Vitaliy67 Опубліковано: 16 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2013 Ну, скажем так, клей за 100 и клей за 43 это разные продукты по своим функциональным возможностям. ЦПС стабильное недеформируемое основание. Т-80 подходит. Но если Вас смущает его цена, возьмите клей немного дороже. А Мира3000 таки получше. Ваш мастер это сразу почувствует. Гипсокартон это легко деформируемое основание. И клей для него нужен немного другой. Например Мира3100. Покупать дорогие клея Вам просто не имеет смысла. У Вас просто нет стен, для которых они предназначены. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plitka Pro Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Мне кажется, если гипсокартон, это - легкодеформируемое основание под плитку, то деньги за эту работу заплачены зря и вам сдали халтуру. Внутренние углы стен не в счёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 Гипсокарнтон — деформируемое основание. Из этого следует исходить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zdjekz Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 Сейчас рекламируют "Церезит СМ 11 плюс" Интересно чем он отличается от старого, или ни чем .Может просто в состав положили все компоненты которые ложили раньше и сделали дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 Не знаю. Для меня этого клея не существует уже пару лет точно. Стены СМ11-ым им ровнял и понял, что говно. СМ117 - хороший клей для обычной плитки, вот он и должен называться СМ11-ым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 Стены обоих санузлов и кухни оштукатурены гипсовой MP75. Также есть на 2-3 м2 конструкций из гипсокартона (короб и зашиты инсталляции цнитазов). Посоветуйте клей для плитки по этим основаниям, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 Xabr, -дать полностью высохнуть, потом грунтануть грунтом Mapei Primer G: сначала разбавленным 1:3, потом, как впитается, сразу же или концентрированным, или разбавленным 1:1. Производители рекомендуют просто один раз неразбавленным, но мне больше нравится так, как написал -Клей - Ceresit CM117, Mapei Adesilex P9, т.е. повышенной адгезии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 Т.е. клеем за адекватные деньги (30-50 грн/мешок) я не обойдусь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 Эконом-вариант: - Можно примазать сетку клеем Baugut KLM за 90 грн, это даст минеральное основание, по которому можно работать обычным клеем и заодно армирует штукатурку, т.к. все-таки гипс - более слабый материал, чем клей для плитки. Можно и без сетки, но с сеткой лучше, и более-менее равномерный слой нанесется и не сделает поверхность кривее, чем была. На сдир не очень хорошо, т.к. тонкий слой клея быстро высохнет, это нехорошо, и будет непрочен. - Далее работаем клеем Baugut за 45 грн - неплохой клей или Силтеком каким-нибудь недорогим. Этими клеями можно и подтянуть поверхность, если кривая, а после штукатуров а-ля машинная штукатурка она, если присмотреться, кривая и под плитку на гребенку не всегда годится. Готовых рецептов нет, все решается по месту Добавлено через 3 минуты клеем за адекватные деньги (30-50 грн/мешок)Стандартный клей для гипсокартона и гипсовых штукатурок не годится, он для нанесения на цементные поверхности. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 Стандартный клей для гипсокартона и гипсовых штукатурок не годится, он для нанесения на цементные поверхности. (ссылка устарела) Для гипсокарона не годится, потому что гипсокартон считается деформируемой поверхностью, а для гипсовой штукатурки вполне подходит, только грунтовать надо два раза Это относится к любому клею класса С1 Т-80, СМ11, Mapeklej и прочая, прочая, прочая Только я не понимаю как клей может стоить 30 грн за мешок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 Для гипсокарона не годится, потому что гипсокартон считается деформируемой поверхностьюЧеловек хочет сэкономить. Раньше клеили на гипсокартон на тогдашний СМ11, но он был прочнее сегодняшних СМ117, плитка вырывалась с гипсокартоном. Если гипсокартон покрыть слоем хорошего клея, примазав сетку, то и на обычный, но хороший клей держать будет. Баугут за 46 грн пойдет. Уверен на 85% Но я тоже сторонник применения по назначению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 Человек хочет сэкономить. Раньше клеили на гипсокартон на тогдашний СМ11, но он был прочнее сегодняшних