FUTURIANE Опубліковано: 30 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2010 А у меня отвалилось через месяц. А если у человека отвалится кому он потом претензии предъявит? ну это ещё от рук зависит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Razor Опубліковано: 2 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2010 Кто что посоветуют из нормального и не дорогого ? В Эпицентре советовали Т80 (38 грн ), а бойцы хотят церазит см 117 (100 грн). Как быть правильно Я брал Клей Ceresit СМ 11, на пол и на стены. Но не забывайте что нужно еще грунтовать грунтовкой! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Каким шпателем , с какой гребенкой правильно ложить керамогранит 600 х 600? Почему некоторые в описании пишут 12мм., а другие ничего не пишут? Как же правильно посчитать сколько клея на 80 метров нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 При идеальной стяжке я бы начал с 10 гребёнки,расход будет примерно мешок на 4 м2,а чем кривее пол,тем больше зуб,и,соответственно,расход клея.Почитайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=632502#post632502 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TEVV Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 Подобная ситуация: строители уже купили для тротуарной плитки Момент. Я, набравшись знаний в форуме, купил для этого клея еще и СС-83. Достаточно ли этого для укладки наружной плитки 30 х 30? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zidane Опубліковано: 9 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 Скоро будут клеить плитку в санузлах...не смотря на то,что в инете много критикуют Ceresit СМ 11,есть ли смысл его использовать...или все-таки переплатить за Ceresit СМ 117... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 9 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 Скоро будут клеить плитку в санузлах...не смотря на то,что в инете много критикуют Ceresit СМ 11,есть ли смысл его использовать...или все-таки переплатить за Ceresit СМ 117... Не советую ни то ни другое - не соответствует цена качеству. Мои плиточники положили немеряно керамогранита, обычной керамики и песчаника. Перепробовали все. Пришли к выводу - оптимальный вариант для не ответственных мест - Полимин-12(28 грн в опте), для ответственных мест - Полирем-121(эластичный, для поверхностей с возможной деформацией, 59 грн в опте). При этом однозначный вывод - Полимин-12 лучше Церезита-11, а Полирем-121 не хуже Церезита-17/117. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 9 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 Каким шпателем , с какой гребенкой правильно ложить керамогранит 600 х 600? Почему некоторые в описании пишут 12мм., а другие ничего не пишут? При идеальной стяжке я бы начал с 10 гребёнки,расход будет примерно мешок на 4 м2 Та почему-же производитель клея пишет 12 мм. шпатель нужен? Так ведь метра 3 с мешка выйдет! А если что, скажет не так положил, не по рекомендации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 9 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 Та почему-же производитель клея пишет 12 мм. шпатель нужен? Так ведь метра 3 с мешка выйдет! А если что, скажет не так положил, не по рекомендации? Наверное производитель знает что при толщине слоя 6 мм свойства клея максимальные из возможных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 9 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2010 скажу так, для внутрішніх робіт звичайною плиткою (розміром до 30*30) в більшості випадків з головою вистачає дешевих клеїв - за 28-35грн. Для зовнішніх робіт - варто брати щось посерйозніше, для плиток великого розміру - теж... Часто дивуюся, коли люди купують плитку по акції за 35грн, а до неї клей за 110 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zidane Опубліковано: 10 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2010 скажу так, для внутрішніх робіт звичайною плиткою (розміром до 30*30) в більшості випадків з головою вистачає дешевих клеїв - за 28-35грн. Для зовнішніх робіт - варто брати щось посерйозніше, для плиток великого розміру - теж... Часто дивуюся, коли люди купують плитку по акції за 35грн, а до неї клей за 110 Т.е. в ванной плитку 36 на 25 можно смело ложить на СМ11? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 12 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2010 в квартирі в мене вся плитка на СМ-11 вже 5 років - політ нормальний (плитка 20*30) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 Странные все люди... Раньше вообще о "клеях для плитки и камня" что было известно? Ничего. И как-то строили. И неплохо - старые дворцы тому подтверждение. А сейчас все пытаются непременно "клей" найти да подешевле, а производители и рады услужить - песок с цементной пылью и чуток порошковой базы продают за бесценок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Потрошитель Опубліковано: 13 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2010 Странные все люди... Раньше вообще о "клеях для плитки и камня" что было известно? Ничего. И как-то строили. И неплохо - старые дворцы тому подтверждение. А сейчас все пытаются непременно "клей" найти да подешевле, а производители и рады услужить - песок с цементной пылью и чуток порошковой базы продают за бесценок. По субъективным ощущениям(из дешевых клеев) в СМ11 - просто цемент с песком, в Полимине-12 есть еще что-то вяжущее. На насчет раньше - в конце 80-х в родительской квартире плиточник клал советскую плитку(ну помните "кафель" 15х15см) на гипсовую перегородку(в 9-ти этажках перегородки между санузлами и кухней были гипсовые) на клей из цемента(любого, что смогли достать), песка и ПВА в соотношении примерно 1:1:1. Вроде даже без воды. Приходил после 200-300г водки(утренний опохмел) и за смену випивал еще 0,5. Пьянство терпелось, т.