Spaider Опубліковано: 10 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2016 У лакрисила есть липучка именно для плитки, не текучая. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 10 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2016 Липучка более текуча. Сохнуть она будет долго, наверное неделю. У лакрисила есть липучка именно для плитки, не текучая. Полностью поддерживаю оба мнения. Тот что именно для плитки и менее текучий , и быстрее схватывается. А липучка действительно схватывается очень долго . Из личного опыта : на этой неделе укладывал плитку на пол , где имелся люк в погреб ( сваренный из металла , а на верх прикручено ОСБ .) Так как того лакрисила , что для плитки в эпике. не было - заказчик купил липучку . Уложил плитку на люк и оставил на 3 дня. ( слой 4-5 мм . Использовал СВП). Через 3 дня убрал СВП , и открыл люк . Увидев , что липучка еще полностью не схватилась ( только покрылась корочкой ) решил закрыть люк. Так как из за уплотнителя люк закрывается довольно плотно , решил слегка нажать ногой . Люк закрылся , но та плитка, на которую наступал , просела . Пришлось снимать и перекладывать по новой . Решил что теперь неделю ( а может и больше ) не буду вообще прикасаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 10 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2016 А никто не знает - этот Лакрисил для плитки после высыхания какой на ощупь? Эластичный? По цене думаю это самое выгодное предложение, всё остальное будет прилично дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 10 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2016 Я у себя четыре половых плитки в одном месте (на крышку люка из ОСП) приклеил Casco XtremFix - третий год все ок. На 4 плитки 30х30 хватило одного тюбика, мазал полосами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2016 Насколько нормальная идея уложить на ...Sikabond и мазать ли плитку частями? Тоже озабочен этим вопросом и тоже хочу решить вопрос раз и навсегда. Указанный материал судя по описанию в техкарте предназначен для террас, балконов, душевых и т.п. Его основное преимущество в том, что он одновременно является гидроизоляцией и наносится соответственно в два слоя - первый сплошным (гидроизоляция), и второй после высыхания первого - собственно клеящий слой. Эластичность после высыхания похоже очень достойная - удлинение при разрыве > 400%! Отличный клей, ничего не скажешь. И цена впечатляющая... Клей C2TES2 отечественный А какой это, если не секрет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 10 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2016 Тоже озабочен этим вопросом и тоже хочу решить вопрос раз и навсегда. Подобные слова наводят на "нехорошие" мысли , но озвучивать их не буду . Хотя , думаю , все и так поняли , на что я намекаю : помнить об этом стоит(все там будем ) , но ни как не зацикливаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 10 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2016 Отличный клей, ничего не скажешь. И цена впечатляющая... Я смотрел сика бонд Т2, в тубе около 200 грн. В новой линии есть образцы уже засохшие, можно потрогать. Мне сикабонд Т2 понравился. Но боюсь одной тубы мне не хватит, так что пока смотрю в сторону липучки для плитки. Думаю это самый дешёвый вариант. Хорошо бы кто подсказал насколько она эластичная после высыхания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 11 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2016 Отвечу сам себе - 8 кг липучки для плитки цена порядка 260 грн, в эпике есть образцы наклееной плитки на разные материалы. Продаётся она в сухих смесях, а не там где обычная липучка. Сразу даже не нашёл. Ну на ощупь она выглядит как обычный плиточный клей - продавить пальцем или даже ключем нереально. В отличие от всех этих полиуретана. На банке написано выдерживает деформацию до 15%. Продавцы уверяют что этот клей эластичнее чем любые сухие смеси. Короче купил, так как одной тубы сики-союдала не хватит, а тратить под 1000 грн на деф.шов в мои планы не входило. Посмотрим чем дело кончится 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 14 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2016 У меня есть вопрос,а возможно даже и предложение,ко всем форумским плиточникам. Кто сталкивался с укладкой мрамора и травертина?Какие есть подводные камни и нюансы.Какой порядок цен на такую работу? У меня сейчас в работе "под ключ" дом 1400 м2 по полу,из них где то 800 м2 пола будет мрамор и травертин,плиты 600*300*18 мм.Своими силами я могу закрыть обычную плитку в санузлах,а вот эти полы вряд ли потяну.Так что готов взять и других мастеров на субподряд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 14 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2016 Кто сталкивался с укладкой мрамора и травертина?Какие есть подводные камни и нюансы....плиты 600*300*18 мм. Из нюансов - чтобы исключить вероятность высолов, пятен на камне, клей должен быть белого цвета , пригодный для мрамора Лет 12-15 назад немного работал с мрамором 30х60. Цена на работу была в полтора раза выше плиточной. Поработал и бросил по следующим причинам: - Камень надо перелопатить по текстуре, толщине, сколам - Резать сложнее , чем плитку, укладывать тоже - Тяжелее физически - Понимаю,что человек, купивший итальянский полированный мрамор, желает видеть единую поверхность, без шва и как стекло. Без переполировки это недостижимо, поэтому ты делаешь эту работу и осознаешь, что ожидания не будут удовлетворены - в итоге хороший клиент ничего не скажет, только согласится с твоими доводами, плохой клиент скажет "Мне не нравится" Т.е. при сложности работы с камнем в разы по сравнению с плиткой платили всего в полтора раза выше. Решил не заниматься. Для достижения того эффекта, который должен быть, мрамор нужно переполировывать. Переполировка стоит по моим представлениям приблизительно раза в два дороже самой укладки. Цена стартового самого простого оборудования для этих целей составляла порядка 6 тыс. у.