, раковины, унитазы и другие фарфорофаянсовые изделия). Месторождений «белых» огнеупорных глин в мире ограничено, поэтому эти глины очень ценятся и, естественно, изделия из них не дешевые. Для изготовления каждого вида изделия с конкретными свойствами в природную «белую» глину вводят различные корректирующие добавки, которые обеспечивают определенные свойства этим изделиям. После тщательной переработки (тонкого помола, получения шликера, а из него порошка) из этого порошка прессуют изделия, которые обжигают в специальных печах при температуре не менее 12500С. Такая высокая температура обжига обеспечивает спекание этого состава глины т.е. доводит его до практически полужидкого (стеклообразного) состояния. После остывания изделия из «белой» глины получают высокую механическую прочность, кислотостойкость и низкое водопоглощение т.е. эти изделия практически не впитывают воду."
plitka.ua/content/articles/83386/
значит эта плитка с низким водопоглощением. Что Вы теперь посоветуете человеку?
Признаю свою ошибку:sorry:. Не дочитал до конца.
Но, прочитав, не понял, какое всё таки водопоглощение именно у этой плитки.
для нас и человека - не суть важно, главное что плитка с низким водопоглощением. От этого и отталкиваемся.
Всё таки попробую найти.
Уже не помню где, но встречал разные цифры: меньше 0,5%, меньше 3%, меньше 5%. Надо в этой "каше" разобраться.
не надо впадать в крайности. даже если водопоглощение 10 % - то что?
Все равно это показатель не высокий. Так-же не будем забывать, что водопоглощение - немаловажный фактор, влияющий на адгезию.
Все равно это показатель не высокий. [/b]
Десять это высокое водопоглощение. Если не ошибаюсь керамогранитом считается меньше 3.
В описании клея написано: "Keraflex может применяться для облицовки гипсовых стен и оснований, покрытых гипсовыми штукатурками при условии, если основания предварительно обработаны грунтами типа ПРАЙМЕР, АКВАПРИМ или ЭПОПРИМ;".
У меня штукатурка цементно- известковая и есть места заделанные гипсокартоном. Подойдет ли он мне???
Это стандартные условия применения цементных клеев по гипсовым поверхностям: клей повышенной адгезии и грунт (да побольше либо концентрат) для химической изоляции поверхности гипса от действия цемента. Подойдет.
Только что освежил память - Mapei Adesilex P9 тоже пойдет, он чуточку попроще, и у него ограничение площадь плитки на подогреваемых полах - должна быть до 900 куб.см (30х30 см)
Они дороже украинских
Я приблизительно в эту сторону и клоню. На клее тоже должно быть указано минимальное водопоглощение плитки на которое он расчитан.
Водопоглощение и морозостойкость - взаимосвязанные характеристики, которые напрямую зависят от пористости плитки. Водопоглощение - отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе сухого вещества. Водопоглощение глазурованных керамических плиток для пола не должно превышать 3% (стандарт EN 176 Bl). Для настенной плитки водопоглощение должно составлять не менее 10% (стандарт EN 159 BIII).
www.agromat.ua/interesting/keramicheskaya-plitka/keramicheskaya-plitka
да, для напольной - высокое, для настенной - низкое.для напольной внутри помещения - тоже низкое
Змінено користувачем plitochnik
Я запутался, кто кому что советует, но настенная плитка из белой глины нормально впитывает воду. Керамогранит из белой глины - плохо
Впитывает плитка воду - значит берем клей попроще, плохо впитывает - посложнее. Мало кто пишет водопоглощение на коробках, и сколько там - 3 или 10 % - х.з. На стандартных клеях типо СМ11, емнип, требование поглощения плитки от 3%
речь идет о напольной плитке из белой глины (та дубовая, которая еле режется болгаркой).
Тогда высокоадгезивный клей типа Мира 3110 и 3130, Экомикс Эластик, Мастер Флекс, Полимин-ХЗкакойраньшебылП22асейчаспонаделаличтонеразберешься, Силтек Т801-81 и другие
а пока запостю ассортимент и цены на клея для плитки в леруа мерлен Киев, ул. Полярная (зима 2014).
оптимин "клей для плитки" - 26,85 грн/25 кг
оптимин "стандарт" - 32,50 грн/25 кг
момент "клей для плитки" - бесценно/ 25 кг (не было ценника)
церезит "см-11" - 46,50 грн/25 кг
церезит "см-11 плюс" - 54,98 грн/25 кг
ATLAS "EXTRA zkp" - 65,60/20 кг
оптимин "грес" - 39,00 грн/25 кг
церезит "см-12" - 47,25 грн/25 кг
ATLAS "GRES EXTRA ZGR" - 87,55 грн/25 кг
оптимин "супер" - 53,00 грн/25 кг
момент "эласт" - 70,35 грн/25 кг
церезит "см-117" - 127,98 грн/25 кг
оптимин "эласт" - 88,00 грн/25 кг
ATLAS "EKSTRA EKP" - 107,00 грн/20 кг
церезит "см-17" - 188,90 грн/25 кг
Sopro "FF 455 белый" - 188,00 грн/25 кг
Sopro "№1/400" - 198,00 грн/25 кг
Интересуют предпочтения мастеров и иже с ними.
В Леруа нет MAPEI
А с каких пор плитка кубами меряется?
Ну перепутал человек - кв.см должно быть. Неужели непонятно? :unknown:
Прочитала всю тему. Выяснила, что плитку на теплый пол в ванной лучше всего Церезит СМ-17.
Вопросы:
1) Кухня, стена гипсокартон, плитка 200 х 600, можно Церезит СМ-11 или ...
2) Ванная, стена гипсокартон, 316 х 632, клей или на какую маркировку обратить внимание
3) Теплый пол, кухня и комната, 500 х 175 и 430 х 430, так поняла что можно чем-то попроще церезита СМ-17? Тоже нужен клей или маркировка.
Просьба, подсказать хорошие затирки для швов для мокрых и сухих комнат.
Спасибо.
**iya**, на стены СМ-117 и аналогичные, на пол, если теплый пол электрический - СМ-17 и аналогичные. Так гласят описания.
Затирка любая брендовая, к которой больше привык мастер.
теплый пол у меня водяной.
Тогда возьмите какой нибудь для теплого пола, из недорогих можно выбрать в таких марках как Сканмикс, и Экономикс....
