Клей для плитки
Truv
Спрошу по другому,
Какой клей Вы возьмёте на плиту, например, 120х60.
Из описания сейчас вроде как только ферозитовский есть для такого формата. Ферозит Мегафлекс. Месяц назад с ним работал. Клей достойный.
Достойность Вы как определили?
У того же , нашего топового, см17 ограничение по формату 800х800.
И это при том, что он в два раза дороже феррозита.
Добавлено через 50 секунд
С2 . В зависимости от основания (деформируемое/не деформируемое) соответственно S2/S1 Остальные буквы - опционно .
Ну, ну.
По Вашему примеру буду отвечать вопросом на вопрос : а не подскажете какую классификацию имеет " тот же , наш топовый , СМ17 "?
С2ТЕ почти-почти S1:)
Церезит не классифицирует свой клей по европеской системе классификации, классифицируют по ДСТУ
Я , так понимаю , Вы просто сравнили что С2ТЕ это примерно то же , что и Ц.1. 3К4
Вы недавно выкладывали свои фото с большим форматом.
На что укладывался?
Litokol K100
Выбор хороший.
А как заказчика убеждали так потратиться.
Сейчас работаю через фирму , так что "есть специально обученные люди":)
Основываясь на собственной практике могу сказать что если кого то удастся убедить на этот клей то мне прийдется работать безплатно. Народ у нас не хочет платить соответствующие деньги за укладку широкоформатной плитки.
Я понимаю желание мастеров-плиточников работать с хорошим клеем :). В то же время, давайте подумаем немного логически. Требование к основанию для облицовки плиткой - отклонение 3мм на 2 метра. Требование к эластичному клею S1 (он же ЗК4 по ДСТУ точь-в -точь, а не приблизительно) - стойкость к деформации на прогиб при отклонениии 2,5мм на 20см! 20см, господа, а не 2 метра - разница по длинне 10 раз при почти том же отклонении. При такой огромной разнице эластичному клею просто некуда прогибаться. И если само основание недеформируемое, то зачем применять эластичный клей? Поэтому сначала нужно смотреть на основание. Где я бы рекомендовал применять именно эластичный клей С2ТЕ S1?:
- для плитки размером больше 60 см на горизонтальные поверхности; на вертикальные поверхности внутри помещений можно использовать клей попроще типа просто С2T, С2ТЕ или ЗК4 по ДСТУ для плитки до 90см - при условии отсутствия усадочных деформаций и хорошей площади покрытия плитки клеем.
- для полов с подогревом для керамогранита и там, где возможен сильный нагрев плитки.
- при риске усадочных деформаций - свежие стяжки, незрелый бетон и т.д.
- бассейны и резервуары с водой.
- места, где возможны ударные нагрузки . Есть такой фокус - длинная плитка клеится на обычный клей и на эластичный. Роняется молоток. На обычном клее плитка трескается, на эластичном молоток отпрыгивает, плитка не трескается. Не рекомендую этот фокус повторять, поверхность плитки наверняка все равно повредится.
S2? Для деревянных полов внутри помещений. Говорят, можно клеить прямо на пол. Ламинированная фанера еще.
Добавлено через 38 минут
И S1 и S2 применяются для деформируемых оснований. S2 - для "сильно деформируемых" с отклонением на прогиб 5мм на 20 см.
Змінено користувачем Миколайчик
Добрый день !
Подскажите пожалуйста
плитка 600*600 на водяной теплый пол+ плюс будет укладываться душевой поддон который тоже в водяным подогревом , какой клей между 3100 и 3110 выбрать ?
Основание полусухая стяжка, и до какой температуры ее прогреть теплым полом перед укладкой ?
Такое впечатление, что у плиточников вирусная инфекция - горе от знаний. Лет 20 назад укладывали заказчикам любую плитку на любую поверхность на свой любимый СМ-11 и горя не знали...
Тады выбор был невелик, кахель 15*15 , цемент , песок, да пва:pardon:
Добавлено через 6 минут
Мира 3110. Ограничение по размеру плитки 90х90.
Так что не так всё просто.
Практически все эластичные клея средней+ категории ограничены в таком формате.
Под 1200мм как бы уже не годится, но при качественной укладке, плитка этого размера никуда не денется со стабильного основания.
Не каждый заказчик готов под китайский/индийский кг 1200*600 покупать клей по 800+ грн за мешок.
Такова селяви.)
Не мне вам говорить.
Но рассказать то я обязан..
И качественная укладка это такое, очень растяжимое понятие.
А производитель клея не просто так даёт подобные рекомендации.
Знает точно больше меня.
Заказчик знает больше.)
Як ви праві: раніше знали менше і виконавці і замовники- але сон мали добрий.
Тепер буває рекомендуєш щось з практики , а замовник з недовірою каже « слабо вато- нема запасу по міцності». І ловиш себе на думці: « людина витратила уже мільйон, і ота призрачна економія йому не потрібна.
Буває і навпаки. Все в цьому світі відносно.
Добрый день!
Хочу еще узнать , возможно сталкивались, почему производитель на разных языках пишет разную информацию, это не может быть ошибка перевода? , так как если обратить внимание напротив 3100 не стоит галочка, а при переводе могли просто не учесть и написать в рекомендациях
Напротив 3100 не стоит галочка..
соответственно производитель не рекомендует его для укладки на теплый пол.
Смотрите спецификацию на офф сайте представительства Mira у нас.
3110 годен под водо/электро тп.
3100 теоретически годен для полов тп, т.к. имеет повышенную адгезию , но и имеет нюанс -плитка с водопоглощением более 0,5%.
Спасибо!
Добрый день!
Думаю, что не ошибка. Вы еще ceresit почитайте инструкции на нашем сайте и на международном. Удивитесь.
Добавлено через 7 минут
Не скажите. Хотя часто во многих клеях заложена "защита от дурака", качество работ по облицовке имеет решающее значение.
Добрый день !
Подскажите клей для плитки 1200*600 в ванную на стену - поверхность песчано цементная смесь
и для плитки 800*800 - стена в кухне - поверхность МП75 (рассматриваю Мира 3110)
Если есть у Мира - желательно из их линейки.
Спасибо!
