Клей для плитки
Truv
На замену еще не решились?
Держится, зараза, крепко. Отпадет - приклею. А так дискомфорта никакого особого нет.
Ищу клей для плитки по ТП.
По ТП рекомендуют клей Master Flex - 76 грн
Нашла в той же серии клей Master Plitopol - 54 грн
Кто имеет опыт использования, поделитесь, пжл, впечатлениями.
Стоит ли переплачивать?
Заранее спасибо!
Ихними клеями не пользовался, пользуюсь ихней стяжкой master basis, качество нормальное.
Посмотрел - адгезия 1.2 МПа . Неужели см-17 стал так плох?:shock:
1 МПа - это в брошюре по материалам Церезит, а на мешке, только что глянул - вообще 0,8 МПа.
Столкнулся с такой ситуацией:
когда замешиваю клей вот таким миксером
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520920.jpg
клей получается нормальный, пластичный
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520748.jpg
а когда вот таким
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520749.jpg
клей через минут 30 становится рыхлый и не пластичный
%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520737.jpg
клей - оптимин эласт
Коллеги, что вы думаете по этому поводу. Сталкивались ли вы с таким?
В инструкциях обычно пишут что-то типа "замешать низкооборотистой дрелью" Возможно на втором миксере при той же скорости больше перемес, а это приводит к увеличению воздуха в смеси.
Ну как-то так
Вопрос к уважаемым мастерам, а что посоветуете для приклейки плитки на ГКЛ (на стену)? И еще, нужна ли какая-либо подготовка ГКЛ перед этим (читал у кнауфа они промазывают ГИ флехендихт, но зачем мне это в котельной - там сухо, а ГИ эта недешевая - может можно без нее или заменить чем)?
а ГИ эта недешевая
ги мажется в зонах влажности. если в помещении влажности нет значит и ги не обязательна
О! Спасибо! Т.е. в "сухих" местах клеить прямо на ГКЛ без всяких грунтовок?
Гидрозоляция и грунтовка - разные вещи. Гипсокартон желательно грунтануть разок-другой, чтобы его бумага меньше впитывала влагу из клея и использовать клей повышенной адгезии.
Я понимаю :oops:, потому и спросил нужно ли что-нить...
Тогда позвольте еще вопрос какой грунтовкой?
sov1178, Последние объекты пользовались клеем и грунтом "Крейзель" цена и качество нравится. Гипсокартон обязательно прогрунтовать и использовать клей для "деформируемых" оснований.
обычной, типа церезит ст17
любой :D
Если под малярку критично, создает ли грунтовка пленку на поверхности, то для плитки можно брать любую так называемую грунтовку "глубокого проникновения" :), лишь бы была пригодная (не протухшая и не мерзлая, т.е. должен быть приятный :) запах синтетических смол и не должно быть хлопьев или других расслоений). Под плитку разница различных грунтовок - имхо только в концентрации , т.е. больше разбавленная водой или меньше. Если грунтовка слабенькая - просто грунтануть ею пару раз с промежуточным высыханием.
К слову грунтовать неплохо так: нанести один раз и, как впитается, сразу по сырому нанести второй раз, после чего дать полностью высохнуть.
В инструкции написано что 2-ой слой наносится после высыхания первого. Хотя сам никогда не жду.
Это так, но я описал нанесение грунтовки до насыщения. Это считается один раз, но хороший, так грунтовка немного поглубже пройдет. Если поверхность очень сильно впитывающая, то потребуется еще разок, после высыхания этого первого слоя.
вот что пишут в техописании церезит ст17:
..."Сильно впитывающие основания, такие как ячеистый бетон, грунтуют дважды, причем при первом
нанесении грунтовку разбавляют водой в соотношении 1:1.
В остальных случаях грунтовку используют неразбавленной.
Второй слой грунтовки наносят после полного высыхания
первого. "
Слишком Церезит высокого мнения о своей грунтовке. Нечего там ее разбавлять, и так хорошо впитывается. Или это для экономии грунтовки, а то поллитра на кв.м. дороговато выйдет? Грунтовать можно и больше раз, не обязательно два :) - в плиточном деле много грунтовки не бывает, лишь бы не блестела высохшими лужицами на полу. Искусство требует...
наверно имелось в виду что первым, разбавленным слоем вскрываются поры для более глубокого проникновения второго слоя?
Хорошая версия.Серьезно.
Тут, правда, все зависит от диаметра капилляров.
Но на практике наибольший расход идет все-таки при первом нанесении разводи грунт водой - не разводи.
Поэтому, думаю, расчет идет на то, чтобы первым нанесением уменьшить диаметр капилляров (облитерация) и их пропускную способность. И уже последующими закрепить успех : стаканчики наполнить под горлышко.
это не просто хорошая версия, это правильная версия.:)
Вот и я об этом говорил.
