sergick08 Опубліковано: 29 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2021 Доброго времени! Подскажите по клею Есть мешок клея Siltek T80 , плюс еще докупить. Керамическая плитка размером 60см Х 20см , хочу положить в ванной на оштукатуренные стены ЦПС Подойдет ли этот клей для такой плитки? Если нет, посоветуйте подходящий клей. Буду брать в эпицентре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 29 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2021 Доброго времени! Подскажите по клею Есть мешок клея Siltek T80 , плюс еще докупить. Керамическая плитка размером 60см Х 20см , хочу положить в ванной на оштукатуренные стены ЦПС Подойдет ли этот клей для такой плитки? Если нет, посоветуйте подходящий клей. Буду брать в эпицентре. Там есть инструкция. Если плитка типа "грес", то не подойдет. А если керамическая из хорошим водопоглощением (из красной глины обычно), то шпатель с зубцами побольше и быстрые руки хорошего плиточника могут творить чудеса. НО, думаю, в Эпицентре Вам посоветуют выбрать все-таки клей получше. Если есть уже мешок, попробуйте нанести клей на стену, приклеить плитку и тут же отодрать ее. Если клей покроет почти всю поверхность, то подойдет, а если меньше 80%, то лучше выбрать другой. Зубчатый шпатель №10, лучше №12, если найдете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 30 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2021 Нужно приклеить клинкерную плитку на цоколь. Три ряда высотой. Плитка 240*71*11мм. Основа - гидроизоляционно-армирующий слой из цементного фасадного клея по ЭППС. Любимый клей - Baumit Flex Top (C2TES1), но в техкарте про клинкер упоминаний нет. Специальный вроде бы Quick Mix FX 500, на котором даже написано klinkier, имеет маркировку C2TE... Я правильно понимаю, что можно клеить на указанный баумитовский клей и не париться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 30 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2021 Я правильно понимаю, что можно клеить на указанный баумитовский клей и не париться? Правильно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 4 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2021 Порадьте клей для керамічної плитки 120х60 см на фартух кухні. Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 4 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2021 С2ТЕ S2 Это если правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 4 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2021 С2ТЕ S2 Это если правильно. Ого. Там же недеформируемое основание, скорее всего, и даже не пол. Хороший мягкий тиксотропный клей класса С2 ТЕ c S1(эластичный) для перестраховки. S2, если не ошибаюсь, идет для деревянных поверхностей или сильно деформируемых. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 4 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2021 Сперва бы понимать, что за основание под эту плиту и как подготовленно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 4 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2021 Ого. Там же недеформируемое основание, скорее всего, и даже не пол. Хороший мягкий тиксотропный клей класса С2 ТЕ c S1(эластичный) для перестраховки. S2, если не ошибаюсь, идет для деревянных поверхностей или сильно деформируемых. В принципе согласен. Если бы не длинна 120. Вот какое ограничение по формату у S1. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 4 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2021 Сперва бы понимать, что за основание под эту плиту и как подготовленно? Штукатурка ротбанд, по газоблоку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 4 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2021 Штукатурка ротбанд, по газоблоку. Шлифонуть и загрунтовать хорошенько хорошим грунтом. Дать высохнуть сутки и можно на S1 лепить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 В принципе согласен. Если бы не длинна 120. Вот какое ограничение по формату у S1. Для С2ТЕ S1, насколько мне известно, есть ограничения для облицовки на стенах и фасадах на улице, когда необходимо доп. механическое крепление: формат 2400 см2, вес не более 40кг/м2, сторона не более 60см, высота не более 3 метров. Также общее ограничение по основанию (не дерево, не металл), по виду плитки и т.д. Внутри ограничение для плитки на стенах 30-40 кг/м2, в зависимости от типа поверхности. По размеру ограничений нет. Думаю, если размер больше 1,20*1,20, например, то плитка должна стать настолько толстой, что не попадет в ограничения по весу. Добавлено через 14 минут Шлифонуть и загрунтовать хорошенько хорошим грунтом. Дать высохнуть сутки и можно на S1 лепить. Для плитки такой длинны рекомендуют отклонение по ровности не более 3мм на 3 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 СМ 17 не более 80х80. Из писанины на мешке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 СМ 17 не более 80х80. Из писанины на мешке. А в СМ22 , например, ограничений по размеру нет. Опять же, по СМ17 не расписано особо ничего, производитель пишет инструкцию так, чтобы перестраховаться по максимуму. Описывать все ситуации места не хватит на мешке. А вдруг кто-то наклеит плитку 1,20 м в гараж под машину, а она треснет? А здесь плитка на стабильном основании, при стабильной температуре, сухое помещение, без нагрузок вообще.... Реально, какие риски? