Клей для плитки
Truv
Липучка более текуча. Сохнуть она будет долго, наверное неделю.
У лакрисила есть липучка именно для плитки, не текучая.
Полностью поддерживаю оба мнения. Тот что именно для плитки и менее текучий , и быстрее схватывается. А липучка действительно схватывается очень долго . Из личного опыта : на этой неделе укладывал плитку на пол , где имелся люк в погреб ( сваренный из металла , а на верх прикручено ОСБ .) Так как того лакрисила , что для плитки в эпике. не было - заказчик купил липучку . Уложил плитку на люк и оставил на 3 дня. ( слой 4-5 мм . Использовал СВП). Через 3 дня убрал СВП , и открыл люк . Увидев , что липучка еще полностью не схватилась ( только покрылась корочкой ) решил закрыть люк. Так как из за уплотнителя люк закрывается довольно плотно , решил слегка нажать ногой . Люк закрылся , но та плитка, на которую наступал , просела . Пришлось снимать и перекладывать по новой . Решил что теперь неделю ( а может и больше ) не буду вообще прикасаться.
А никто не знает - этот Лакрисил для плитки после высыхания какой на ощупь? Эластичный? По цене думаю это самое выгодное предложение, всё остальное будет прилично дороже.
Я у себя четыре половых плитки в одном месте (на крышку люка из ОСП) приклеил Casco XtremFix - третий год все ок. На 4 плитки 30х30 хватило одного тюбика, мазал полосами.
Насколько нормальная идея уложить на ...Sikabond и мазать ли плитку частями?
Тоже озабочен этим вопросом и тоже хочу решить вопрос раз и навсегда. Указанный материал судя по описанию в техкарте предназначен для террас, балконов, душевых и т.п. Его основное преимущество в том, что он одновременно является гидроизоляцией и наносится соответственно в два слоя - первый сплошным (гидроизоляция), и второй после высыхания первого - собственно клеящий слой. Эластичность после высыхания похоже очень достойная - удлинение при разрыве > 400%! Отличный клей, ничего не скажешь. И цена впечатляющая...
Клей C2TES2 отечественный
А какой это, если не секрет?
Подобные слова наводят на "нехорошие" мысли , но озвучивать их не буду . Хотя , думаю , все и так поняли , на что я намекаю : помнить об этом стоит(все там будем ) , но ни как не зацикливаться:beer:
Я смотрел сика бонд Т2, в тубе около 200 грн. В новой линии есть образцы уже засохшие, можно потрогать. Мне сикабонд Т2 понравился. Но боюсь одной тубы мне не хватит, так что пока смотрю в сторону липучки для плитки. Думаю это самый дешёвый вариант. Хорошо бы кто подсказал насколько она эластичная после высыхания.
Отвечу сам себе - 8 кг липучки для плитки цена порядка 260 грн, в эпике есть образцы наклееной плитки на разные материалы. Продаётся она в сухих смесях, а не там где обычная липучка. Сразу даже не нашёл. Ну на ощупь она выглядит как обычный плиточный клей - продавить пальцем или даже ключем нереально. В отличие от всех этих полиуретана. На банке написано выдерживает деформацию до 15%. Продавцы уверяют что этот клей эластичнее чем любые сухие смеси. Короче купил, так как одной тубы сики-союдала не хватит, а тратить под 1000 грн на деф.шов в мои планы не входило. Посмотрим чем дело кончится :)
У меня есть вопрос,а возможно даже и предложение,ко всем форумским плиточникам.
Кто сталкивался с укладкой мрамора и травертина?Какие есть подводные камни и нюансы.Какой порядок цен на такую работу?
У меня сейчас в работе "под ключ" дом 1400 м2 по полу,из них где то 800 м2 пола будет мрамор и травертин,плиты 600*300*18 мм.Своими силами я могу закрыть обычную плитку в санузлах,а вот эти полы вряд ли потяну.Так что готов взять и других мастеров на субподряд.
Кто сталкивался с укладкой мрамора и травертина?Какие есть подводные камни и нюансы....плиты 600*300*18 мм.
Из нюансов - чтобы исключить вероятность высолов, пятен на камне, клей должен быть белого цвета , пригодный для мрамора
Лет 12-15 назад немного работал с мрамором 30х60. Цена на работу была в полтора раза выше плиточной. Поработал и бросил по следующим причинам:
- Камень надо перелопатить по текстуре, толщине, сколам
- Резать сложнее , чем плитку, укладывать тоже
- Тяжелее физически
- Понимаю,что человек, купивший итальянский полированный мрамор, желает видеть единую поверхность, без шва и как стекло. Без переполировки это недостижимо, поэтому ты делаешь эту работу и осознаешь, что ожидания не будут удовлетворены - в итоге хороший клиент ничего не скажет, только согласится с твоими доводами, плохой клиент скажет "Мне не нравится"
Т.е. при сложности работы с камнем в разы по сравнению с плиткой платили всего в полтора раза выше. Решил не заниматься.
