Клей для плитки
Truv
1 час назад, Vitaliy67 сказал:
Вы делаете себе, поэтому выбор только за Вами.
Так ,звісно ж ,ходив дивився ,із кращого тільки 117 тий 540 грн
  • 5 місяців потому...
Вітаю!
Необхідно укласти глазуровану клінкерну плитку 245*65*6,5 на утеплений фасад будинку, покритий грунтом KABE з кварцевим піском під подальше нанесення баранця. Клінкер буде у 6 рядів на висоту цоколя. Обрали все з Mapei: клей Keraflex Extra S1, фуга Ultracolor Plus (шов 5мм) і герметик Mapesil LM.
Підкажіть, будь ласка, чи це є правильний вибір чи потрібно використовувати лише суміші для кладки і затирання клінкерної цегли?
Дякую!
2 минуты назад, normal сказал:
Я під цеглу робив шов 10мм, герметик ніде не використовував
Шов 10мм обумовлений технічною необхідністю чи вподабаннями щодо зовнішнього вигляду? Це я до того, що візуально ми не хотіли широкий шов, але якщо це технічно необхідно для клінкеру на вулиці, то це інша справа.
10 часов назад, Zuzibaka сказал:
Дякую!
Собі на цоколь для клінкерної плитки використовував клей C2TES1. Пару зим експлуатації без видимих траблів. Затірка для швів залишалась спеціальна для клінкеру - її і використав. Вона наноситься полусухою фактично. Не уявляю як можно працювати звичайною фугою, бо в мене плитка не гладка й була б вся загвездана.
9 часов назад, Vikctor сказал:
Дякую! Клей по характеристикам саме такий, а от фугу і ширину шва доведеться нам переглянути. Воно виходить в зв'язці - якщо затирати напівсухою спеціально для клінкеру, то і шов виходить треба ширший.
Всім дякую за допомогу!
13 часов назад, Zuzibaka сказал:
... Воно виходить в зв'язці - якщо затирати напівсухою спеціально для клінкеру, то і шов виходить треба ширший.
Якщо йдеться про 1-2мм, то безумовно, а 5мм спокійно затираються напівсухою затиркою для клінкеру.
Нужно доложить полосу керамогранита (0,8 м.кв)   в дверном проеме, до порожка дверной коробки.
Кусочки плитки -  полоски 400 х 100 мм.
Толщина слоя - 12 мм.
По объему выходит 1,6 литра клея.
Таких два проема = 3.2 литра.
Плюс расход на запас при замесе.
Основной массив плитки ложил на СМ12.
Вопрос, какие подходящие для этого, не дешманские клея есть в малых фасовках ?
И где ?
Спасибо.
Ребят подскажите, нужно помочь человеку решил положить плитку в ванной, обычная чешка. Стены бетонные плиты. В эпицентре ему продали бетон контакт и сказали маж им, потом гидроизоляция. Позвонил знакомому тот, сказал бетон контакт только для гипса и все(я ему тоже самое сказал.) Можете подсказать как правильно и нужна ли вообще грунтовка, цемент в клее бетонное основание, типа женятся нормально?
9 часов назад, V.K.L сказал:
Шлифонуть (вскрыть) бетон алмазной чашкой, обеспылить, грунтануть без фанатизма и можно укладывать
Есть остатки старого гипса, лучше сказать чтоб все содрал под чистую, так это понял. А грунтовать без фанатизма чем?
8 минут назад, V.K.L сказал:
Да, максимально почистить основание
Тот же СТ17 можно взять
Крайзель  глубокого проникновения..
Я чтоб не тупить и дать норм совет, сам вчера проверил себя в интернете, но ни где не нашел надо ли бетонное основание грунтовать под клей.
12 минут назад, V.K.L сказал:
Кашу маслом не испортишь...)
18 минут назад, V.K.L сказал:
Бетон главное не перегрунтовать, чтобы не образовалась пленка
Легкое грунтование прибьёт оставшуюся пыль и  даст больше времени для корректировки плитки при укладке
Может тогда разбавить грунт чтоб был не такой концентрированный, белая водичка)
27 минут назад, V.K.L сказал:
Не заморачивайтесь)