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 На свой риск влепил на портал камина керамогранит 1200x1200 и меньшие куски, плюс вокруг стекла (где больше всего температура) 900x450 утолщенный (2 см), клеилось на CM17, затиралось силиконом Akfix HT300, два месяца простояло, потом три раза хорошо протапливал - пока все норм Год полет нормальный, обзавелся пирометром: вокруг стекла доходило вверху до 150°, по бокам 80-120°, а на самой большой плите всего 40-50° Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 Для плитки такой длинны рекомендуют отклонение по ровности не более 3мм на 3 метра. Вы про шлифовку имеете в виду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 Вы про шлифовку имеете в виду? Если под шлифовкой имеется в виду выравнивание поверхности, то да. Общая рекомендация - щель не больше 3мм под линейкой-уровнем длинной 2 метра, но я недавно смотрел американское видео на Ютуб, там для длинной плитки рекомендуют высококачественное выравнивание поверхности с отступом не больше 3мм на 3 метра уровня, при этом не больше 1мм на метр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 Если под шлифовкой имеется в виду выравнивание поверхности, то да. Общая рекомендация - щель не больше 3мм под линейкой-уровнем длинной 2 метра, но я недавно смотрел американское видео на Ютуб, там для длинной плитки рекомендуют высококачественное выравнивание поверхности с отступом не больше 3мм на 3 метра уровня, при этом не больше 1мм на метр. Хорошая плоскость безусловно нужна под большой формат- это один из важнейших критериев. По поводу шлифовки гипсовой штукатурки -это необходимая манипуляция чтобы снять тощий слой и открыть тело гипса. Именно эта слабая «корка» влечет за собой отслоение плитки от гипсового основания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 Хорошая плоскость безусловно нужна под большой формат- это один из важнейших критериев. По поводу шлифовки гипсовой штукатурки -это необходимая манипуляция чтобы снять тощий слой и открыть тело гипса. Именно эта слабая «корка» влечет за собой отслоение плитки от гипсового основания. Приходилось как то несколько раз снимать несколько плиток уложенных на гипсовую стартовую штукатурку. После укладки проходило где как от 3 до 5 дней. Во всех случаях отрыва на стыку клей штукатурка не было. Всегда клей за собой тянул как минимум сантиметровый слой. Но ту еще одно что я практически никогда не спользую дешевые простые клея только в тех случаях когда заказчик сам настаивает на этом. И грунтовку наливаю так что течет по стене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 Приходилось как то несколько раз снимать несколько плиток уложенных на гипсовую стартовую штукатурку. После укладки проходило где как от 3 до 5 дней. Во всех случаях отрыва на стыку клей штукатурка не было. Всегда клей за собой тянул как минимум сантиметровый слой. Но ту еще одно что я практически никогда не спользую дешевые простые клея только в тех случаях когда заказчик сам настаивает на этом. И грунтовку наливаю так что течет по стене. При высыхании клея, на большом формате плиты, образуется напряжение и неподготовленный гипс очень легко сдается. Тот же декор кирпичик на замытом старте, на отрыв слазит с коркой с основания. Этим лучше не пренебрегать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 6 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2021 При высыхании клея, на большом формате плиты, образуется напряжение и неподготовленный гипс очень легко сдается. Тот же декор кирпичик на замытом старте, на отрыв слазит с коркой с основания. Этим лучше не пренебрегать. Скажу так еще ни разу никакой проблемы не было. Помуню такая мулька лет десять назад гуляла что мол ну нельзя укладывать на гипс и хоть ты тресни. При чем это активно расказывали кто вообще никакого отношения к плитки и штукатурки не имел. Всякие мебельщики, водители, сантехники и подобные. А зачем вообще замывать для плитки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 6 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2021 Скажу так еще ни разу никакой проблемы не было. Помуню такая мулька лет десять назад гуляла что мол ну нельзя укладывать на гипс и хоть ты тресни. При чем это активно расказывали кто вообще никакого отношения к плитки и штукатурки не имел. Всякие мебельщики, водители, сантехники и подобные. А зачем вообще замывать для плитки ? Это лучше спросить у штукатуров. На каждом объекте шлифовка гипса до розовой основы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 Вот какое ограничение по формату у S1. А какое отношение имеет формат плитки к индексу эластичности клея ( S1 илиS2)? S1 это если испытуемый образец клея способен прогнуться от 2,5 мм до 5 мм ; S2 - если больше 5 мм. Образец имеет размеры 300*45*3 мм. Ложится на две опоры с расстоянием 200 мм межу ними , а с верху подвергается давлению по центру, Ну и замеряется прогиб . . У меня есть соответствующие описания но не могу загрузить документ . Можете поискать в инете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 Спрошу по другому, Какой клей Вы возьмёте на плиту, например, 120х60. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 10 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2021 С2 . В зависимости от основания (деформируемое/не деформируемое) соответственно S2/S1 Остальные буквы - опционно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
