Клей для плитки
Truv
9 часов назад, SergeyGM сказал:
Неужели для пола с плиткой 80+ нет в Церезите альтернативы CM22?
А в чем секрет зацикленности на церезите? Когда он стал эталоном?
14 часов назад, мастерок сказал:
плитка простояла отлично 5 лет
А что потом случилось?
9 часов назад, beavis сказал:
Лично я за него начал писать, т.к. в наш райцентр ничего дороже CM117 или P-24 не завозят, в Киевах конечно выбор огромный
Эталон не эталон, но продукты достаточно качественные. Естественно из-за известности и распространенности бренда цены чуть выше конкурентов.
10 часов назад, beavis сказал:
производитель выкладывает официально подробное описание своих товаров
5 часов назад, SergeyGM сказал:
Это да. Только не указывает европейскую кодировку своих продуктов. Ну или не указывал до последнего времени. При этом на рынке присутствует более мощный в Европе производитель - баумит, который не только выкладывает подробные техкарты (в том числе с описанием техпроцесса нанесения) на державной мови и указывает код соответствующий европейской классификации, но ещё и стоит дешевле...
  • Дякую 1
7 часов назад, normal сказал:
Посмотрите фото на предыдущей страничке
Так я фото видел, интересна причина такого, может у хозяев через 5 лет кроты пол прорыли, а мы думаем на клей
В 11.09.2021 в 16:12, Vikctor сказал:
Уже указывает, с этого года.
Миколайчик раньше говорил, что отечественные продукты не классифицируются по EN
В 10.09.2021 в 15:22, Vikctor сказал:
Та да, сколько смотрел их интерьеры, но воплощения описанной вами херни нигде не видел... У нас тут царство полусухой стяжки. Эти чуваки не стесняются и нарезают швов от души - в гостиной студио их может быть штуки 3-4. Представляю как охренительно выглядело бы половое покрытие выполненное описанным вами способом...
Ловите охренительный вид деформационных швов через всю рецепцию отеля и даже через колонну,сам только что офигел.И после этого Вы ещё что то хотите говорить за несчастный пол в частном доме..
Кстати,всё красивенько заполненно герметиком,лично пальчиком колупал.
Как видите,на ГК отделке вверху не продублировали,так порвало как хотело,именно такого рода хаотичные трещины рискуют получить на плитке забившие болт на законы физики застройщики.
Змінено користувачем мастерок
Ну, если это охренительный вид, то ... лишь бы нравилось. Я лучше рискну, но такого охренительного вида не получу...
П.С.: как-то странно переносить решения для холла гостиницы измеряемого сотнями квадратных метров на скажем гостиную односемейного дома...
Змінено користувачем Vikctor
Законы физики общие для всех,любое физическое тело при изменении температурного режима меняет свои размеры,называется это коэффициент линейного расширения.Есть и таблички с соответствующими циферками,думаю что дельта температур в отеле Египта гораздо меньше,чем просто ТП в любом доме.Ну и если сильно присмотрется,то видно что для большого помещения выполнено рядом 2 толстых деформационных шва,а для гостиной односемейного дома вполне хватит и одного тоненького.
Ну то всё ерунда,фотку я сделал исключительно для Вас в ответ на Вашу фразу что Вы такой фигни негде не видели и в подтверждение моих слов что не там смотрите.Любая правильная стройка делается в соответствии со строительными нормативами,и только в частном домостроении можно забить на это болт.Лично у Вас это прокатило,но это отнюдь не значит что прокатит у других застройщиков или даже у Вас через 5-10 лет не вылезут проблемы как на моих предыдущих фото или как на видео выше.
Мы уже десяток лет слышим, что полусухие и облегченные стяжки на теплые полы - это просто преступление против норм строительства, да...
Дошла очередь до швов.
Ждем новых офигительных историй. :)
9 часов назад, мастерок сказал:
При этом ТП расширяется по 0.03мм на каждые 200мм, а клей S2 по 5мм на каждые 200мм. Нужен нам такой запас прочности в 166.6 раз?
15 минут назад, normal сказал:
S1 и S2 - индексы эластичности и деформативности, обозначают способность плиточного клея выдерживать нагрузки на изгиб. И ни о каких 5мм на 200мм не может быть и речи, не придумывайте)))
Если, что то я против уродливых деформационных швов, а все проблемы на примерах выше - банальный перегрев
Змінено користувачем Скромный прораб
4 минуты назад, Скромный прораб сказал:
11.2.29 Визначення прогину
Прогин розчинів для закріплення визначається як зміна довжини розчину під час його навантаження до початку руйнування
1 минуту назад, normal сказал:
Так и есть
Так зміна довжини это и есть линейное расширение, но поскольку при испытаниях тянуть руками с двух сторон за клей физически неудобно, то придумали испытание стойкой с кувалдой, что не так?
10 часов назад, мастерок сказал:
...или даже у Вас через 5-10 лет не вылезут проблемы как на моих предыдущих фото или как на видео выше.
Боюсь, боюсь.🤭
В том смысле, что боюсь ждать вам придётся неопределённо долго. Это на ваших классных стяжках рвёт плитку запиленую "клюшкой" уложенную вашими классными плиточниками, а на моей самодельной стрёмной стяжке такии же образом запиленую плитку уложенную колхозным плиточником не рвёт...
12 часов назад, мастерок сказал:
Это все правильно, да и проект делается с учетом нормативов. Другое дело, что не обязательно делать швы именно такими уродскими, да и внутренняя плоскость под плиткой более 50м2 в частном домостроении явление довольно редкое.
За лінійне розширення керамограніту( 9 в мінус 6 ступені на 1 градус на 1 м.п.)( було в закладках - змінили інтерфейс- не знайду) . А в основному рве клюшки від внутрішньої напруги в плитці. І часто рве великі клюшки , а з тонкими полосками ні ,так як точка внутрішньої напруги вирізана( видалена).
Подскажите, пожалуйста, керамогранит на водяной ТП формата 225х900 и 600х600 требует клей минимум c2 s1?
если да, то поидее из тех. описания на сайте baumit flexuni подходит ? смущает что на мешке написано только с2те, хотя в тех описания на сайте присутствует соответствие s1...
На стены керамогранит 600х600, тут уже поидее просто нужен с2Т ?
буковка Е больше отвечает за удобство в работе ?
Выходит что если сравнивать например cemfix 203 и baumit flexuni то предпочтительнее будет баумит из-за удобства в работе ?
15 минут назад, kaha сказал:
S1 у flextop
да.. позвонил технологу баумит, подтвердил что flextop для таких форматов плитки..
выходит что их описание на сайте не отвечает действительности baumit.ua/files/ua/pdf_files/pdbl_baumacol_flexuni.pdf
интересно кто какие альтернативы посоветует для указанных выше форматов плитки.
