Клей для плитки
Truv
Ну, скажем так, клей за 100 и клей за 43 это разные продукты по своим функциональным возможностям.
ЦПС стабильное недеформируемое основание. Т-80 подходит. Но если Вас смущает его цена, возьмите клей немного дороже. А Мира3000 таки получше. Ваш мастер это сразу почувствует.
Гипсокартон это легко деформируемое основание. И клей для него нужен немного другой. Например Мира3100.
Покупать дорогие клея Вам просто не имеет смысла. У Вас просто нет стен, для которых они предназначены.
Мне кажется, если гипсокартон, это - легкодеформируемое основание под плитку, то деньги за эту работу заплачены зря и вам сдали халтуру.
Внутренние углы стен не в счёт.
  • 2 місяці потому...
Сейчас рекламируют "Церезит СМ 11 плюс" Интересно чем он отличается от старого, или ни чем .Может просто в состав положили все компоненты которые ложили раньше и сделали дороже.
Не знаю. Для меня этого клея не существует уже пару лет точно. Стены СМ11-ым им ровнял и понял, что говно. СМ117 - хороший клей для обычной плитки, вот он и должен называться СМ11-ым.
Стены обоих санузлов и кухни оштукатурены гипсовой MP75. Также есть на 2-3 м2 конструкций из гипсокартона (короб и зашиты инсталляции цнитазов). Посоветуйте клей для плитки по этим основаниям, пожалуйста.
Xabr,
-дать полностью высохнуть, потом грунтануть грунтом Mapei Primer G: сначала разбавленным 1:3, потом, как впитается, сразу же или концентрированным, или разбавленным 1:1. Производители рекомендуют просто один раз неразбавленным, но мне больше нравится так, как написал
-Клей - Ceresit CM117, Mapei Adesilex P9, т.е. повышенной адгезии
Эконом-вариант:
- Можно примазать сетку клеем Baugut KLM за 90 грн, это даст минеральное основание, по которому можно работать обычным клеем и заодно армирует штукатурку, т.к. все-таки гипс - более слабый материал, чем клей для плитки. Можно и без сетки, но с сеткой лучше, и более-менее равномерный слой нанесется и не сделает поверхность кривее, чем была. На сдир не очень хорошо, т.к. тонкий слой клея быстро высохнет, это нехорошо, и будет непрочен.
- Далее работаем клеем Baugut за 45 грн - неплохой клей или Силтеком каким-нибудь недорогим. Этими клеями можно и подтянуть поверхность, если кривая, а после штукатуров а-ля машинная штукатурка она, если присмотреться, кривая и под плитку на гребенку не всегда годится.
Готовых рецептов нет, все решается по месту
Добавлено через 3 минуты
клеем за адекватные деньги (30-50 грн/мешок)
Стандартный клей для гипсокартона и гипсовых штукатурок не годится, он для нанесения на цементные поверхности.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Для гипсокарона не годится, потому что гипсокартон считается деформируемой поверхностью, а для гипсовой штукатурки вполне подходит, только грунтовать надо два раза
Это относится к любому клею класса С1 Т-80, СМ11, Mapeklej и прочая, прочая, прочая
Только я не понимаю как клей может стоить 30 грн за мешок
Человек хочет сэкономить. Раньше клеили на гипсокартон на тогдашний СМ11, но он был прочнее сегодняшних СМ117, плитка вырывалась с гипсокартоном. Если гипсокартон покрыть слоем хорошего клея, примазав сетку, то и на обычный, но хороший клей держать будет. Баугут за 46 грн пойдет. Уверен на 85% :) Но я тоже сторонник применения по назначению
Баугут и Силтек отличаются только цветом мешка, а так они делаются на одном заводе по одной рецептуре, на одинаковых компонетах
Эту версию знаю. Мне силтековец говорил, что нет. Делают там же, но клеи якобы разные. Надо будет соцопрос продавцов с обеих сторон сделать :)
Хорошо, не будем разрушать легенды :)
По сути это не важно. Если клей класса С1 то на него можно клеить плитку на гипсовую штукатурку и нельзя на гипсокартон.
Любой самый дешевый клей соответствует С1, во всяком случае должен
Валялись дома пару мешков СМ-11, уже года 2 точно. Так вот, нужно было приклеить ЭППС на бетонное основание, думаю попробую на куске ЭППС - взял кубик ЭППС 5х5х5см, намазал клей и прилепил к бетону, через 3 дня положил на этот кусок ЭППС 2 кирпича полнотелых (около 10 кг, больше не мог просто физически положить т.к. кирпичи падали), простояли еще 2 дня, все ок.
Думаю что для просроченного клея очень даже ничего.
мира 3000 вполне подойдет
А посоветуйте пожалуйста клей для гранитных плит на кладбище по памятник. Что можно взять из линейки Ферозита или Церезита ?
Полимин П-22. Из Церезита - СМ117 как минимум. СМ17 - хорошо. Если внутренняя сторона гранита гладкая, то желательно её сделать шершавой при помощи болгарки и алмазного шлиф диска. И обязательный двойной промаз.
А какой нибудь клей будет держаться под открытым небом сам без плитки.
Или может кто подскажет чем заделать поверхность треснутого бетона.
302_mapegrout%20tissotropico_ru.pdf
mapegrout thixotropic
[ATTACH]303708[/ATTACH]
Какая нагрузка? Люди? Машины? Или нерабочая поверхность?
Не ко мне вопрос. Мопед не мой
Механические характеристики
Прочность на сжатие по EN 12190 не менее
- 1 день >20 МПа
- 7 дней >45 МПа
- 28 дней >60 МПа
Модуль упругости на сжатие По EN 13412 - 26 ГПа на 28 сутки
Адгезия к бетону >2 МПа
Серьёзные характеристики, нужно попробовать.
Я обычно беру если получился недолив бетона. Сняли опалубку, а там дырка с футбольный мяч и арматура светится. Пару раз старый бетон ремонтировали, ржавую арматуру вырезали и новую добавляли. Последний раз брали чтобы бетонные ступеньки после "специалистов" исправлять
Один раз штукатурили стену по которой тенисными мечами бьют. Бетонная стена была такая кривая, что мячи летели куда попало.
Только машина ее не берет, давится. приходится руками штукатурить
пока что брусчатку там положили на Master Flex для наружных работ... А в пятницу возьмемся за гранит... Мож что еще от кого услышу.
