Клей для плитки
Truv
Такое впечатление что его подкрашивают золой
Когда то расказывал один мужик как они еще при союзе ( когда еще раствор месили прямо на стройплощадке ) сначала пропьют цемент , а затем палили шины и при замесе раствора ( примерно 1 :10) добавляли золу . А затем прораб приезжает , смотрит на цвет раствора и орет :- Нахрена столько цемента прете в раствор ?:D:D:D
Скорей всего за 170грн. были остатки/залежи лучших времен.
У нас пару недель назад в Эпике была акция по 170грн от пяти мешков, и еще на мапеевский P9 акция была по 150 с небольшим. Но говорили, что это временно...
Интересно, кто то пользуется интернет магазинами стройматериалов?
Я. Покупал краски известковые. Покупал пластификатор. Электрику покупал. Стабилизаторы. Сантехнику. Плитку. Бетономешалку. Бойлер косвенник. Чё вспомнилось...
Я довольно много покупал разного...
Я вообще Церазит ни в каком виде не признаю. Только Мира или Сопро и еще Полимин П-22.
Я бы тоже ЦерАзит ни в каком виде не признавал. А вот ЦерЕзит, еще куда не шло. Это как краски "СнежКа" и ее подделка "СнежНа".
Ну а по сути, аргументируйте свой ответ.
Я уже раньше писал. В прошлом и позапрошлом году были около десятка заказов где у людей плитка тупо отваливалась. Отваливалась именно плитка от клея а не клей от поверхности. Из разговоров с ними выяснилось что все использовали только СМ-11. Вот так вот. Ну если не верите то я и не настаиваю. Те кто уже купил СМ-11 и сдать его не могут то говорю чтобы купили цемента и клея ПВА ну и добавляю немного.
Я вроде как указал, что купил СМ-117, а не 11. Думаю качество будет получше и не придется применять цемент и клей ПВА.
Ну СМ-117 это конечно совершенно другое. Нареканий к нему пока не слышал. На улице у людей плитка держится уже более пяти лет и все нормально. Но все остальное у него полное говно. Просто жуть как ненавижу когда что вдруг ломается без видимых причин. Что особенно актуально ко всей техники в последнии года. Да и ко всему остальному тоже.
Подскажите, какой клей предпочесть для плитки размером 60*60 на электрический теплый пол и стены (на которых гипс Кнауф 75) размером 60*30 (плитка Tubadzin Teakwood)?
Смотрю на пол CM 17, на стены CM 117.
Вы вначале на цены смотрите, особенно на СМ 17. Хотя если квадратура небольшая, то можно позволить 2-3 мешка.
Считаю лишним СМ 117 на стены, возьмите обычный плиточный клей. Себе сегодня для керамических плинтусов взял Полимин 12. О Церезит СМ 11 очень плохие отзывы здесь. Я решил не рисковать.
Есть не плохой аналог. На пол baumit flex top, на стены baumit flex uni.
В Леруа есть клеи Atlas, цены приемлемые, средние. Не пробовал.
По описанию полностью подходит Kreisel 104, он порядка 100 грн стоил, кое-где его даже как абсолютный аналог СМ17 рекомендуют, но не знаю.
Помещение, где будет укладываться плитка - 4.5 кв. м.
По Баумиту - ценник на Флекс Топ/ Флекс Юни отличается процентов на 15 от СМ17/СМ117. Что он по качеству?
Фирма, где брал стройматериалы - советуют взять Siltek - пока на клей данной компании укладывались керамзитобетонные блоки (M3), эластичной стяжкой (F22) заделывались дырки в полу при переносе перегородок на начальном этапе ремонта, нареканий нет. Стяжку для ванной/туалета буду наверно брать Siltek, а вот как обстоят дела с клеями для плитки у них:unknown:
Плиточник вообще готов стены CM11 закатать, но вот решил посоветоваться на форуме.