СМ117, плитка вырывалась с гипсокартоном. Если гипсокартон покрыть слоем хорошего клея, примазав сетку, то и на обычный, но хороший клей держать будет. Баугут за 46 грн пойдет. Уверен на 85% Но я тоже сторонник применения по назначению Баугут и Силтек отличаются только цветом мешка, а так они делаются на одном заводе по одной рецептуре, на одинаковых компонетах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 Эту версию знаю. Мне силтековец говорил, что нет. Делают там же, но клеи якобы разные. Надо будет соцопрос продавцов с обеих сторон сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Эту версию знаю. Мне силтековец говорил, что нет. Делают там же, но клеи якобы разные. Надо будет соцопрос продавцов с обеих сторон сделать Хорошо, не будем разрушать легенды По сути это не важно. Если клей класса С1 то на него можно клеить плитку на гипсовую штукатурку и нельзя на гипсокартон. Любой самый дешевый клей соответствует С1, во всяком случае должен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Человек хочет сэкономить. Раньше клеили на гипсокартон на тогдашний СМ11, но он был прочнее сегодняшних СМ117, плитка вырывалась с гипсокартоном. Валялись дома пару мешков СМ-11, уже года 2 точно. Так вот, нужно было приклеить ЭППС на бетонное основание, думаю попробую на куске ЭППС - взял кубик ЭППС 5х5х5см, намазал клей и прилепил к бетону, через 3 дня положил на этот кусок ЭППС 2 кирпича полнотелых (около 10 кг, больше не мог просто физически положить т.к. кирпичи падали), простояли еще 2 дня, все ок. Думаю что для просроченного клея очень даже ничего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Посоветуйте клей для плитки по этим основаниям, пожалуйста.мира 3000 вполне подойдет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurecl Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 А посоветуйте пожалуйста клей для гранитных плит на кладбище по памятник. Что можно взять из линейки Ферозита или Церезита ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plitka Pro Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Полимин П-22. Из Церезита - СМ117 как минимум. СМ17 - хорошо. Если внутренняя сторона гранита гладкая, то желательно её сделать шершавой при помощи болгарки и алмазного шлиф диска. И обязательный двойной промаз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 А какой нибудь клей будет держаться под открытым небом сам без плитки. Или может кто подскажет чем заделать поверхность треснутого бетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 302_mapegrout%20tissotropico_ru.pdfА какой нибудь клей будет держаться под открытым небом сам без плитки. Или может кто подскажет чем заделать поверхность треснутого бетона. mapegrout thixotropic Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plitka Pro Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 [ATTACH]303708[/ATTACH] mapegrout thixotropic Какая нагрузка? Люди? Машины? Или нерабочая поверхность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 Какая нагрузка? Люди? Машины? Или нерабочая поверхность? Не ко мне вопрос. Мопед не мой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plitka Pro Опубліковано: 31 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2013 Механические характеристики Прочность на сжатие по EN 12190 не менее - 1 день >20 МПа - 7 дней >45 МПа - 28 дней >60 МПа Модуль упругости на сжатие По EN 13412 - 26 ГПа на 28 сутки Адгезия к бетону >2 МПа Серьёзные характеристики, нужно попробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 31 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2013 Серьёзные характеристики, нужно попробовать. Я обычно беру если получился недолив бетона. Сняли опалубку, а там дырка с футбольный мяч и арматура светится. Пару раз старый бетон ремонтировали, ржавую арматуру вырезали и новую добавляли. Последний раз брали чтобы бетонные ступеньки после "специалистов" исправлять Один раз штукатурили стену по которой тенисными мечами бьют. Бетонная стена была такая кривая, что мячи летели куда попало. Только машина ее не берет, давится. приходится руками штукатурить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurecl Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 пока что брусчатку там положили на Master Flex для наружных работ... А в пятницу возьмемся за гранит... Мож что еще от кого услышу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
