wertyz Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 В 18.11.2021 в 15:46, Vitaliy67 сказал: И имейте ввиду, клея под Ваш формат наши производители не делают. Может см22 Посмотрел на свой проект с раскладкой плитки, плит 1140х600 всего 4 штуки на стенах. Остальные плиты максимальный размер 980х600мм. Также обратил внимание на Polimin П-25, где максимальный размер керамогранита 1000х1000мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertyz Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 В 17.11.2021 в 22:59, Diablopc сказал: Если по ТУ - СМ22. Но очень сильно зависит и от основания, если это бетонные панели, или монолит - и 117й справится, на кирпич и толстый газоблок лучше уже 17й взять, ну а на всякоразную гадость типа ГБ 100мм, ГКЛ и т.д - 22й. Основание цпс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 (змінено) 9 минут назад, wertyz сказал: Основание цпс. А стены то из чего? Змінено 23 листопада 2021 користувачем Diablopc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertyz Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 14 минут назад, Diablopc сказал: А стены то из чего? Одна - монолит, остальные кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 (змінено) 2 часа назад, wertyz сказал: остальные кирпич. От же ж По слову вытягивать приходится 😂 Кирпич на ребро/в пол кирпича/в кирпич??? Какой кирпич? Как давно клалась стена? Змінено 23 листопада 2021 користувачем Diablopc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertyz Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 46 минут назад, Diablopc сказал: От же ж По слову вытягивать приходится 😂 Кирпич на ребро/в пол кирпича/в кирпич??? Какой кирпич? Как давно клалась стена? Стены от застройщика: 1. Монолит, 2. Стена с проемом дверным в пол кирпича, 3. Стена в полтора кирпича, 4. Стена половина зашивка инсталляции ГКЛ, половина бетонный вентканал. Так же есть простенок длинной в 54см кирпич на ребро. Весь кирпич полнотелый. Все оштукатурено цпс, кроме места где будет инсталляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 10 минут назад, wertyz сказал: 1. Монолит, 2. Стена с проемом дверным в пол кирпича, 3. Стена в полтора кирпича, 4. Стена половина зашивка инсталляции ГКЛ, половина бетонный вентканал. Так же есть простенок длинной в 54см кирпич на ребро Ну наконец-то 😂 Если в один клей - 22й, из-за кирпича на ребро и ГКЛ. Если хочется сэкономить: один мешок 22го (на тонкий кирпич и ГКЛ), остальное 117й. Весь клей замешиваем по верхнему порогу воды. Нанесение на обе поверхности поштучно. Т.е можем и на стену и на плитку, с одной стороны гребенка, с другой "на сдир" , мажем под каждую плитку отдельно, а не по пол стены. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertyz Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 (змінено) 1 час назад, Diablopc сказал: Ну наконец-то 😂 Благодарю за ответ. А какой клей использовать на фартуке? Тоже 1200х600, монолит заштукатуренный MP-75. И какой клей использовать керамогранит на полу 1200х200? Змінено 23 листопада 2021 користувачем wertyz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertyz Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 В 21.11.2021 в 19:42, Shulz сказал: Как всегда одна и таже история. Деньги на дорогую машину бизнес класса есть на на резину, бензин и пр. нет. Тут как бы по умолчанию что те кто берет подобную плитку вопрос о том какой клей подешевле неуместен. Да во многих случаях плитка будет держаться. Но в то же время я достаточно много уже насмотрелся отвалившихся плиток. Заказчики видят только свой объект и максимум соседа или знакомого а это не есть статистика. По-вашему заплатить за мешок по совету Выше 1400 грн, это единственный уместный вариант, для того кто купил 1200х600? Я так не думаю, поэтому и написал сюда в поисках нормального, дельного совета. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 1 час назад, wertyz сказал: на фартуке Там нагрузки на плитку вообще никакой нету. 117го или 801го силтека (при правильном применении) с головой. 1 час назад, wertyz сказал: керамогранит на полу 1200х200 Если с ТП - лучше 22й взять, или хотябы 17й, если без ТП - можно и 117м обойтись. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertyz Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 1 час назад, Diablopc сказал: Там нагрузки на плитку вообще никакой нету. 117го или 801го силтека (при правильном применении) с головой. Если с ТП - лучше 22й взять, или хотябы 17й, если без ТП - можно и 117м обойтись. Ради понимания, какая нагрузка на плитку в санузле? Пол 24м2, из них теплый 3м2. В свойствах 117 написано "для облицовки полов с подогревом". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 23 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2021 1 час назад, wertyz сказал: Ради понимания, какая нагрузка на плитку в санузле? Плитка лежащая сверху, это если на стенах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 24 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2021 19 часов назад, wertyz сказал: По-вашему заплатить за мешок по совету Выше 1400 грн, это единственный уместный вариант, для того кто купил 1200х600? Я так не думаю, поэтому и написал сюда в поисках нормального, дельного совета. Возьмите не за 1400, а за 500 грн. и наймите хорошего плиточника. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 24 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2021 Та ну, нафиг. Нормальному платить нужно. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertyz Опубліковано: 24 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2021 (змінено) В 23.11.2021 в 16:49, Diablopc сказал: Ну наконец-то 😂 Если в один клей - 22й, из-за кирпича на ребро и ГКЛ. Если хочется сэкономить: один мешок 22го (на тонкий кирпич и ГКЛ), остальное 117й. Весь клей замешиваем по верхнему порогу воды. Нанесение на обе поверхности поштучно. Т.е можем и на стену и на плитку, с одной стороны гребенка, с другой "на сдир" , мажем под каждую плитку отдельно, а не по пол стены. Думаю добавить денег и взять П-25 в один клей на все. Кто-нибудь, что-то может сказать про него? Прошерстил тему, но практически нет упоминаний. Змінено 24 листопада 2021 користувачем wertyz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 19 часов назад, wertyz сказал: Думаю добавить денег и взять П-25 в один клей на все. Кто-нибудь, что-то может сказать про него? Прошерстил тему, но практически нет упоминаний. Еще раз. Наймите плиточника и посоветуйтесь сначала с ним. Не ставьте телегу впереди лошади. Если будут сомнения - пишите сюда на форум. Самому делать - будет намного дольше и наверняка дороже из-за испорченной плитки, отсутствия опыта и инструментов. Другое дело, когда Вы сами хотите стать плиточником в дальнейшем и готовы идти на такие жертвы или у Вас много лишнего времени и Вы чрезвычайно "рукастый" человек. Тогда есть смысл глубоко изучать тему и тренироваться у себя дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 2 минуты назад, Миколайчик сказал: Еще раз. Наймите плиточника и посоветуйтесь сначала с ним. Не ставьте телегу впереди лошади. Если будут сомнения - пишите сюда на форум. Самому делать - будет намного дольше и наверняка дороже из-за испорченной плитки, отсутствия опыта и инструментов. Другое дело, когда Вы сами хотите стать плиточником в дальнейшем и готовы идти на такие жертвы или у Вас много лишнего времени и Вы чрезвычайно "рукастый" человек. Тогда есть смысл глубоко изучать тему и тренироваться у себя дома. Самому делать дороже - только на столько, на сколько оцениваете свое время. Мое понимание в этом плане - опыт бесценен. На своих 60м2 запорол только одну плитку 1200*600, так как полностью зарезанную буквой Г и с запилами под 45 (для укладки вокруг оконного проема) во время примерки на креплении для батареи зацепилась за выступ - я ее немного прижал, она с выступа соскочили и от удара об стену откололся кусок с тем же пропилом под креплении батареи. Часть этой плитки потом ушла на подрезки. Плитку брал с запасом на рукожопство и теперь не могу остатки продать (если кому надо - в ветке с остатками материалов) - вот это повлияло на стоимость, да. Но есть у меня уверенность, что плиточники тоже иногда ломают плитку из-за такого типа случаев. И в Вашем предпоследнем предложении надо поменять И на ИЛИ. В моем случае мне просто интересно было делать ремонт, в плиточника не планировал переквалифицироваться. Времени ушло дофига, но можно это списать на получение нового опыта. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 33 минуты назад, beavis сказал: В моем случае мне просто интересно было делать ремонт, в плиточника не планировал переквалифицироваться. Времени ушло дофига, но можно это списать на получение нового опыта. Опыт пригодится или нет, не известно, а времени не вернешь. И хорошо, что Вы человек рукастый, такое достаточно редко бывает в наше время. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 (змінено) 23 минуты назад, Миколайчик сказал: Опыт пригодится или нет, не известно, а времени не вернешь. И хорошо, что Вы человек рукастый, такое достаточно редко бывает в наше время. Если процесс приносит удовольствие - то так ли важно сколько времени на него потрачено? Опыт ремонта в ванной - это не только плитка. Это работа с инструментом, материалами, сантехникой, планирование процесса, решение задач, которые небыли учтены, наблюдение процесса изменения сделанное собственноручно. Оценка собственного организма и возможностей)) Ну и в итоге понимание за что плиточники берут деньги и почему некоторые работы считаются отдельно и недешево))) П.