Для достижения того эффекта, который должен быть, мрамор нужно переполировывать. Переполировка стоит по моим представлениям приблизительно раза в два дороже самой укладки. Цена стартового самого простого оборудования для этих целей составляла порядка 6 тыс. у.е., т.е. заниматься такими вещами должен узкий специалист. Есть специалисты, которые занимаются только шлифовкой и полировкой камня без его укладки.
К выше изложенному могу сказать что аналогично. Работал только два раза. Просто у людей был дармовой мрамор и особых требований они не предъявляли. Но работать с готовой мраморной плиткой которую не нужно полировать больше не хочу и это вообще то и не правильно. Его нужно в любом случае полировать чтобы швы забивались его пылью. Одним словом это не плиточные работы и они ну ни как не могут оцениваться всего в два-три раза выше.
Знакомый плиточник рассказал, что недавно отделывал мрамором санузлы у клиента. Вроде только стены. Одна стена = один цельный сляб мрамора, вырезанный под размер этой стены. Толщина, кажется 20 мм.
Это же как его в помещение затащили?))
От буду иметь час та натхення,то выложу фотки как мы укладывали плитку размером 3 метра на метр двадцать толщиной 6 мм с хитрой приспособой.Причём таким макаром уложили где то пару сотен М2 стен и пола у (прям хотел написать фамилию) просто хорошего человека.
Ловим на слове. :)
Прошлой весной общаясь с коллегой услышал , что у них на объекте в санузле на стены крепят мрамор , куски высотой от пола до потолка шириной наверно метр.
С большим интересом я приехал посмотреть, пощупать, расспросить - что да как.
Из разговора уловил, где заказывали мрамор там и взяли мастеров для установки, сами не решились и это понятно, помогли затащить в квартиру на четвертом этаже, материал - мрамор с установкой на две стены (что я видел на тот момент) по словам коллег обошелся в 5 т. евро. При близком осмотре понимаешь , что после установки нужно еще над ним попотеть
Самое странное в этом деле, что при просмотре этого фото или видео из предыдущего сообщения - совершенно нет и капли зависти... По типу - были бы деньги и себе такую красотищу сделал бы. Скорее мысль возникает - как-то так себе выглядит на эти деньги/усилия... И раньше в турецких отелях ловил себя на мысли, что обилие мрамора в отделке полов и стен (он там местный, относительно дешёвый) как-то не делает подобные интерьеры уютными. Удобными, долговечными, безпроблемными в эксплуатации - делает. Но какие-то они холодные...
Год назад видел мраморную ванную. Мне не понравилась, мрачноватая какая-то. И фигурные различные багеты из камня было видно, где цеховое исполнение, а где сами обрабатывали во время установки. Думаю из плитки можно было бы веселее интерьер сделать
Интересные облицовочные работы по своей спецыфике вызывают интерес. Давненько (давно), смотрел работу - мрамор с паркетом. Фотки прораба.
%5Bimg%5Dhttps%3A//profplitka.com.ua/wp-content/gallery/2015/a56.jpg[/img]
Мимо пробегая на стадии этой работы (в процессе установки и переустановки фрагментов из мрамора) запомнил как эти творческие мастера
по творчески излагают свое мнение по этой работе.
Мое мнение - проект нуждается в постоянной корректировке, а скорее всего его уже нет.
Каждый вечер захожу посмотреть, где? Где фото ? Заинтриговал.
А я вот не имею пока "часу та натхнення",дай Бог чтоб хоть 31 вечером домой попасть,а вот на праздники и посижу в нете.
С мрамором решили не связываться-нафиг нужен неизвестный заработок и геммор,если и так валом обычной работы с предсказуемым результатом.
Правильно. Меня тут кухню попросили собрать. Открываешь коробку - ни инструкций, нифига нет. Кое-какие ящики вообще не складываются. Надо из всей кучи собрать то, что может войти вдоль двух стен. Уже все сроки, которые я думал займет, прошли. Даже с учетом того, что кажущееся время нужно умножить на три. Гемор и неизвестный заработок, по всей видимости будет ниже среднего.
Здравствуйте експерты,
подскажите, какой клей для плитки рекомендуете для использования по пенобетону?
Спасибо
