Клей для плитки
Truv
4 минуты назад, standov сказал:
подскажите 120*60 КГ на стены Baumit FlexTop подойдет?
Можно лепить. Только на сдир обязательно проходите основание, либо плиту
В 19.01.2022 в 16:03, Svit UA сказал:
Кстати, тут в этой ветке как-то продвигали клей местного производства для ТП тоже подходит Cemfix 203, кто-то пользовался им и какие отзывы?
Только положительные впечатления , теплый пол и пол на холодной веранде. Не профессиональное мнение , но четвертый год все отлично....
9 часов назад, Propeller сказал:
Новая тенденция?
Ее даже на стены умудряются лепить
  • Хаха 1
  • Конфуз 2
  • 2 місяці потому...
доброго. ткніть носом на який клей класти клінкерний керамограніт, якими товщиною швами, чим затирати та чи потрібно.
класти буду у приміщенні(котельня), стіни оздоблено ГК.
плитка 245*66*6мм, Польща, MAXXIS BROWN ELEWACJA.
16 часов назад, eco30 сказал:
ГК - деформівна поверхня, тому бажано класти на еластичний клей. CemFix 203, наприклад :)
До речі, у зв'язку з закриттям мережі Леруа Мерлер (невідомо, тимчасово чи ні), клей CemFix 203 тепер можна придбати у Києві у компанії Мегатрейд СМ, вул. Магнітогорська, 1В. Телефони - +38 (044) 229-13-61, +38 (067) 231-33-22. З приводу знижок (а вони обов'язково мають бути!) пишіть мені в особисті повідомлення.
Ширина шва 6-10 мм, залежить від вашого естетичного сприйняття. Заробляти цементними затирками, пам’ятаємо про паропроникність швів . Тому і ширина шва , тому і клінкер.
  • Дякую 1
В 08.05.2022 в 17:57, mazurati сказал:
Так, з точку зору естетики шов краще робити саме таким. На широкий шов, якщо не помиляюсь, підходять напівсухі затирки з крупним наповнювачем. На паропроникність у котельні, думаю, можна особливо не зважати - як мінімум там повинна бути нормальна вентиляція.
Порадьте на що краще покласти керамограніт 600*600мм товщиною 20мм на майданчики на вулиці, бетонна основа ?
Буду вдячний за пораду!
1 час назад, kandahar сказал:
У вас не написано откуда вы. Зима со снегом у вас бывает? Бетон, на который будете клеить уже зиму отстоял? Площадка под навесом? Место тенистое?
1 час назад, Propeller сказал:
Київ.
Відмостка, доріжки, майданчик під авто.
Бетон вже відстоявся дві зими.
Майданчик для авто під піднавісом.
Все остальне під відкритим небом)
13 часов назад, kandahar сказал:
CemFix 203. Під час виконання робіт зовні будівель, а також під час облицювання басейнів і резервуарів, для максимального контакту клею з плиткою необхідно застосовувати комбінований метод: крім нанесення клею на основу, клей наноситься також на контактну сторону плитки суцільним шаром близько 1 мм.
1 годину тому, Миколайчик сказав:
І приділити максимальну увагу затиранню міжплиточних швів. Так як головна проблема відсрілювання плитки - це потрапляння води під плитку, через шви.
Змінено користувачем andrey_ka
Если бетон остался прочным (отсутсвие шелушения и разрушения поверхностного слоя), то это хорошая новость. Можно рискнуть не защищать его от воды (в том числе соленой) перед укладкой плитки.
Зимой на колесах авто вы будете завозить соль. И тут вам нужно быть уверенным, что этот солевой раствор не достанет до бетона.
Не забывайте, что плитка скользкая, когда мокрая.
Не забудьте, что плитка, на которой будет снег-лед будет требовать очистки для безопасности хождения. Возможно есть смысл заложить под плитку провода снеготаяния. Иначе, если лед, то его или "топить" солью (а это термоудар так как при растворении льды солью происходит моментальное понижение температуры в зоне посыпки на 10-15С). Если лед чистить механически, то есть опасность повреждения плитки.
