gospel Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 работал как-то баугутом, не помню каким, на следующий день прихожу - а он как будто свежезамешанный А какой вывод вы сделали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 Скажу за плиточника. Вывод только такой, что укладка плитки на полу в даже небольшом помещении затянется на несколько дней, это надо учитывать, и планировать заниматься не только этим полом, а заодно еще чем-то другим. Например, пол 3 кв.м., укладка от порога. В первый день положить половину, дальше уже неудобно прыгать. Следующий день не ходим. На третий день доложили, четвертый день не ходим, и только на пятый день можно что-то делать дальше. Если почитать описания, то практически у всех клеев для керамогранита написано два дня не ходить, так что все нормально. Но обычно ходят и на следующее утро. Не знаю ни одного плиточника, кроме себя, Мистика и, возможно одного человека еще, который не будет ходить по плитке на следующий день. BauGut KLM - нормальный клей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 А кто-то пробовал применять клеи, где в индексе стоит буковка F ? Я про "быстрые" клеи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 А какой вывод вы сделали?вывод такой: клей пригоден для индивидуальных случаев, или-же как говорит Бонис - для многостаночников. и планировать заниматься не только этим полом, а заодно еще чем-то другим. Лично я не могу себе позволить ложить 2-3 метра пола в день Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 А кто-то пробовал применять клеи, где в индексе стоит буковка F ? Я про "быстрые" клеи. Я такие искал. Самые доступные: Сканмикс Пластик - есть в продаже. Говорят ничё Полипласт ПП-022 - знаю только в районе рынка Юность, взял, один использовал, остальные пару отдал обратно, т.к. в комочках и просрочен. Менее доступные: Калеким Рапитек в Агромате - 203 грн, брал пару раз по мешку. Твердеет довольно быстро, надо выработать минут за 20. Но такая скорость не очень удобна СМ14+СС83 - выходит порядка 250 грн за мешок. Очень быстро схватывается, ничего не успеешь сделать. Я использовал, замешивая на одну плитку при выкладывании короба с нишей на утолщенный слой. Если использовать для укладки на стены или пол - не представляю, как им можно работать. Люблю на полу предыдущий ряд плитки корректировать после укладки следующего ряда - не получится - Мапей Адесилекс П9 Экспресс - брал прибл. за 240 грн за мешок. Но я им подмазывал подступенки, стыл долго, только под вечер стал крепкий. Думаю больше подходит для укладки плитки Совсем недоступные клеи: ЛитостоунК99, Мапей Гранирапид, Ардекс не запомнил какой - из-за цены Быстрыми неудобно работать. Если делаешь не жилье, тогда можно. А в жилье нюансы - чем меньше площадь, тем лучше должно быть качество, надо иметь возможность корректировки через какое-то время после укладки. Вот такой обзор. Советую народу попробовать и отозваться по поводу Сканмикса Пластик, он до 100 грн, для всего ;) Можно технологически ходить через 6 или 8 часов Добавлено через 5 минут Лично я не могу себе позволить ложить 2-3 метра пола в деньА если пола всего 2-3 метра, то кто делает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 Я сканмикс пробовал, вроде бы ничего, все держится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 как по мне - самый оптимальный вариант в вашем случае В последнее время на название производителя смотрю в последнюю очередь. Главное чтобы маркировка подходила Так П-22 для теплого пола не годится, если верить описанию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Извиняюсь, спутал с п-24 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Я сканмикс пробовал Да вспомнил. Недавно делал соседу баню, вокруг котла клеил на сканмикс ластик. После топки плитка нагревается, что руку на ней не удержишь, но держится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Так П-22 для теплого пола не годится, если верить описанию. Если очень хочется - то можно: (ссылка устарела) страница 12, схема 6 Раньше П-22 был крут, для всего. Год назад им поработал - песка заметно стало больше . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 Если очень хочется - то можно: (ссылка устарела) страница 12, схема 6 Раньше П-22 был крут, для всего. Год назад им поработал - песка заметно стало больше . Тех карта - хорошо, но в описании П-22 ничего про ТП и черным по белому написано, что использовать на не деф. основаниях. ПыСы: В Эпицентре скидки на разные клея, некоторые из эластичных: 1. СМ-17 = 132,23 грн. 2. Sopro №1 = 138,75 грн. 3. Mapei adesilex P9 GR = 113,04 грн. 4. СМ-117 = 217,50 за 2 мешка, т.е. 108,75 грн. 5. Ekomix Эласт = 92,52 грн. Что из этого списка предпочтительней для водяного ТП? Также на фугу mira supercolor и glitter скидка 35 % (mira supercolor ведро 1,2 кг. = 42,75грн-35%, 5 кг. мешок = 83грн-35% за исключением некоторых цветов) на Ceresit CE-40 вроде 30 %. Какой расход фуги mira supercolor для плитки со швом 3 мм, размером 30х45 и 40х40? