Клей для плитки
Truv
Всегда работал с церезитом,на втором месте полимин,но вот появился во французском магазине leroy merilyn клей optimin 25кг-26или28 грн.сделал этим клеем две работы,очень доволен и клиентам приятно(не дорого).Пробуйте!!!!!
Уточните в каком магазине и где он. Хочу тоже попробовать.
Есть котельная. Будет напольный котел. Здесь же коллектора отопления, трубы отопления (теплых полов нет).
Планирую на пол плитку ГРЕС, на стены - обычную.
Строители "заказали" клей Ceresit и грунтовку.
Правильно я понимаю, что в случае Церезита, это СМ-11 на стены и СМ-12 на пол?
А что если взять Kreisel? Он будет получше Церезита?
Правильно я понимаю, что это Kreisel 102 для стен и Kreisel 105 для пола?
спасибо!
спасибо!
Все верно. Как вариант еще можно силтек
Т-80 и Т-83
Т-80 и Т-83
Почему-то в Эпицентре на ГРЕС-плитке вывешена рекомендация: Ceresit CM-17
Потому что эпицентр за это официально берет деньги с церезита в виде бонусов на маркетинг (и не только с церезита) Но если купите СМ-17 не прогадаете, были бы деньги
Скажіть мені у мене кухня виложена із шамотки і я обклеїв піщаником як почав палити кухню піщаник повідставав де стоять дверки клей брав в Епіцентрі Вогник українського виробництва температура використання 900 градусів а що саме цікаво коли він висох його потреш він сипався порадьте якусь альтернативу
Суміш «Вогник» — для шамоту і не призначена, якщо правильно пам'ятаю, для приклеювання оздоблення, а — для кладки паливника. Піщаник і шамот по-різному розширюються при нагріванні. За порадами краще зверніться в розділ «Печи и Камины» як більш фаховий з цього питання.
  • 5 тижнів потому...
Здравствуйте, я хотел спросить у вас кто клеил плитку клеем СикаБонд Т-8? Вот хочу плитку ложить, а каким клеем клеить не знаю.
Поймите меня правильно! Любым:) Все они клеят! И как написано по отзывам выполняют свою функцию на все "5"
Я клеил. Вся палуба лежит на этом клее. Весчь!
  • 4 тижні потому...
Подскажите можно ли использовать этот клей stroytrading.com.ua/Polirem-121-kley-elastichnyiy-ekstra-1789.html для теплого пола в ванной? Полы водяные. Грется предполагаются не больше 50 градусов.
Может быть у кого то есть опыт применения? Написано, что аналог см17 по очень демократичной цене....
спасибо!
Не изобретай велик. Здесь бродит некий Артем Абгарян. У него отличный клей. Пять или шесть палет- полет отличный!
  • 4 тижні потому...
Плитка на ГАЗОБЛОК!!!
Везде пишут что клей под плитку водостойкий (но практически ни один производитель не потрудился указать каких либо характеристик водостойкости) плюс естественно в ванной используется плитка и затирка (абИзательно хорошая) почти все сходятся во мнении что этого будет достаточно для гидроизоляции стены.
Сообразил несколько вариантов из которых попрошу знающих людей выбрать вариант или подсказать что-то новое
Сначала грунтовка глубокого проникновения без вариантов потом
*Вариант 1
Обычный клей типа Ceresit 11 + в самых ответственных местах
Церезит 17 или ГИДРОЗИТ К1
*Вариант 2
Обычный клей типа Ceresit 11 + протянуть по стенам гидроизоляцией Ceresit CR 65 или ГИДРОЗИТ тип В перед клеем
И достаточно ли Ceresit 11 на плитку 23х40см.?
Заранее спасибо
И вообще кто-то пользовался Гидрозитом для гидроизоляции - отзывы???
Змінено користувачем vetaliikk
Посоветуйте клей для цоколя здания.
Под облицовочный цокольный кирпич от Литоса.
Уважаемые, от стен остался плиточный клей Кнауф-Флизенклебер. Можно-ли его использовать для керамогранита на пол? Пол не отапливаемый.
А клеить, что собираетесь?
Обычно (правильно) сначала стены выравнивают,
потом гидроизоляцию совместно с отмосткой и гибкой лентой на углу-переходе.
Потом уже декоративку какую.
Если отделка будет минеральными материалами (клинкер, камень...) надо швы от 4мм. и выше, эластичными затирками (можно и цементными), в конце еще гидрофобом пройтись.:)
расскажите об этой ленте, а?
стены выровнены, цоколь в смысле, отмостка имеется, на цоколь плитка, на отмостку СтарыйГород©, на угол-переход втулил бы эту ленту.
Направьте на поиск, что за лента, как крепить?
Лента для эластичной гидроизоляции углов и стыков , обычно каучуковая.
У многих поставщиков гидроизоляции она есть.
Бывает самоклейкая - не дешевая, зато быстро и сердито.
Я любитель Ardex SK 12, конечно, аналоги и у других брендов, сейчас форумчане подскажут......:)
Мажется полимерцементная гидроизоляция эластичная и на нее , на сырую утапливается эта лента, половина на цоколь, вторая на отмостку.
Потом второй раз мажется.
После полного отверждения можно облицовывать.:beer:
P.S.Сверху после облицовки угол-эластичным SMP герметиком или силиконом пройти надо.
Подскажите, пожалуйста!
Для напольной керамической пресованной плитки 19х57 см (Испания - Emigres MDE, под дерево) с водопоглощением 3%<E<6% по-запарке закуплен клей Момент Еласт для плитки с водопоглощением <1%. Есть ли необходимость в замене клея или грунтовке плитки. Или - не парить моск... адгезия клея позволяет клеить плитку и с малым водопоглощением.
Спасибо!
Змінено користувачем Spirus
Вчора клеїв плитку у сауні 30х30 на підлогу на клей СМ 11 мав ще їз веснилешилось у мене один мішок і тепер докупив ще один мішок як все почав з того що стояв довший час розкрив заколотив міксером колір був темно сірий а коли почав другий мішок що купив тепер влив води якась фігня плавала а колі клею був темно коричневий як ви думаєте підробка?
В магазині кажуть що появились новий завод і це звітам а якість до тепер нарікань небуло на СМ 11 бо дуже багато його використовував.
Сомневаюсь, каждая партия отличается. Так же и краска и штукатурка.
у коричневого уже не те та як то сказати - масність темно сірий більш пластичніший
Я б вообще не использовал см11, он уже не тот, есть клея дешевле и качественее. :(
