Бонис Опубліковано: 11 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2015 Renegade, Вы имеете в виду, что на пол идет глиняная плитка, как для стен, или все же напольная? Не советую, т.к. малейшая трещина стяжки может повториться на плитке. Если напольная из коричневой твердой глины, то водопоглощение у нее все же не очень большое, поэтому я бы применил клей клей повышенной адгезии, т.е. 104. По гипсовому основания - убрать заглаженный слой, хорошая грунтовка два-три раза и клей повышенной адгезии, т.е. 104 По гипсокартону - клей повышенной адгезии, т.е. 104 По гидроизоляции - перед гидроизоляцией грунтуем, после нее не грунтуем, клей повышенной адгезии, т.е. 104 Работал этим клеем - клей как клей, а 102 показался сомнительным Если плитка играется в размерах - кресты не применяю, регулирую только клинышками, носы клиньев обрезаю, если надо глубже засунуть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Renegade Опубліковано: 11 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2015 На пол напольная, но какое у нее водопоглощение не знаю, посмотрю и если что куплю 104 на все, спасибо за помощь, все понял 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 10 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2015 задача: облицевать монолитный бетонный цоколь дома по периметру цокольной плиткой фагот 250*120мм.. производитель в принципе ненастаивает ни на чем и даже допускает укладку на "жесткий" раствор, но блин в наш век космических технологий как-то стрёмно потом её каждый год подлепливать отвалившуюся или я ошибаюсь?? с другой стороны цоколь не идеальный по ровности и расход качественного "уличного" клея будет не детским, что при нынешних ценах п.с. может раствор пластификатором укрепить и не морочить свои... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 11 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2015 с другой стороны цоколь не идеальный по ровности и расход качественного "уличного" клея будет не детским Так может его заштукатурить, чтобы ровный был? Заодно и плитку укладывать будет удобнее, да и ровнее наверное выйдет в итоге. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 11 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2015 В раствор добавить чего-нибудь для уменьшения впитываемости (латекс? но дорого, жидкое стекло? уточнить сколько и куда) или пластификатор для образования шариков воздуха по Propellerу, чтобы не рвало при намокании и замерзании и потом клеить на клей повышенной адгезии. Не дать воде с земли напитывать раствор, окончательную облицовку пропитать гидрофобизатором 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 11 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2015 Насколько знаю цоколь и фагот гимерой еще тот. Думаю, что нужно обязательно делать штукатурку, обяхательно по контактному слою плиточного не плохого клея, очень желательно армировать мет сеткой, а при толстых слоях рабицей. Иначе будет ой....... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ярки Опубліковано: 11 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2015 если я все правильно понял: делаем пузырьково-пластификационный раствор и по мет сетке делаем красивое и ровное основание и на него уже укладываем "уличным" клеем плитку.... потом в идеале покрываем все гидрофобом.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Где то так. Только нужно постараться штукатурку приклеить на контактный слой не плохого плиточного клея и совместить это с мет сеткой. По возможности гидроизолировать от влажности из земли. Грунтовка, плиточный клей, не допустив подсыхания клея, мет сетка и по свежему клею наброс штукатурки с воздухововлекающим пластификатором. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Предстоит укладка плитки на теплый водяной пол и стены втом числе и С/У ,плиточник рекомендовал клей Силтек Т-801 который и был куплен,но как всегда начитавшись, присутствуют сомнения (насчет эластичности). Читал что есть добавка Силтек Е-120 которая улучшает эластичность и другие химикомеханические свойства клея. Дак вот вопрос-надо ли ее использовать или не морочить голову... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 У 801 характеристика С2, что подходит для водяного пола без всяких добавок. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 14 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2015 Не заморачивайтесь,плиточник выбрал нужный клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trado Опубліковано: 15 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 Предстоит укладка плитки на теплый водяной пол и стены втом числе и С/У ,плиточник рекомендовал клей Силтек Т-801 который и был куплен,но как всегда начитавшись, присутствуют сомнения (насчет эластичности). Читал что есть добавка Силтек Е-120 которая улучшает эластичность и другие химикомеханические свойства клея. Дак вот вопрос-надо ли ее использовать или не морочить голову... Нет там никакой значимой эластичности, хотя бы потому, что в Ceresit CT17 добавляется 1/3 воды, а в этот Силтел стандартно 1/4 как для обычного клея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Нужно уложить плитку 33*33 см (Церсанит, кафель) на теплый водяной пол, а также на стену на ГКЛ (плитка 30*45 см). Знаю, что подходит клей Церезит 117(цена сейчас примерно 170-200 грн), но охота съэкономить. Тут