С. То Вы просто не в курсе моего основного рода деятельности))) Которое совсем далеко от строительства. Змінено 25 листопада 2021 користувачем beavis 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 (змінено) 11 минут назад, beavis сказал: Ну и в итоге понимание за что плиточники берут деньги и почему некоторые работы считаются отдельно и недешево))) Плиточники берут деньги? Сантехники - вот это я понимаю берут деньги! Змінено 25 листопада 2021 користувачем Миколайчик 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 В 24.11.2021 в 14:28, Vitaliy67 сказал: Та ну, нафиг. Нормальному платить нужно. Альтруизм и стройка это даже не смешно.Я бы брал бабки даже за устные советы 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 26 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2021 (змінено) 22 часа назад, beavis сказал: Но есть у меня уверенность, что плиточники тоже иногда ломают плитку из-за такого типа случаев. Абсолютно правильная уверенность. Потому и покупается плитка с запасом, да, спец не будет брать запас 30%, но одна-две плитки всегда должны быть, т.к случаи бывают разные)) Как пример - три недели тому затаскивали железную ванну в нишу где она упирается по трем сторонам: мало того что эта зараза тяжелая, так ещё и развернуться негде %) короче повезло что было пару кусков плитки в запасе. Шо самое обидное: плитка нежная попалась, шо пипец, но но закидалась без единого проё, и, с-ка, когда уже все готовое - на тебе 😫 Змінено 26 листопада 2021 користувачем Diablopc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 26 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2021 21 час назад, Миколайчик сказал: Плиточники берут деньги? Сантехники - вот это я понимаю берут деньги! Сравнивал свой заработок и знакомого сантехника (ничерта не дешевого) - ±одно на одно выходит. Да, у него, как бы, немного больше, но чел, при своей то работе, абсолютно правильно поступает: часть заработка откладывается в НЗ на случай если он где-то таки лохонется и придется решать проблему за свои деньги. А проблема по сантенике таки могут вылиться в гораздо большую сумму, чем проблемы с плиткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 26 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2021 3 часа назад, Diablopc сказал: Сравнивал свой заработок и знакомого сантехника (ничерта не дешевого) - ±одно на одно выходит. Да, у него, как бы, немного больше, но чел, при своей то работе, абсолютно правильно поступает: часть заработка откладывается в НЗ на случай если он где-то таки лохонется и придется решать проблему за свои деньги. А проблема по сантенике таки могут вылиться в гораздо большую сумму, чем проблемы с плиткой. Та симку поменял и ок😆 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svit UA Опубліковано: 7 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2021 В 25.11.2021 в 13:20, beavis сказал: Самому делать дороже - только на столько, на сколько оцениваете свое время. Мое понимание в этом плане - опыт бесценен. На своих 60м2 запорол только одну плитку 1200*600, так как полностью зарезанную буквой Г и с запилами под 45 (для укладки вокруг оконного проема) во время примерки на креплении для батареи зацепилась за выступ - я ее немного прижал, она с выступа соскочили и от удара об стену откололся кусок с тем же пропилом под креплении батареи. Часть этой плитки потом ушла на подрезки. Плитку брал с запасом на рукожопство и теперь не могу остатки продать (если кому надо - в ветке с остатками материалов) - вот это повлияло на стоимость, да. Но есть у меня уверенность, что плиточники тоже иногда ломают плитку из-за такого типа случаев. И в Вашем предпоследнем предложении надо поменять И на ИЛИ. В моем случае мне просто интересно было делать ремонт, в плиточника не планировал переквалифицироваться. Времени ушло дофига, но можно это списать на получение нового опыта. Я вот тоже решил в своём доме все внутренние работы делать сам (штукатурка, откосы, чистовая стяжка, облицовка стен и полов, шпаклёвка, декоративка, потолки из ГКЛ), после того как насмотрелся рукожопства от плиточника из лиги мастеров на террасе, понял что мои результаты работ меня полностью удовлетворяют, хотя не без проблем и долго, а иногда приходилось переделывать, но постепенно въехав в тему и набив руку уже делаешь со знанием дела, и самое главное оно мне в радость а не в тягость. Мастерам отдам только электрику, сантехнику и обшивку дома утеплителем. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