е., т.е. заниматься такими вещами должен узкий специалист. Есть специалисты, которые занимаются только шлифовкой и полировкой камня без его укладки. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 14 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2016 К выше изложенному могу сказать что аналогично. Работал только два раза. Просто у людей был дармовой мрамор и особых требований они не предъявляли. Но работать с готовой мраморной плиткой которую не нужно полировать больше не хочу и это вообще то и не правильно. Его нужно в любом случае полировать чтобы швы забивались его пылью. Одним словом это не плиточные работы и они ну ни как не могут оцениваться всего в два-три раза выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 Знакомый плиточник рассказал, что недавно отделывал мрамором санузлы у клиента. Вроде только стены. Одна стена = один цельный сляб мрамора, вырезанный под размер этой стены. Толщина, кажется 20 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 15 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 Знакомый плиточник рассказал, что недавно отделывал мрамором санузлы у клиента. Вроде только стены. Одна стена = один цельный сляб мрамора, вырезанный под размер этой стены. Толщина, кажется 20 мм. Это же как его в помещение затащили?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 От буду иметь час та натхення,то выложу фотки как мы укладывали плитку размером 3 метра на метр двадцать толщиной 6 мм с хитрой приспособой.Причём таким макаром уложили где то пару сотен М2 стен и пола у (прям хотел написать фамилию) просто хорошего человека. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2016 От буду иметь час та натхення,то выложу фотки как мы укладывали плитку размером 3 метра на метр двадцать толщиной 6 мм с хитрой приспособой. Ловим на слове. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2016 Немного видео https://www.youtube.com/watch?v=bgAK1M56YGg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mistik Опубліковано: 17 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2016 Прошлой весной общаясь с коллегой услышал , что у них на объекте в санузле на стены крепят мрамор , куски высотой от пола до потолка шириной наверно метр. С большим интересом я приехал посмотреть, пощупать, расспросить - что да как. Из разговора уловил, где заказывали мрамор там и взяли мастеров для установки, сами не решились и это понятно, помогли затащить в квартиру на четвертом этаже, материал - мрамор с установкой на две стены (что я видел на тот момент) по словам коллег обошелся в 5 т. евро. При близком осмотре понимаешь , что после установки нужно еще над ним попотеть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2016 мрамор с установкой на две стены (что я видел на тот момент) по словам коллег обошелся в 5 т. евро. Самое странное в этом деле, что при просмотре этого фото или видео из предыдущего сообщения - совершенно нет и капли зависти... По типу - были бы деньги и себе такую красотищу сделал бы. Скорее мысль возникает - как-то так себе выглядит на эти деньги/усилия... И раньше в турецких отелях ловил себя на мысли, что обилие мрамора в отделке полов и стен (он там местный, относительно дешёвый) как-то не делает подобные интерьеры уютными. Удобными, долговечными, безпроблемными в эксплуатации - делает. Но какие-то они холодные... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 17 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2016 Год назад видел мраморную ванную. Мне не понравилась, мрачноватая какая-то. И фигурные различные багеты из камня было видно, где цеховое исполнение, а где сами обрабатывали во время установки. Думаю из плитки можно было бы веселее интерьер сделать 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mistik Опубліковано: 17 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2016 Интересные облицовочные работы по своей спецыфике вызывают интерес. Давненько (давно), смотрел работу - мрамор с паркетом. Фотки прораба. %5Bimg%5Dhttps%3A//profplitka.com.ua/wp-content/gallery/2015/a56.jpg[/img] Мимо пробегая на стадии этой работы (в процессе установки и переустановки фрагментов из мрамора) запомнил как эти творческие мастера по творчески излагают свое мнение по этой работе. Мое мнение - проект нуждается в постоянной корректировке, а скорее всего его уже нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mistik Опубліковано: 24 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2016 От буду иметь час та натхення,то выложу фотки как мы укладывали плитку размером 3 метра на метр двадцать толщиной 6 мм с хитрой приспособой.Причём таким макаром уложили где то пару сотен М2 стен и пола у (прям хотел написать фамилию) просто хорошего человека. Каждый вечер захожу посмотреть, где? Где фото ? Заинтриговал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 А я вот не имею пока "часу та натхнення",дай Бог чтоб хоть 31 вечером домой попасть,а вот на праздники и посижу в нете. С мрамором решили не связываться-нафиг нужен неизвестный заработок и геммор,если и так валом обычной работы с предсказуемым результатом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 С мрамором решили не связываться-нафиг нужен неизвестный заработок и геммор Правильно. Меня тут кухню попросили собрать. Открываешь коробку - ни инструкций, нифига нет. Кое-какие ящики вообще не складываются. Надо из всей кучи собрать то, что может войти вдоль двух стен. Уже все сроки, которые я думал займет, прошли. Даже с учетом того, что кажущееся время нужно умножить на три. Гемор и неизвестный заработок, по всей видимости будет ниже среднего. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Здравствуйте експерты, подскажите, какой клей для плитки рекомендуете для использования по пенобетону? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Тут больше важна сама плитка. От этого и "танцуйте". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