Основное зло - неровная стяжка. Если при хорошей стяжке идет мешок 25 кг приблизительно на 5 кв.м., то у меня при стяжке вроде бы и ничего, но надо регулировать слоем в пределах нескольких миллиметров. В самом тонком месте слой почти нулевой, на помещение метров 7-8 квадратных ушло уже 60 кг клея Mira3110. Плитки не хватило, полный расход не скажу, но клей надо докупать, еще мешок 15 кг минимум. А думал взял с запасом.
Добавлено через 4 минуты
Самая лучшая стяжка - песок- цемент- пластификатор, ведет себя адекватно. Готовые стяжки очень часто похожи на смесь песка, цемента и плиточного клея. Густую не потянешь, приходится делать жиже, чем надо. К правилу липнет, не дает сделать красивую поверхность. Полусухую не сделаешь - выходит тупо дешевый плиточный клей. За все не говорю
Если бы у нас продавалась эта марка - я обязательно
попробовал бы т.к. затирка этой марки ( лично для меня ) когда то была самая лучшая. Но к сожалению ключевыми тут есть слова когда то , ведь когда то и СМ 11 был довольно таки не плохой .
Забыли еще фибру.
Над пирогом стяжки (около 15см) пока еще думаем, первый этаж. Опять же, площадь не очень большая - материалы не так сильно ударят по карману, а хочется чтоб оно не рассыпалось/потрескалось через год.
Так и по плиточному клею, если рабочих все таки получится ровная стяжка - его нужно будет не так уж и много.
Кстати, хотел спросить еще...в ванной есть один угол (как на зло) где будем ставить ванную, он немногим бОльше 90 градусов. Как лучше поступить, поймать 90 градусов за счет слоя клея..или набросать небольшой слой штукатурки в том месте, а потом уже укладывать плитку?Какой допустимый слой клея в таком случае?
Мытый песок, хороший цемент, не плохой пластификатор ( можно фибру) и самый главный секрет успеха - не плохой мастер.
Что значит "если"? Ровная стяжка это минимум, что должен уметь Мастер.
Штукатурка - это всегда предсказуемый вариант.
Забыли еще фибру.
А она зачем? :D
Делал с ней на позапрошлом объекте - раствор тяжелее тянется, а сверху все равно слой обычного делал, т.к. фибровый выходит не гладкий . А работать сначала одним раствором, потом замешивать ведро-другое обычного - значительно усложняет и без того непростую работу.
А главное то, что даже без фибры правильный пирог ведет себя нормально!
Если я заблуждаюсь - расскажите преимущества раствора с фиброй.
Добавлено через 6 минут
Как лучше поступить, поймать 90 градусов за счет слоя клея. или набросать небольшой слой штукатурки в том месте, а потом уже укладывать плитку?Какой допустимый слой клея в таком случае?
Небольшое отклонение - я понимаю это 3 мм, когда вроде бы и хорошо, но не очень.
Вмуруйте ванну в стену или просто запустите под плитку - и не надо ничего перештукатуривать. Штукатурить по уже штукатуренной поверхности без контактного слоя нельзя - будет вот что
Интересует вопрос: каким клеем клеить акриловый камень к известковое-цементной штукатурки и к бетону? К бетону будут клеиться ступени, поэтому там будет довольно интенсивная нагрузка.
Спасибо.
Спасибо.
какой формат и толщина настенной плитки?
Примерно 2000х700 мм, толщина листа 12 мм
Вам подойдет клей с2т (аналог церезит 117). Перед покупкой сделать пробу на то, как камень будет реагировать на цвет клея. Если будет темнеть- тогда клей брать белого цвета.
А она зачем?
Ну это как с бутербродом : Хлеб с колбасой конечно вкусно , но хлеб + масло + колбаса - хоть и дороже , но вкуснее:)
Нормальные клея у них, у многих форумчан плитку на ихние клеящие смеси ложил, претензий нет.