к. других строителей тогда не было Так вот, положил этот сцуко кривой "кафель" практически идеально. Через десят лет делали ремонт(тогда он уже назывался евро) - сбивали плитку перфоратором, при этом вместе с плиткой выдирались куски гипса с кулак - держалась мертво. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Наверное производитель знает что при толщине слоя 6 мм свойства клея максимальные из возможных. Може кто и знает, но пишут 12 мм надо, и если не по инструкции - типа сам "д"? Это так если на СМ 17 поглядываю - он 150 грн. тянет, да на 3 с копейками метра выйдет около 50 грн на метр- не слабо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 По субъективным ощущениям(из дешевых клеев) в СМ11 - просто цемент с песком, в Полимине-12 есть еще что-то вяжущее. На насчет раньше - в конце 80-х в родительской квартире плиточник клал советскую плитку.... Через десят лет делали ремонт(тогда он уже назывался евро) - сбивали плитку перфоратором, при этом вместе с плиткой выдирались куски гипса с кулак - держалась мертво. Так и я ж о том же. Поскольку ПВА только стянуть со стройки можно было, я его разводил больше чем наполовину, и на этом молоке месил раствор под плитку. Ту квартиру давно продали - покупатель потом родичам звонил - спрашивал, чем клеили- отодрать от бетонной стены смогли только перфоратором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Може кто и знает, но пишут 12 мм надо, и если не по инструкции - типа сам "д"? Это так если на СМ 17 поглядываю - он 150 грн. тянет, да на 3 с копейками метра выйдет около 50 грн на метр- не слабо? 12 мм гребенка = 6мм клея. Мешок на 3 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Truv Опубліковано: 16 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 А тем временем у меня уже положили всю плитку, скажу, что силтеком доволен рекомендую ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 А тем временем у меня уже положили всю плитку, скажу, что силтеком доволен рекомендую ;) Какая плитка? На стены? На пол? На теплый пол? Какой именно Силтек? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 12 мм гребенка = 6мм клея. Мешок на 3 метра. Спасибо разъяснили. А с бабками на метр я прав? И как быть с тем, что в инструкции СМ 17/117 максимально указан размер 400х400, хотя у меня 600х600 А то что по-за инструкцией и по-за гарантией производителя пишут? И почему именно 12 мм. а не 8мм. например? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VasilP Опубліковано: 4 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2010 www.budmajster.com.ua/?p=ukr-smesi-kley15.html (аналог церезіта 117) під плитку- тепла підлога ,балкони і сходи зовнішні ,для стін крейзел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VasilP Опубліковано: 4 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2010 будмайстер ціна за мішок 78 грн ,крейзел близько 35 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vul Опубліковано: 4 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2010 Спасибо разъяснили. И почему именно 12 мм. а не 8мм. например? наверное потому что гребёнка это "_|=|_|=|_" вот и заполняется пространство из 12 в 6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2010 Все разговоры о гребёнках имеют смысл для абсолютно ровных поверхностей и если стены народ научился ровнять более-менее,то полы-полный мрак!Любой нормальный мастер имеет комплект гребёнок всех размеров.начиная от 4 мм и более.Я лично себе нарезал из шпателей гребёнок вплоть до 25 мм и довольно часто ими пользуюсь т.к.в одном месте нужно положить в 0 на 4мм,а в другом и 20 мм мало,заказчик говорит,что пол у него ровный,стяжку поднимать уже некуда,т.к.дверные проёмы и так по 2.04 м.вот и мучаешся.При любой высоте гребёнки клей равномерно распределяеться под плиткой,и размер зависит только от неровностей поверхности.При приёмке работы заказчики очень часто не обращают внимание на наличие клея под плиткой-а это залог надёжной эксплуатации,проверяеться очень просто -простукиванием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brender Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 наверное потому что гребёнка это "_|=|_|=|_" вот и заполняется пространство из 12 в 6. Не въехал... А если мне 600Х600 охота положить на гребенку 6ммХ6мм, так чтоб расход клея был меньше - дешевле, нельзя так? Вообще встречал в описаниях даже 3мм х 3мм а в магазинах такой нет гребенки нигде! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
