Asot Опубліковано: 4 січня Поділитись Опубліковано: 4 січня 1 час назад, Vitaliy67 сказал: Вы делаете себе, поэтому выбор только за Вами. Так ,звісно ж ,ходив дивився ,із кращого тільки 117 тий 540 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 5 січня Поділитись Опубліковано: 5 січня Тільки чомусь «всімиулюблений»117 не в класі С2. Якась дивина… 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zuzibaka Опубліковано: 13 червня Поділитись Опубліковано: 13 червня Вітаю! Необхідно укласти глазуровану клінкерну плитку 245*65*6,5 на утеплений фасад будинку, покритий грунтом KABE з кварцевим піском під подальше нанесення баранця. Клінкер буде у 6 рядів на висоту цоколя. Обрали все з Mapei: клей Keraflex Extra S1, фуга Ultracolor Plus (шов 5мм) і герметик Mapesil LM. Підкажіть, будь ласка, чи це є правильний вибір чи потрібно використовувати лише суміші для кладки і затирання клінкерної цегли? Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 червня Поділитись Опубліковано: 13 червня Я під цеглу робив шов 10мм, герметик ніде не використовував 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zuzibaka Опубліковано: 13 червня Поділитись Опубліковано: 13 червня 2 минуты назад, normal сказал: Я під цеглу робив шов 10мм, герметик ніде не використовував Шов 10мм обумовлений технічною необхідністю чи вподабаннями щодо зовнішнього вигляду? Це я до того, що візуально ми не хотіли широкий шов, але якщо це технічно необхідно для клінкеру на вулиці, то це інша справа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 13 червня Поділитись Опубліковано: 13 червня По фуге попробуйте сначала на маленьком участке. Как она с клинкера будет смываться 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 13 червня Поділитись Опубліковано: 13 червня 10 часов назад, Zuzibaka сказал: Підкажіть, будь ласка, чи це є правильний вибір чи потрібно використовувати лише суміші для кладки і затирання клінкерної цегли? Дякую! Собі на цоколь для клінкерної плитки використовував клей C2TES1. Пару зим експлуатації без видимих траблів. Затірка для швів залишалась спеціальна для клінкеру - її і використав. Вона наноситься полусухою фактично. Не уявляю як можно працювати звичайною фугою, бо в мене плитка не гладка й була б вся загвездана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zuzibaka Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня 9 часов назад, Vikctor сказал: Собі на цоколь для клінкерної плитки використовував клей C2TES1. Пару зим експлуатації без видимих траблів. Затірка для швів залишалась спеціальна для клінкеру - її і використав. Вона наноситься полусухою фактично. Не уявляю як можно працювати звичайною фугою, бо в мене плитка не гладка й була б вся загвездана. Дякую! Клей по характеристикам саме такий, а от фугу і ширину шва доведеться нам переглянути. Воно виходить в зв'язці - якщо затирати напівсухою спеціально для клінкеру, то і шов виходить треба ширший. Всім дякую за допомогу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 червня Поділитись Опубліковано: 14 червня 13 часов назад, Zuzibaka сказал: ... Воно виходить в зв'язці - якщо затирати напівсухою спеціально для клінкеру, то і шов виходить треба ширший. Якщо йдеться про 1-2мм, то безумовно, а 5мм спокійно затираються напівсухою затиркою для клінкеру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 15 червня Поділитись Опубліковано: 15 червня Нужно доложить полосу керамогранита (0,8 м.кв) в дверном проеме, до порожка дверной коробки. Кусочки плитки - полоски 400 х 100 мм. Толщина слоя - 12 мм. По объему выходит 1,6 литра клея. Таких два проема = 3.2 литра. Плюс расход на запас при замесе. Основной массив плитки ложил на СМ12. Вопрос, какие подходящие для этого, не дешманские клея есть в малых фасовках ? И где ? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 15 червня Поділитись Опубліковано: 15 червня Полимин р24 пять кг 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 26 червня Поділитись Опубліковано: 26 червня Ребят подскажите, нужно помочь человеку решил положить плитку в ванной, обычная чешка. Стены бетонные плиты. В эпицентре ему продали бетон контакт и сказали маж им, потом гидроизоляция. Позвонил знакомому тот, сказал бетон контакт только для гипса и все(я ему тоже самое сказал.) Можете подсказать как правильно и нужна ли вообще грунтовка, цемент в клее бетонное основание, типа женятся нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 27 червня Поділитись Опубліковано: 27 червня 9 часов назад, V.K.L сказал: Ребят подскажите, нужно помочь человеку решил положить плитку в ванной, обычная чешка. Стены бетонные плиты. В эпицентре ему продали бетон контакт и сказали маж им, потом гидроизоляция. Позвонил знакомому тот, сказал бетон контакт только для гипса и все(я ему тоже самое сказал.) Можете подсказать как правильно и нужна ли вообще грунтовка, цемент в клее бетонное основание, типа женятся нормально? Шлифонуть (вскрыть) бетон алмазной чашкой, обеспылить, грунтануть без фанатизма и можно укладывать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 27 червня Поділитись Опубліковано: 27 червня Есть остатки старого гипса, лучше сказать чтоб все содрал под чистую, так это понял. А грунтовать без фанатизма чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 27 червня Поділитись Опубліковано: 27 червня 8 минут назад, V.K.L сказал: Есть остатки старого гипса, лучше сказать чтоб все содрал под чистую, так это понял. А грунтовать без фанатизма чем? Да, максимально почистить основание Тот же СТ17 можно взять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 27 червня Поділитись Опубліковано: 27 червня Крайзель глубокого проникновения.. Я чтоб не тупить и дать норм совет, сам вчера проверил себя в интернете, но ни где не нашел надо ли бетонное основание грунтовать под клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 27 червня Поділитись Опубліковано: 27 червня 12 минут назад, V.K.L сказал: но ни где не нашел надо ли бетонное основание грунтовать под клей. Кашу маслом не испортишь...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 27 червня Поділитись Опубліковано: 27 червня 18 минут назад, V.K.L сказал: Крайзель глубокого проникновения.. Я чтоб не тупить и дать норм совет, сам вчера проверил себя в интернете, но ни где не нашел надо ли бетонное основание грунтовать под клей. Бетон главное не перегрунтовать, чтобы не образовалась пленка Легкое грунтование прибьёт оставшуюся пыль и даст больше времени для корректировки плитки при укладке 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 27 червня Поділитись Опубліковано: 27 червня Может тогда разбавить грунт чтоб был не такой концентрированный, белая водичка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 27 червня Поділитись Опубліковано: 27 червня 27 минут назад, V.K.L сказал: Может тогда разбавить грунт чтоб был не такой концентрированный, белая водичка) Не заморачивайтесь) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 3 липня Поділитись Опубліковано: 3 липня В 27.06.2024 в 08:41, V.K.L сказал: Может тогда разбавить грунт чтоб был не такой концентрированный, белая водичка) Просто не треба вкатувати 100500 шарів. Одного - двох проходів валиком цілком достатньо. В 26.06.2024 в 22:07, V.K.L сказал: сказал бетон контакт только для гипса и А назва бетонконтакт ні про що не каже? 🤔🤦♂️ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 22 липня Поділитись Опубліковано: 22 липня В 27.06.2024 в 08:41, V.K.L сказал: Может тогда разбавить грунт чтоб был не такой концентрированный, белая водичка) Он и так разбавлен до состояния закрашеной воды. А вообще есть два вида грунта. Глубокого проникновения и пленкообразующего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fancase Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня А хтось підкаже куди подівався CEMFIX 203, ніде немає🙄 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