упоминали альтернативу: 1.Siltek T-801 (примерно 130 грн) 2.BauGut KLM (примерно 145 грн)+ добавка АРМ (с водой 1:1) 100 грн/10 л. Какому клею отдать предпочтение, чтобы получить качественно уложенную плитку без переплаты за материал? Если BauGut KLM + АРМ, то в каком количестве добавлять добавку разведенную с водой? Полностью в том количестве сколько нужно воды? То есть, если нужно например 3л воды то значит 1,5 воды +1,5л добавки? Значит клей 145 грн+15 грн добавка=160 грн/мешок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 BauGut KLM + АРМПо описанию, тем более по водяному и небольшой формат, этот клей и без добавки пойдет. Я добавлял на всякий случай, перестраховка от отечественного производителя, да и пол был электрический и цена позволяла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 По описанию, тем более по водяному и небольшой формат, этот клей и без добавки пойдет. Я добавлял на всякий случай, перестраховка от отечественного производителя, да и пол был электрический и цена позволяла И какой вариант предпочесть, Силтек или Ваугуд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 19 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2015 Не знаю. Наверное подойдут оба. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 И какой вариант предпочесть, Силтек или Ваугуд? Посмотрите производителя. Если один и тот же, берите который дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 Где-то говорилось, что современный клей придуман таким образом, чтобы он легко отбивался. Не знаю, как это сочетается с надежностью, но вот два примера 1. На бетон был вымазан отечественный клей повышенной адгезии (остатки, чтобы не пропадали). На следующий день по этому слою клея была сделана штукатурка. Через какое-то время штукатурка отбилась по слою клея, коржом сколупнулась, но на бетоне остатки клея в виде некоторого намека остались 2. Тот же клей, но с добавкой цемента и латекса, т.е. по сути я сделал очень крепкий еще более "эластичный" клей. Специально попробовал отбить кусок: Это разница между отечественным клеем повышенной адгезии и нормальным с моей точки зрения клеем. От отказа от наших клеев меня сдерживают только отзывы форумчан, что вроде бы всё стоит и ничего не отваливается. Я считаю, что клей должен клеить. Конечно я ошибаюсь, но может скажете, в чем ошибка? БауГут КЛМ затворить как минимум БауГут АРМом, разведенным с водой 1:1 - этот клей держит уже довольно крепко, но он как камень, не понимаю, в чем его "эластичность" (S1 или с АРМом S2). Думаю он и Силтек Т801 аналогичны. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 Конечно я ошибаюсь, но может скажете, в чем ошибка? Не очень давно работали в одной квартире. Нужно было демнонтировать квадратов 5 плитки которая была уложена почти до потолка. Ну я ковырнул плитку с одного края и ойкнуть не успел как вся стена была уже на полу.... И с этой плиткой они прожили больше десяти лет, она была уложена еще при совдепии. Похожая плитка у них же в ванной, руками трогать стены нельзя, все скрипит, движется, но держится. Это конечно крайние случаи, и так быть вообще не должно, но если даже такие случаи как-то живут, то все остальное, что сделано более менее правильно с использованием не очень прочных но все же клеев, будет стоять и подавно. Недавно использовали "Экомикс супер", пробная плитка на первый день отстала вообще без усилий, на второй день иной образец оторвался вместе с штукатуркой. Шпаклевочный слой не сыпется, и ногтем не царапается. Хотя "Мирой 3000" мне больше нравится работать нежели "Экомиксом". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 Я считаю, что клей должен клеить. Вот и я так думаю, ИМХО, всякие заявления, что клей должен легко демонтироваться и т.п. это маркетинг - раз клей отпадает будем рекламировать как легко с ним демонтировать плитку . Для сравнения - ведро пластиковое от Mapei Adesilex P9 так и не удалось не отбить, не отколупать от слоя клея, хотя он по идее даже не S1/S2, да и к пластику не обязан клеиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 23 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 Если поверхности подготовлены хорошо и плитка не очень большого формата, то расход клея невелик - для спокойного сна лучше выбрать хороший клей. Хотя и этот не отпадает :D. Но клеи ж неспроста ухудшаются, зачем делать хорошо, если и так берут, может в нынешнее время экономить еще больше будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zdjekz Опубліковано: 26 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 Ув. специалисты ,а кто-нибудь пользовался клеями Будмайстер. Интересуют отзывы о клее который годится для укладки плитняка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 26 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 Баумит Флекс Топ нормальный клей, на теплый пол можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 26 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 Интересуют отзывы о клее который годится для укладки плитняка.Плитняк - это что-то вроде камня-песчаника? Куда будет класться? Баумит Флекс Топ нормальный клей, на теплый пол можно?www.baumit.ua/upload/pimdam/pdb/PDBL_FlexTop.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 26 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2015 Конечно можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