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 В Эпицентре скидки на разные клея, Взял себе на новый объект 10 мешков баумит флекс уни по 90 грн. Эпицентр - довольно дорогой магазин, даже со скидками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 Взял себе на новый объект 10 мешков баумит флекс уни по 90 грн. Эпицентр - довольно дорогой магазин, даже со скидками. Где, например, можно купить затирку mira supercolor 5 кг. мешок = 83грн-35% = 53,95 грн? или mira supercolor ведро 1,2 кг. = 42,75грн-35% = 27,79 грн? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 Где, например, можно купить смотрю в интернете - куча фирм с доставкой и намного дешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wiseman548 Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 ПыСы: В Эпицентре скидки на разные клея, некоторые из эластичных: 1. СМ-17 = 132,23 грн. 2. Sopro №1 = 138,75 грн. 3. Mapei adesilex P9 GR = 113,04 грн. 4. СМ-117 = 217,50 за 2 мешка, т.е. 108,75 грн. 5. Ekomix Эласт = 92,52 грн. Что из этого списка предпочтительней для водяного ТП? Купил сегодня в СМ-17 по 132. Искал там чёрный пластиковый уголок для плитки, сказали: "Бывает, но не у нас". И где ж её покупать? Мож кто знает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 смотрю в интернете - куча фирм с доставкой и намного дешевле Например...? Добавлено через 59 секунд Какой расход фуги mira supercolor для плитки со швом 3 мм, размером 30х45 и 40х40? Подскажите пожалуйста? Добавлено через 5 минут А кто использовал клей ANSERGLOB BCX 44? Вчера пробовал положить плитку на ANSERGLOB BCX 44, так плитка после укладки на стену ползет, на том же СМ-11 такого эффекта нет. Во всех эластичных клеях наблюдается сползание или это только ANSERGLOB BCX 44 такой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Во всех эластичных клеях наблюдается сползание или это только ANSERGLOB BCX 44 такой? Недавно ложил на оптимин эласт, через 5минут после укладки довольно четкая фиксация плитки на стене Профиль под первый ряд прибиваете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 (змінено) Недавно ложил на оптимин эласт, через 5минут после укладки довольно четкая фиксация плитки на стене Профиль под первый ряд прибиваете? Через 5 минут не пробовал, а вот сразу ползет. В том же СМ-11 - прилепил и она никуда не ползет. Через пару дней попробую оторвать. Адгезия СМ-11 = 0,5 МПа, а ANSERGLOB BCX 44 = 1,5 МПа, в чем конечно сомневаюсь т.к. на СМ-17 = 1 Мпа. Змінено 17 грудня 2013 користувачем mans_2008 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Какой расход фуги mira supercolor для плитки со швом 3 мм, размером 30х45 и 40х40? Думаю грамм 200 на кв.м.. Зависит еще от глубины шва, фактуры плитки и сложности поверхности (например много ступеней). Покупайте непосредственно перед затиркой, берите больше, а что окажется лишним - сдадите обратно. Добавлено через 1 минуту прилепил и она никуда не ползет Если делаете очень густой клей - обязательно вмазывайте в обе поверхности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Если делаете очень густой клей - обязательно вмазывайте в обе поверхности. Так воды лил одинаково. Плитку в любом случае на сдир мажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Клею плитку на baumit flex uni. Адгезия СМ-11 = 0,5 МПа, а ANSERGLOB BCX 44 = 1,5 МПа, в чем конечно сомневаюсь т.к. на СМ-17 = 1 Мпа. Посмотрел - адгезия 1.2 МПа . Неужели см-17 стал так плох? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Братцы! А чего Вы так все к этой адгезии прицепились? 0,5 МПа = 5 кг на см кв. Берем скромную плитку 20 х 30 см. Чтобы её оторвать нужно 600 х 5 = 3000 кг. Вопрос : если эту плитку отрывать с таким усилием, что скорее произойдет ? Оторвется плитка или плитка просто разрушится. Тут, мне кажется, важнее показатель изменения адгезии после различного рода "экстремальных" условий эксплуатации плитки. То есть, показатель стабильности качества клея. Даю ниже ссылку только для того, чтобы показать как эти показатели отражаются в описании хар-к клея. www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0757/35.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 5. Ekomix Эласт = 92,52 грн. У меня уже третий год лежит на ТП. Но вот заметил, что под одной плиткой вроде как пустота образовалась - звонкая она при простукивании. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 У меня уже третий год лежит на ТП. Но вот заметил, что под одной плиткой вроде как пустота образовалась - звонкая она при простукивании. Одна плитка не показатель, хотя приятного и мало. На замену еще не решились? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Ищу клей для плитки по ТП. По ТП рекомендуют клей Master Flex - 76 грн Нашла в той же серии клей Master Plitopol - 54 грн Кто имеет опыт использования, поделитесь, пжл, впечатлениями. Стоит ли переплачивать? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
