Vitaliy67 Опубліковано: 7 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2021 Пацаны себя сами назначили. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Loghir Опубліковано: 8 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2021 В 07.12.2021 в 15:53, Svit UA сказал: Я вот тоже решил в своём доме все внутренние работы делать сам Вот, вот. Плюс вирус не занесут в дом. Я сам только что кухню закончил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 8 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2021 Ох уж эти больные работяги💁♂️ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 14 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2021 Добрый день, Планируется укладка керамогранита 60*60 на водяной теплый пол и 120*60 на стены. Стены оштукатурены ЦПС и отдельно 2 стены и гипсокартоном(инсталяции). Мастера предложили использовать клей Adesilex P9 Grey/25 - для полов Keraflex Extra S1 Grey/25 - для стен Я немного прозрел когда увидел цены на эти клея Подскажите пожалуйста есть ли аналоги с таким качеством и второй момент - чем принципиально отличается Keraflex Extra S1 Grey от Adesilex P9 Grey кроме цены в 1.5раза, можно ли Keraflex Extra S1 использовать также для стен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 14 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2021 Клея правильные под вашу задачу P9 - клей увеличенной адгезии, что достаточно для втп и 600*600 Keraflex - высокоэластичный, что необходимо под ваш размер плиты 1200*600 Можно все прилепить на S1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 14 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2021 18 минут назад, Serd сказал: Клея правильные под вашу задачу P9 - клей увеличенной адгезии, что достаточно для втп и 600*600 Keraflex - высокоэластичный, что необходимо под ваш размер плиты 1200*600 Можно все прилепить на S1 Да, я немного разобрался в европейской классивикации клеев, получается P9 это С2ТЕ а Keraflex дополнительно еще и S1(эластичный, что важно для теплых полов и болших размеров плитки). Вопрос теперь в аналогах, как рационально подобрать. К примеру погуглив нашел Baumit FlexTop которій тоже C2TE + S1 но при этом стоит в 2 раза дешевле Keraflex. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 14 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2021 6 минут назад, dvirodov сказал: Да, я немного разобрался в европейской классивикации клеев, получается P9 это С2ТЕ а Keraflex дополнительно еще и S1(эластичный, что важно для теплых полов и болших размеров плитки). Вопрос теперь в аналогах, как рационально подобрать. К примеру погуглив нашел Baumit FlexTop которій тоже C2TE + S1 но при этом стоит в 2 раза дешевле Keraflex. Да, можно немного сэкономить на печенюшки) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2021 8 минут назад, dvirodov сказал: ...К примеру погуглив нашел Baumit FlexTop которій тоже C2TE + S1 но при этом стоит в 2 раза дешевле Keraflex. Смело покупайте. Он полностью соответствует указанным характеристикам. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 14 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2021 3 минуты назад, Serd сказал: Да, можно немного сэкономить на печенюшки) На моих 100м2 - 500 баксов) очень много печенюшек 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 14 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2021 (змінено) 3 часа назад, dvirodov сказал: На моих 100м2 - 500 баксов) очень много печенюшек Угощайте ) Змінено 14 грудня 2021 користувачем standov 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg K Опубліковано: 18 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2022 (змінено) Нужен совет.Сейчас в процессе прочтения последних 90 страниц темы, наверное такой вопрос уже был, но все-же , для керамогранита 15*90, основание - стяжка с водяным теплым полом, какой бюджетный клей можно применить: 1)Mira 3100 или 3110, 2)Siltek Т-81, 3)СМ 117. Может еще какой? Плиточником буду я) Крайсель субьективно не очень. Змінено 18 січня 2022 користувачем Oleg K Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 18 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2022 3110, если позволяет бюджет 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 18 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2022 Хотя и со 117го плитка никуда не денется. Но нельзя же!🤭 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 18 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2022 Нам нельзя. По итогу мы отвечаем за результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 18 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2022 Mira 3100 - нет 3110 - да, хоть и дорого Siltek Т-81 - нет СМ 117 - да, оптимальный вариант siltek 801 - да, это практически полный аналог 117го Крайсель - в топку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 18 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2022 2 часа назад, Serd сказал: Но нельзя же!🤭 😂😂😂😂😂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 18 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2022 37 минут назад, Diablopc сказал: Mira 3100 - нет 3110 - да, хоть и дорого Siltek Т-81 - нет СМ 117 - да, оптимальный вариант siltek 801 - да, это практически полный аналог 117го Крайсель - в топку А почему 81 нет. Если это по классу мира 3110 См117 никак не оптимальный вариант из за ограничения размера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 18 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2022 (змінено) Т24 минуты назад, Vitaliy67 сказал: почему 81 нет. Если это по классу мира 3110 Не предназначен для ТП, хотя, судя по всем ТТХ, должен нормально там работать. 25 минут назад, Vitaliy67 сказал: См117 никак не оптимальный вариант из за ограничения размера. Если верить ТУ - он вообще не подходит, если верить практике - оптимально в соотношении цена/качество. Зы Забыл выше дописать что это всё из практики, а не из теории и ТУ: 801й, 3110 и 117й проверены на практике в аналогичных условиях и ниразу не создали проблем. 81 когда-то попадался - ИМХО, в работе сложнее (лично мне); на ТП проверять не приходилось, по цене даже дороже миры. Змінено 18 січня 2022 користувачем Diablopc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 18 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2022 Пожалуйста, ссылку где написано, что 81 не подходит для теплых полов. Что такое, в Вашем понимании, практика. Вы проводили испытания. Случись что и Вы, со своей практикой, будете виноваты по полной программе. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg K Опубліковано: 19 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2022 Участникам дискуссии спасибо, наверное, выбор клея следует оставить за плиточником, но, т.к. я на плиточнике решил сэкономить то для себя выбрал 3110, цена за мешок 430грн против 290(СМ 117) разница на всем объеме приблизительно 2200-2500грн. вполне приемлемо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 19 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2022 17 часов назад, Vitaliy67 сказал: Пожалуйста, ссылку где написано, что 81 не подходит для теплых полов Сорян, ошибся. Если посмотреть внимательно файл ТХ - там есть. Это у них на сайте какая-то х-ня происходит, там написали, а там забыли 😕 17 часов назад, Vitaliy67 сказал: Что такое, в Вашем понимании, практика. Уложеная плитка с такими параметрами, которая спокойно пережила 3-4 отопительных сезона. 17 часов назад, Vitaliy67 сказал: Случись что и Вы, со своей практикой, будете виноваты по полной программе. Эт да, все подобные финты приходится делать на свой страх и риск Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svit UA Опубліковано: 19 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2022 22 часа назад, Diablopc сказал: Mira 3100 - нет 3110 - да, хоть и дорого Siltek Т-81 - нет СМ 117 - да, оптимальный вариант siltek 801 - да, это практически полный аналог 117го Крайсель - в топку Кстати, тут в этой ветке как-то продвигали клей местного производства для ТП тоже подходит Cemfix 203, кто-то пользовался им и какие отзывы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 19 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2022 6 часов назад, Svit UA сказал: Кстати, тут в этой ветке как-то продвигали клей местного производства для ТП тоже подходит Cemfix 203, кто-то пользовался им и какие отзывы? Да вроде как сдесь о нем уже все уши прожужали. Сколько можно спрашивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg K Опубліковано: 24 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2022 Вот и клей подорожал ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2022 подскажите 120*60 КГ на стены Baumit FlexTop подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
