Клей для плитки
Truv
Вітаю. Шукаємо клей для фасадної клінкерної плитки. Потрібно обкласти плиткою фундамент, там бетон і цегла, потрібно буде підрівнювати.
Пропонують клей Gres XL A7 або Ceresit CM16. Який краще. Чи можливо інший потрібен?
Дякую.
Клей класса С2.
На мешке должна, в кружочке, быть такая надпись.
Все остальное не важно
Всем добра!
Вопрос по клею Ceresit cm 11. Небольшой ремонтный участок. Были сняты ранее уложенные плитки, на стене был локальный ремонт. Поверхность стены подготовил под укладку плитки- тем же плиточным клеем. Выровнял неровности и подогнал слой как раз на плитку с клеем.
Слой клея получился от 5 до 20мм.
Нужно было сразу и плитку устанавливать? Или лучше дать слою подготовки высохнуть? Сколько времени сейчас такой слой будет становиться, чтобы на него можно было устанавливать плитку?  Нужно ли поверхность на стене под плитку порезать, или можно и гладкую оставить? Если гладкая поверхность, обязательно ли грунтовать, если пыли точно нет, а укладка плитки через минимально возможный промежуток времени?
38 минут назад, Nesnakomez сказал:
Всем добра!
Клейте плитку на следующий день и пусть оно там всё под плиткой сохнет. Можно не грунтовать. Слегка увлажнить выравнивающий слой водой и лепить плиточку с хорошим настроением.
17 минут назад, Serd сказал:
Спасибо. А вообще, на будущее - можно было(лучше было бы?) и сразу плитку по мокрому приклеить на эту подготовленную поверхность, нанеся слой клея на плитку под гребенку?
Еще про затирку: чтобы не покупать целый кг или тем более два. Мне нужно вообще мизер, что можно использовать в качестве "быстрой не очень долгой альтернативы"?
У меня в качестве вариантов:
-Цементная финишная шпаклевка(+ПВА)
-Тот же плиточный клей ceresit cm 11
-Финишная гипсовая шпаклевка(+ПВА).
-Вообще ничем пока не заполнять швы. Где то на пол- годика точно. Это же не проблема, кроме эстетики? Помещение не влажное.
Гипсовая,я так понимаю- самый худший вариант, но ее легче заколеровать. Нужно слегка серый цвет, а цементная шпаклевка дает более темный цвет чем нужно.
1 час назад, Nesnakomez сказал:
Не лепить горбатого, а купить банку затирки за 200грн, взять свои 15гр и сдать ее обратно. ЛайфФак)
  • Хаха 1
14 годин тому, Nesnakomez сказав:
На олх продають залишки фуги, бувають навіть цілі упаковки що людям не знадобились.
В 25.09.2024 в 21:57, Serd сказал:
Може людина не забідніє , якщо придбає баночку міра чи кілто .
Може не потрібно повертати , якщо відкривав?
Чи на карму пох?
6 часов назад, mazurati сказал:
Чи на карму пох?
Останнє😏
Змінено користувачем Serd
  • 5 тижнів потому...
Маю запитання по технології укладання керамічної плитки на osb. Підкажіть, який клей використовувати, щоб було надійно. Площа близько 2м2 (туалет у приміщенні)
Змінено користувачем игорь70
В 26.10.2024 в 09:03, игорь70 сказал:
В идеале на полиуретан, но и хороший цементный S1 подходит.
Одно условие - Обязательно шлифовать ОСБ перед облицовкой
В 27.10.2024 в 10:04, Serd сказал:
Лак убрать!?
6 часов назад, DimaF сказал:
Лак убрать!?
Да, открыть дерево для адгезии
Обеспылить, грунтануть и можно укладывать.