1 час назад, andrey_ka сказал:
Отстреливание плитки и разрушение затирки в зонах с большим перепадом температур (плитка вне дома) происходит из-за температурного линейного расширения-сжатия таких неэластичных материалов как плитка и затирка. Поэтому тут надо подумать над дроблением массива плитки на участки. То есть, подумать над организацией деформационных швов при укладке.
29 хвилин тому, Propeller сказав:
Це за ідеальних умов укладання плитки та затирання швів. А в реальності: під час укладання залишають пустоти під плиткою , не витримують ширину швів , використовують дешеву не якісну затірку , під час укладання не слідкують,  щоб клей не потрапляв у міжплиточний простір , тощо.
36 хвилин тому, Propeller сказав:
Та який там масив в доріжках та вимощені, хіба що у майданчику для авто.
7 минут назад, andrey_ka сказал:
Все до наоборот. Температурные швы как раз делают для защиты от дурака, то есть описанной вами современной украинской реальности. Укладка плитка для её эксплуатиации в самых жестких условиях в нашей клим. зоне, а именно, наружные дорожки и площадки требует создания для плитки условий с минимальными нагрузками. Читай напряжениями, приводящими к деформации слоя плитки.
Вот она реальность. Та ухли там! Да! Какая длина дорожки или стороны отмостки? Метров 10. Вот через каждые 2-2,5 метра нужно делать деформационный шов, который затирается не минеральной (надеюсь вы эпоксид для этого дела не рекомендуете своим клиентам) затиркой, а герметиком. К случае с плиткой 600х600 : положили 4 плитки и деф шов. ВАЖНО: это очень просто, но очень эффективно. Да и клею помочь не очень напрягаться.
Ще говорять що таку плитку 600*600мм товщиною 20мм вкладають на гарцовку таку як під фем (пісок з цементом)і шви прочитають піском , так як Фем.
Наскільки це правильно, може комусь доводилось зтикатись ?
1 година тому, Propeller сказав:
Захист від дурня - це коли , як би виконавець не намагався , а воно всерівно буде працювати. А тут , якщо виконати усі вищеназвані реальності , то ніякі деф. шви не спасуть.
15 хвилин тому, kandahar сказав:
А яку фугу краще використовувати, враховуючи що плитка товщиною 20мм і клей?
Ту , яка призначена для вулиці , і відповідної ширини шва.  "Botament", "quick-mix".
Пішов дощ , вода через шви просочилась під плитку , намочила гарцовку. Вночі вдарив мороз і......
Випав сніг , пригріло сонце , сніг почав танути , вода через шви просочилась під плитку , намочила гарцовку. Вночі вдарив мороз і.....
Те що проканає для ФЕМ , для плитки смерть. Хоча і для ФЕМ , гарцовка - це повна дурня.
2 часа назад, andrey_ka сказал:
Але ж її вкладають на газонах взагалі просто на пісок.
3 часа назад, kandahar сказал:
я прое...л. не обратил внимание на толщину.
Да. Это плитка с несущей способностью. Такую плитку выпускают для укладки её как на регулируемые так и нерегулируемые опоры. На опорах она легко выдерживает хождение. А вот если авто, то класть на бетон профилированную мембрану (для его защиты), потм насыпать слой мелкого щебня, класть на него плитку и швы тоже заполнять мелким щебнем или гранотсевом. Получится дренаж воды и защита бетона от нее. Даже если бетон начнет крошиться это не повлияет на работу площадки.
dom-ok.com.ua/shop/product/reguliruemye-opory-se-0-vysota-28-38-mm
1 годину тому, kandahar сказав:
Але ж тоді під нею немає : ні бетону , ні гарцовки . Відповідно волога під нею не затримується , і шкоди ніякої не наносить.
