Клей для плитки
Truv
1 годину тому, Vitaliy67 сказав:
От тока размер плитки забыли указать, где эти 1,5мм рекомендуют.
Так вони і не повинні. Звідки вони можуть знати яку плитку ви обрали , і де ви її будете монтувати.  Вони вказують на мінімально можливий шов , незалежно від розміру плитки.
Ось більш серйозний виробник , і також про розміри плитки ні гу-гу.
І я спитаю...
Плитка керамічна 500х250 на стіну (кухня, газобетон, гіпсова штукатурка, грунт СТ17), на всю висоту, 2 стіни зовнішні. Живемо 8 років, по приміщенню жодних тріщин нема
Майстер просить KREISEL. Що взяти? Поки зупинився на Nanofix T03. Чи краще Ceresit CM-12 чи Siltek Т-80?
06.04.2023 в 21:50, Shulz сказав:
Если без штукатурки то любой. Если по штукатурке любой эластичный. ( CemFix 203, Силтек Т-35 )
Не дуже розумію, навіщо на штукатурку еластичний клей, може хтось пояснити?
55 минут назад, Offroad сказал:
І я спитаю...
Керамика в таком размере будет держаться на любом из них
Главное не давать клею заветриваться
4 часа назад, Offroad сказал:
Мира 3000.
  • 3 місяці потому...
Можливо повторюсь ,але ж запитаю ,потрібно приклеїти 3 плитки 120×60 керамограніт на кухні ,сілтек т83,чи 84 підійде ? Е ще см 117 в магазині .Дякую
Змінено користувачем Asot
1 минуту назад, Vitaliy67 сказал:
СМ 17 аэро.
Полимин Р25.
Это то , что наиболее доступно.
Тобто ви пропонуєте купити мішечок клею за 700грн задля 3 пліток?
8 минут назад, Vitaliy67 сказал:
Сколько по Вашему нужно клея на эти три плитки?
Тритина мішка на око
  • Хаха 2
12 минут назад, Vitaliy67 сказал:
У Вас плохо с глазами
1,2*0,6*3=2,16м2.  7кг/м2=15,12кг. Ну не тритина, а трішки більше половини мішка. Все одно майже 300грн викіне на смітник.
І стосовно очей - запитуючий вказав три клея, з яких він обирає. Ваша відповідь стала й не змінюється роками - ви завжди вказуєте максимально заряджені клеї. Причому сюди здебільшого приходять задля економії й практичних порад на кшталт - чи можна із лайна і палок збудувати ось це. Але ви даєте лишень рекомендації виробників, які вони можуть й на мішках подивитись.
Ну ці три клея просто вже е у нас в магазині ,щось модніше треба заказувати
Це між столешнею і шкафчиками мае бути ця плитка
Сьогодні-завтра вихідний ,думав приклею ,якщо підійде шось що е тут еа місці,але якщо воно не буде тримати ,то вже краще почекаю слідуючих ,щоб клей приїхав
5 минут назад, Asot сказал:
Так це на стіну? Ну точно без C2TES1 аж ніяк)))
4 минуты назад, beavis сказал:
Це Ви кладете 120*60 на яку гребінку? Там розхід буде 10+ кг на м2.
Я ні на що і ні куди не кладу. Дані взяв з мішка клею в мережі для 12мм гребінки. Хоча для стіни напевно можна й меньшу застосувати...
Только что, Vikctor сказал:
Так це на стіну
Так робоча зона кухні між столешнею і верхніми тумбами
7 хвилин тому, beavis сказав:
6 хвилин тому, Vikctor сказав:
3 хвилини тому, andrey_ka сказав:
Ну то бажаю Вам купляти клей по цим розрахункам, теоретики.
З власного досвіду - 12 гребінка + на здир = приблизно мішок на 3м2 при умові рівної стіни.
Змінено користувачем beavis
2 минуты назад, Asot сказал:
З власного досвіду - жодного разу не бачив, щоб в когось відлітала плитка з робочой поверхні кухонь. Навіть та що укладалась у дев'яності на цемент з піском+ПВА. Єдине що розмір вашой плитки чималий і я не можу давати професійних порад. Але приклеїти три плитки і набокопорити доволі складно. Обирайте середні за ціною клеї.
П.С: особисто я таку плитку на рабочу поверхню вкладав на клей-герметик в тубусах декілька років тому. Все чудово тримається досі. В людини вже столешня була й стіна пофарбована - тому потрібно було бути максимально охайним.
6 минут назад, beavis сказал:
Бачите - нарешті поділилися власним досвідом. І наче не складно. А ви теж застосовували клей C2TES1, як радить великий гуру плиткоукладання Vitaliy67 чи зекономили?
Тільки що, Vikctor сказав:
C2TES1, бо був залишок з ремонту в ванній кімнаті. Чи купляв би саме такий на кухню - хз. На кількості в 1 мішок можливо і перебдів би і взяв також нормальний, але при потребі "на зараз" - купляв би який є під рукою.
Тобто см 117 буде позаочі? Для теплого полу сілтек т83 брав по рекомендаціях у цій темі ,то все ок ,поки нічого не відійшло ,але там розмір 15×60,а тут уже бігборд проти неї от і думаю щоб трималась
1 хвилину тому, Asot сказав:
"Суха суміш Ceresit CМ 117 призначена для облицювання бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових та інших мінеральних горизонтальних і вертикальних поверхонь, в тому числі тих, що обмежено деформуються (обмеження прогину до 2 мм), всередині та зовні будівель керамічними, керамогранітними плитками та плитками зі штучного каменю розмірами не більше ніж 80 х 80 см із водопоглинанням від 0%."
На ваш страх і ризик)
10 хвилин тому, beavis сказав:
Технічні характеристики , та рекомендації виробник пише зовсім не з голови беручи , а іменно із практики. В іншому разі його давно вже засудили б та обанкротили. І якщо ви , за умови рівної стіни не можете вкластись в наведені виробником рекомендації , то ви явно робите щось не те.
ПС.. Ну і з практики : стіна над стільницею , плитка 1х0,5м , клей СМ117 , шви 1,5мм  епоксид. Стоїть вже 5років.
ІМХО. Потрібно розуміти що така стіна не є схильною до деформації , тому на рахунок клею можна зробити деякі поступки.
Дякую,за поради,зайду пізніше в магазин спитаю,що е зараз,але теж більш сзиляюсь до 117 го
Вы делаете себе, поэтому выбор только за Вами.
Но прежде чем покупать, прочитайте ,хотя бы информацию на мешке.
По поводу расхода клея.
Давайте считать вместе
Толщина слоя клея получается около 4мм.
Расход на 1мм пускай будет 1,6 кг на метр квадратный.
Путем нехитрого умножения получим 6,4 кг на метр квадратный.
То есть мешок  около 4 квадратов.
На практике так и получается.
И при закупке я закладываю именно такой расход.
