Клей для плитки
Truv
На СМ11 написано ЗК.1. Куда его будем определять?
СилтекТ801 С2ТЕ или ЗК.2. Прочитано на мешке.
В Леруа видел клей Ботамент М19 (С1Т) по космической цене, производство Украина. На указанном на мешке сайте его нет.
Добавлено через 10 минут
Вот и я о том же. А сегодня видел по указанной космической цене именно СМ117!
Глянул на сайте ОЛДИ. Это два мешка СМ117 плюс еще мешочек 5 кг за общую цену 432 грн
Получается зря всполошился... Там просто на витрине под надписью с ценой лежало два мешка - маленький и большой. Я и подумал, что менеджмент ОЛди чего-то перепутал...
Никуда. Это 0,5 МПа для сухих условий и все. Слышал, что есть стандарт С0, но не видел :)
Так и есть. Но ЗК2 это не обязательно С2, хотя и может им быть. Дело в том, что для ЗК2 предусмотрена адгезия 0,5МПа для всех условий, а для С2 это 1МПа. Чтобы ЗК2 подняться до уровня ЗК4, ему, кроме адгезии 1МПа, дополнительно необходимо стать эластичным и выдержать на 25 циклов замор-оттаивания больше.А это С2 S1 минимум.
Возьмите Цемфикс. Это ЗК4 по 160 грн.
Именно поэтому нынешний заказчик не купил Цемфикс. Говорит не знает , что это такое, в интернете не нашел. Уж как я его ни уговаривал. Раза три предлагал-предлагал. Самому хочется попробовать, что за клей
А я Вам предлагал мешочек бесплатно.
Всем благодарен за помощь в выборе клея и затирки для плитки.
Вот так вышло в итоге...
  • 4 тижні потому...
а кто-то пользовал эпицентровский клей полимин п-22? в эпике он даже в совсем другом отделе продается.. как клей для теплоизоляции... положил на него пол керамогранит, но т.к. я не плиточник и сравнивать не с чем трудно понять что оно такое... стоит ли продолжать класть на него и стены?
по ощущениям какой-то светлый... по-моему рыхлый даже... через пару дней попробовал отодрать наклееную плитку керамогранит, руками конечно никак, использовал стамеску и молоток, как показалось довольно легко "отстрелилась"... клал гребенкой шел по полу, а плитку на сдир. на плитке особо клея не осталось... вот не пойму нормальный или фуфло...
кто работал им? какое мнение о нем?
А вы пробовали прежде чем задавать вопрос почитать тему. Я об этом клее ранее уже не раз говорил.
Дружище! В теме 2844 сообщения. :D
Дружище, в каждой теме есть поиск по теме, в том числе и расширенный ;).
Опять же, дружище, сюда заходят люди, у которых нет времени или возможности изучить интерфейс этого форума. Как у Вас нет времени тут ваять простыни.
Вы, как и Shulz - мастера. То есть, потенциально - консультанты. Ведь так?
Консультация типа : ищи лучше, там написано....Это, видимо, от усталости.
Если Вы уже тут делитесь опытом, то сохраняйте свои рекомендации (копии) в своем кабинете. И если Вам задают вопрос в n-ый раз просто давайте ссылку на свой ответ.
а) Вы дали ответ (как консультант)
б) у Вас ушло минимум времени
  • Лайк 7
Поддерживаю.
а)....
б)....
Кроме того:
в) к Вам добавилось уважения
г) ваша Карма стала лучше себя чувствовать))
:beer:
спасибо, я и воспользовался вашим советом ивыбрал сей клей. просто одно мнение недостаточно для репрезентативного опроса))) впринципе нареканий нет... просто от тех клеев что когда-то чтото лепил он отличается. те какие "жирные" были чтоли))) да и в засохшем виде с плитки удалить уже нельзя было, но то плитка а сейчас керамогранит. прошу не писать я ж не каждый день сим занимаюсь. по цене он мну устраивает. а так хотелось бы еще мнений для самоуспокоения)))
Всем привет хочу поинтересоваться у спецов укладки плитки. После укладки плитки, простучал - бухтит. Легко отошло от стены подковырнул шаптелем. Плитка почти сухая и чистая, гребни на стене остались ровные, легко счищаются шпателем.
Грешу на слишком малый гребень неправильно выбрал гребенку видимо. Ну и клей мне кажется совсем не ок, самый дешевый 230р за мешок.
Как ложил. Намазал стену потом гребенкой прошелся. Приложил плитку простучал вставил свп - не вставляется или очень тяжело идет, тогда я решил сначала свп втыкать, а только потом пристукивать. Ну в общем всю плитки содрал она почти вся сухая и чистая местами тока слегка в клее.
Вообщем гребни мелковаты видимо, вопрос какой клей сейчас самый нормальный чтобы положить обычную облицовочную плитку 20х30 в ванной на цементную штукатурку с использованием СПВ и какой гребенкой (какие гребни должны быть) Спасибо!Ж-)
Всем привет
Клей может заветриваться и перестать липнуть. Если клей густой, это происходит быстрее. От качеств клея тоже зависит. Я делаю двойной промаз, это гарантирует сцепку, остальное будет зависеть от клея. В Вашем случае виноват мастер.
Еще добавлю что СВП на такую плитку это извращение. Пока вы их туда повтыкиваете то и клей не только обветрится но и высохнет. Кроме того вы видать всю стену аж до потолка намазали. Я лично мажу на плитку. Это полностью исключает обветривание.
Имеете ввиду размер плитки? Иных характеристик вроде не звучало. А начиная с какого размера плитки можно использовать СВП?
Если плитка неректификат, то с СВП швы в итоге будут по 4 мм. из-за этого ни один неректификат я не смог положить на СВП
Для ректифицированной плитки формат от 40х40 или 30х60 уже можно положить с СВП, и будет хорошо.
Т.е. ограничения только по ширине шва? И если этот момент не важен, то СВП вполне можно использовать?
Сейчас СВП идёт с толщиной ножки 1мм.
При очень хорошей геометрии плитки можно выдавить шов 1,5-2мм.
И есть ограничение по толщине самой плитки.
На ректификате делаю 2 мм. Вид нормальный. Меньше не вижу смысла. На неректификате плитка практически встык - в итоге шов порядка 2,5+ мм
Ребята посоветуйте не дорогой нормальный клей для теплого пола.
Чем обичный клей отличается от "для Тп"?
И, "если не жалко", - недорогой и нормальный для керамической плитки в ванную:beer:
Клей для теплого пола:
- должен быть эластичным для компенсации деформаций
- должен сохранять достаточную адгезию после температурного влияния
На форуме есть отдельная тема
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=6761&page=12
