Клей для плитки
Truv
Наверно в таких случаях внутреннюю сторону мозаики нужно покрыть чем-то типа гиды или эпоксидки, а затем клеить на клей.
Ну вообще то для стекляной мозаики есть готовый клей в ведрах. Белый. Стоит очень не дешево.
Все знаем фирму Ceresit.
Вот клей, который они рекомендуют для стеклянной плитки и мозаики.
Называется Ceresit CM25. Не знаю продается ли у нас.
www.ceresit.com/content/dam/uac/ceresit/master/TDS-Documents/Tiling/C_CM25_TM_11_0815.pdf
В правом верхнем углу классификация : С2FTS1.
Угадал : таки нужен белый и быстрый (F).
Как понимаю обычный белый клей тоже может налажать...остается только готовая смесь. Кто пользовался таким?
ИМХО Думаю это касается стеклянной мозаики , на которой декор прото нанесен на обратную сторону , а клей хоть и белый , но на основе цемента - а это щелоч.
Может Вы имеете в виду какойто особый клей ? Я пользовался Лакрисилом : дороже конечно чем сыпучие клея , но не заоблочно .Тем более под мозаику расход не болшой.
Вот именно что декор всередине, скорее всего через микро трещины или поры попадает внутрь..
Лакрисил подойдет для теплого пола?
Можно вопрос не по теме. Тысяча извинений. Если стяжка под ноль, там клея пойдет минимальный слой, при укладке плитки, клей наносить гребенкой на пол или на пол и плитку тоже? Там не с частных всего то 5 квадрат.Или может подскажите в двух словах как правильно?
Я на пол под гребенку + на плитку " на сдир".
Смотря какая плитка, я вот сей час на пол укладываю 30 на 30. Работаю с присоской, пробовал и так и так, удобнее намазывать на плитку.
Да у меня техническое помещение 5 квадрат,купил дешевую плитку типа Гресс вот думаю сам и положу. Нормальный плиточник в здравом уме на такое же не пойдет:lol:.
а можно последний смешной вопрос. Гребенку с каким шагом для укладки на пол покупать?:oops:
Все сильно зависит от неровности самого пола.
Вам бы было проще, если бы было правило, которым прошли бы пол прежде укладки плитки плиточным клеем вдоль, а затем на следующий день поперек, чтобы максимально выровнять плоскость.
При очень ровной плоскости и не очень большой плитке можно и на шестерку укладывать, но большинство укладывают на десятку.
А возвращаясь к теме мозаики, посоветуйте, пожалуйста, что-то надежное из смесей для укладки мозаики ( стеклопластик ) на пол в душе.
Белый это понятно, а быстрый зачем? Вроде бы как Mira 3110 должна тоже подойти. Есть везде в наличии, да и дешевле Церезита будет, наверняка.
Подскажите какой клей лутше взять для укладки плитки по водяному теплому полу (плитка 150*600 керамогранит) и керамической плитки (300*600) для укладки по стенам из газоблока оштукатуренных гипсовой штукатуркой.
Клей с повышенными требованиями эластичный. По ДСТУ ЗК4, по ДИН С2S1.
Тиксотропный С1. Стену предварительно необходимо прогрунтовать для уменьшения водопоглощения.
Разглядывая мозаики Гауди в Барселоне, постоянно ловил себя на мысли - как это он, бедняга, сто лет тому умудрился шедевров наваять без всяких клеев? :) Цементный раствор на мытом песке... Сто лет. На открытом воздухе.
ИМХО не в клеях дело. Истина где-то рядом, но где?
Рискну предположить, что секрет в теплом и мягком климате Барселоны, когда температура редко опускается ниже 0. Это очень хорошие условия для хранения бетона.
Добрый день.
Посоветуйте клей для клинкерной плитки (ступени уличной лестницы и цоколь забора).
Плитка польская от 7 до 11 мм.
Добрый день.
Если нет капиллярного подсоса, тогда можно о чем-то говорить. Выбираете любого именитого производителя и берете цементно-латексную гидроизоляцию (для защиты основания от разрушения) и клей, замешанный на латексной добавке
Например Мапей Мапеластик - гидра, КерабондТ+Изоластик - клей
Но это дорого. Можно дешевле, но и результат будет сомнительнее.
Добрый день.
Сейчас все пользуются в основном отечественными клеями для наружных работ, купленными в стоительном супермаркете. По моему опыту и опыту коллег, ведут они себя (клея) вполне достойно. Я в основном пользуюсь для наружных работ SILTEK Т-801 пока нареканий не было. Хотя можно купить импортные, более дорогие аналоги.Тут как говорится, хозяин - барин. Не лишним будет сделать на крыльце гидроизоляцию и плитку укладывать с двойным промазом. Удачи.
Мира 3110 раньше был якобы Дания. Теперь уже точно Украина со всеми вытекающими. Брал для гипсового камня одновременно с затиркой клеем, но не прочувствовал.
Но при отбивке клей остается на гипсовой штукатурке, гипсовая плитка, предварительно прогрунтованная окунанием и высушенная, отбивается гладко.
Сегодня привезли Крайзель 104 с маркировкой C2TE S1.
Меня терзают сомнения.
И по чем, если не секрет?
Добавлено через 43 минуты
Моя работа отвалилась. Причины непонятны. Предполагайте
Возможные причины:
- Очень низкое водопоглощение плитки и высокое у стены. Таким образом, влагу, необходимую для нормальной гидратации цемента, могла забрать стена;
- Возможно, попалась частично бракованная партия клея. И тут Вы правы, поскольку чем ниже класс клея, тем выше вероятность попасть на брак в результате технологических отклонений в производстве. А бракованный клей класса повыше всегда будет намного лучше нормального клея класса ниже.
- Не понял насчет деформируемости стены. Понятно, что если стена деформируемая, то клей был не тот.
- Остальные причины могут касаться технологии укладки. Прежде всего, слабая адгезии и малая площадь склеивания из-за короткого открытого времени клея. Но, скорее всего, первое.
Змінено користувачем Миколайчик
