Клей для плитки
Truv
www.baumit.ua/upload/pimdam/pdb/PDBL_FlexTop.pdf
Спасибо, читать умею. Интересует мнение не читателей, а ''ложителей''...
Плитняк - это что-то вроде камня-песчаника? Куда будет класться?
Да песчаник ,укладываться будет внутри помещения ,не стены.рядом будет камино-фен.
Да песчаник
Будмайстером не работал, но для камня годится клей повышенной адгезии, который для керамогранита. Если бы дело было на улице на дорожках, я бы отговаривал от такой затеи.
Уважаемые профи! Помогите с решением следующих проблем.
На бетонную перегородку в небольшой постирочной, на СМ-11+ кладу плитку 25Х35 (8мм, Белая глина, Даниела) вокруг угловой раковины. Загрунтовал стены акриловой универсальной грунтовкой ЛАКРА глубокого проникновения с добавками против плесени, а там где была старая плитка - ещё вторым слоем адгезионного грунта ЛАКРА для декоративных штукатурок (с мраморной крошкой). Там, где казалось, слой клея превышал 10 мм прокладывал полоски армировочной капроновой сеточки. Из-за неровностей стен (сантех-кабина) выравнивал их при работе остатками СМ-11+. Из-за опасений отслаивания плитки дополнительно прогрунтовал эти места ещё раз той же грунтовкой ЛАКРА. И всё-таки сомневаюсь, можно ли на эту поверхность продолжать укладывать плитку или чем-то ещё нужно укреплять? Крошится этот СМ-11 как-то… Кроме того, есть мешок Полимина П-14 грес, срок годности которого заканчивается в конце этого месяца. Попробовал самостоятельно его сравнить с СМ-11. Прилепил комочки того и другого клея с петлями из проволоки на свои стены и через 2 суток ручными весами измерил адгезию на отрыв. Так вот, Полимин оказался почти вдвое слабее (~12 кг на ~6 см). Можно ли использовать его для продолжения укладки плитки на стены и на пол под плитку 45Х45 (10 мм, Красная глина, KAMON NEGRO)? Что посоветуете?
Заранее благодарю за помощь.
Змінено користувачем CZSN
ув. специалисты, порекомендуйте пожалуста клей для половой плитки (зевс, робур, 300*600). В полу проходит две трубы отопления (металлопласт, гофра). Стяжка относительно ровная (перепад +3мм к стенам) - проверял лазерным уровнем.
из вариантов нашел:
- Mira 3100
- ATIS A-7 Gres XL 25кг (не понятно кто делает)
- siltek 801 / siltek 83
Класть буду сам. но на клее не хочу экономить... Брать Миру и не париться?
класть под гребенку 10*10? расход получится в районе 7 кг/м2?
Делайте промаз и пола и плитки и не парьтесь. Даже на дешовых клеях лежит, тем более будет лежать на клеях средней категории.
Можно ли на водяной теплий пол укладывать питку /40*40/на церезит см11 или все же брать см117 или даже см17. И какую грунтовку использовать и чем затирать шов. у соседей ТП на см11 и вроде норм но терают сомнения посоветуйте.
из вариантов нашел:
- Mira 3100
Мира не 3100 а 3130. Это если по правилам. А вообще как выше уже сказали если промазать и пол и плитку, хорошо загрунтовать то будет любой держать.
Пробежавшись по теме, для настенной плитки 30х40 из недорогих более-менее качественных клеев подходят:
- мира 3000;
- силтек т80;
- церезит см11 плюс.
Я правильно понял, или есть еще какие-то недорогие нормальные по ЦПШ, на которые стоит обратить внимание?...
У миры не нашёл ограничений по формату плитки.
Т80. Плитка максимум 300х300.
СМ11плюс максимум 400х400.
По поводу СМ-11 нанаписано много удивляет то что кто то о нем вообще вспоминает.
Из недорогих еще Полимин П-12. Но Мира остается на первом месте.
Ну 3130 это Вы уж сильно загнули.
Ну возможно учитывая ее цену. Но все остальные примерно одинаковые.
Я так понимаю написано много плохого (как минимум нехорошего). А что кто может сказать относительно Ceresit CM 11 Pro ? (который в мешках по 27 кг)
Про 11 Про не знаю, а вот 12 Про мне понравился (хотя это мой первый опыт укладки плитки и с другими клеями не работал). Думаю в своей ценовой категории все клея примерно одинаковы. 12 Про искал именно из-за того, что там четко указана плитка больших размеров, а не просто виртуальное продаванов, что этот клей подойдет.
Но обратите внимание на дату изготовления. Те клея, которые были датированы 14 годом, отличались от 15. Первый при замесе был реально темно серого цвета, а 15 отдавали рыжевато-коричневатым оттенком и был более эластичным.
Дорогим клеем удобней работать ну и вроде на душе спокойней.лежит плитка по теплому полу и на сканмикс пластик и на кнауф флекс.и на стенах использую церезит11,сканмикс гресс,кнауф флизенклебер,крайзел102-это недорогие клея и учитывая характеристики плитки и основание-вполне работоспособны.песчанник тоже лежит на артисан12,сканмикс пластик.хотя дорогие со своими характеристиками тоже нужны.конечно есть клея вообще хлам.вся эта цитата-бюджетная реальность для нашего города
Плитка 33х60см на стены в санузел
ANSERGLOB BCX 34
Кто работал?
Какие отзывы?
Выложите фото или ссылку. Названия почти никогда не смотрю.
www.anserglob.com.ua/production.php?chapt=5&prod=bcx34
Я вас не понял. Думал что за плитку спрашиваете. С таким клеем не работал.
ANSERGLOB BCX 34
Кто работал?
Какие отзывы?
Я работал, только вроде 44 ANSERGLOBом - укладывал кераогранит 60х60 на пол с подогревом (трубы).
В этой теме отписывался уже, но в кратце - смесь буквально через минут 20 стает, как бы сказать..., рыхлой что ли (не подсыхает, а как халва, перемешиванием, без добавления воды, добиваемся нормальной консистенции), т.е. укладка на маленькую толщину не получится. У меня полы были не идеально ровные, толщина клея 5-12 мм где-то, проблемм с укладкой небыло.
Больше понравилась Мира, ее основной плюс в том, что часа 2 смесь как свежезамешенная, но это как раз минус если стеновую плитку укладывать на большой слой - ползет (но то такое, подпорочки-клинышки все решают).
Плитка керамическая 33х60 см на стены в санузел
Посоветуйте , пожалуйста, оптимальный клей - цена/качество
ANSERGLOB BCX 34
Кто работал?
Какие отзывы?
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2908141&postcount=1265
пост. №1265, там почитайте туда-сюда пару страниц, люди высказывались
Полимин П-14. Неделю назад работал . Довольно крепкий когда застывает.
Еще Полирем 101. Но его в магазинах не видел. На рынках есть. Я на него у себя в дома укладывал. По цене на прошлой неделе был вроде 50 грв.
Это если из не дорогих. Все остальные уже будут в двое дороже как минимум.
Там, в основном, керамогранит и тёплые полы...
