Клей для плитки
Truv
В 07.12.2021 в 15:53, Svit UA сказал:
Я вот тоже решил в своём доме все внутренние работы делать сам
Вот, вот. Плюс вирус не занесут в дом. Я сам только что кухню закончил.
Добрый день,
Планируется укладка керамогранита 60*60 на водяной теплый пол и 120*60 на стены. Стены оштукатурены ЦПС и отдельно 2 стены и гипсокартоном(инсталяции). Мастера предложили использовать клей
Adesilex P9 Grey/25 - для полов
Keraflex Extra S1 Grey/25 - для стен
Я немного прозрел когда увидел цены на эти клея :) Подскажите пожалуйста есть ли аналоги с таким качеством и второй момент - чем принципиально отличается Keraflex Extra S1 Grey от Adesilex P9 Grey кроме цены в 1.5раза, можно ли  Keraflex Extra S1 использовать также для стен?
Клея правильные под вашу задачу
P9 - клей увеличенной адгезии, что достаточно для втп и 600*600
Keraflex - высокоэластичный, что необходимо под ваш размер плиты 1200*600
Можно все прилепить на S1
18 минут назад, Serd сказал:
Да, я немного разобрался в европейской классивикации клеев, получается P9 это С2ТЕ а Keraflex дополнительно еще и S1(эластичный, что важно для теплых полов и болших размеров плитки).
Вопрос теперь в аналогах, как рационально подобрать. К примеру погуглив нашел Baumit FlexTop которій тоже C2TE + S1 но при этом стоит в 2 раза дешевле Keraflex.
6 минут назад, dvirodov сказал:
Да, можно немного сэкономить на печенюшки)
8 минут назад, dvirodov сказал:
...К примеру погуглив нашел Baumit FlexTop которій тоже C2TE + S1 но при этом стоит в 2 раза дешевле Keraflex.
Смело покупайте. Он полностью соответствует указанным характеристикам.
3 минуты назад, Serd сказал:
На моих 100м2 - 500 баксов) очень много печенюшек :)
3 часа назад, dvirodov сказал:
Угощайте )
Змінено користувачем standov
Нужен совет.Сейчас в  процессе прочтения последних  90 страниц темы, наверное такой вопрос уже был, но все-же , для керамогранита 15*90, основание - стяжка с водяным теплым полом, какой бюджетный клей можно применить: 1)Mira 3100 или 3110, 2)Siltek Т-81, 3)СМ 117. Может еще какой?
Плиточником буду я)
Крайсель субьективно не очень.
Змінено користувачем Oleg K
Mira 3100 - нет
 3110 - да, хоть и дорого
Siltek Т-81 - нет
СМ 117 - да, оптимальный вариант
siltek 801 - да, это практически полный аналог 117го
Крайсель - в топку
37 минут назад, Diablopc сказал:
Mira 3100 - нет
Siltek Т-81 - нет
Крайсель - в топку
А почему 81 нет. Если это по классу мира 3110
См117 никак не оптимальный вариант из за ограничения размера.
 Т24 минуты назад, Vitaliy67 сказал:
Не предназначен для ТП, хотя, судя по всем ТТХ, должен нормально там работать.
25 минут назад, Vitaliy67 сказал:
Если верить ТУ - он вообще не подходит, если верить практике - оптимально в соотношении цена/качество.
Зы
Забыл выше дописать что это всё из практики, а не из теории и ТУ:
801й, 3110 и 117й проверены на практике в аналогичных условиях и ниразу не создали проблем. 81 когда-то попадался - ИМХО, в работе сложнее (лично мне); на ТП проверять не приходилось, по цене даже дороже миры.
Змінено користувачем Diablopc
Пожалуйста, ссылку где написано, что 81 не подходит для теплых полов.
Что такое, в Вашем понимании, практика.
Вы проводили испытания.
Случись что и Вы, со своей практикой, будете виноваты по полной программе.
Участникам дискуссии спасибо, наверное, выбор клея следует оставить за плиточником, но, т.к. я на плиточнике решил сэкономить то для себя выбрал 3110, цена за мешок 430грн против 290(СМ 117) разница на всем объеме приблизительно 2200-2500грн. вполне приемлемо
17 часов назад, Vitaliy67 сказал:
Сорян, ошибся. Если посмотреть внимательно файл ТХ - там есть. Это у них на сайте какая-то х-ня происходит, там написали, а там забыли 😕
Уложеная плитка с такими параметрами, которая спокойно пережила 3-4 отопительных сезона.
Эт да, все подобные финты приходится делать на свой страх и риск
22 часа назад, Diablopc сказал:
Mira 3100 - нет
Siltek Т-81 - нет
Крайсель - в топку
Кстати, тут в этой ветке как-то продвигали клей местного производства для ТП тоже подходит Cemfix 203, кто-то пользовался им и какие отзывы?
6 часов назад, Svit UA сказал:
Да вроде как сдесь о нем уже все уши прожужали. Сколько можно спрашивать.
