Cornett Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 Вы для меня открыли новое. Как это не затирают? И что значит пластичная форма. Набор слов. И что значит "- рельефным валиком по фактуре "шубка"." а учиться никогда не поздно "не затирают" SPS фасадный гранит, это значит что его не трут зерно к зерну, как это было бы в случаях с другими декоративными штукатурками, его разравнивают. Вот это и имелось в виду. Посмотрите сами рекомендации нанесения:Нанести полутеркой из нержавеющей стали, движениями снизу вверх, под углом 45 градусов, равномерно, по толщине крошки. Разровнять и загладить той же полутеркой. Форма зёрен у этого материала действительно имеет острые грани, потому что это и есть гранитная мелкая крошка, - по форме напоминает пластинку, поэтому и назвал ее пластинчатой. А вы уже сами перевернули мои слова с "пластинчатой" на "пластичную".... будьте повнимательней А вот чтобы вам была понятнее фраза "рельефным валиком по фактуре "шубка", я приведу цитату из одного издания (по сути - советы начинающим):Чтобы нанести рельефный узор прямоугольной, круговой или волнистой формы, понадобится зубчатый шпатель. Его можно изготовить самостоятельно из небольшого листа пластмассы. Вначале из листа надо вырезать треугольник, далее по краю нарезать зубчики и готовое лезвие вставить в ручку. Текстуру, похожую на кору дерева можно получить, натянув резиновые кольца на твердый резиновый валик или обмотав его шнуром. Узор будет состоять из продолговатых бороздок и выступов. Узор из перемежающихся продолговатых полос с шероховатой поверхностью, разделенных гладкими участками, получается с помощью войлочного чехла с прорезями, надетого на деревянный валик. Можно сделать узор сплошным по всей поверхности потолка или расположить рисунки в виде орнамента. Главное, необходимо добиться того, чтобы все рисунки получились более или менее одинаковой формы и размера. Нужно, немного потренировавшись, делать все движения валиком не спеша, аккуратно, четко прочерчивая узор. А уж чтобы совсем вам стало ясно и мои объяснения не были бы простым "набором слов", то вот вид одного из таких валиков: www.ellex.by/product.php?id=38 Форма валика приведённая мной, конечно не соответствует тому рисунку фактуры, которого хочет добиться топикстартер, но кто помешает придать валику самому такой рисунок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 17 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 Sps не затирается это 100%.Валиком такого рисунка по короеду добиться не реально,пробовал,это тоже 100%,валиком можна вытворять по фактурным мелкозернистым штукатуркам,сам делал много раз,знаю,такой рисунок как на фото нужно рисовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 17 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 знаю,такой рисунок как на фото нужно рисовать. Рисовать.... не знаю. То есть гвозь использовать как карандаш, только царапать, а не рисовать? Вы представляете сколько времени нужно, чтобы одним гвоздём сделать такой рисунок. На небольших площадях может и выйдет, на больших - вряд-ли. Вариант с валиком, - всего лишь как вариант. Если вы пробовали таким способом и не получилось, то, может быть действительно нужно сделать форму, примерно так: на деревянную тёрку набить гвоздей (шляпками от тёрки) в хаотичном порядке, раздать фасадчикам и те, очень быстро (пока не схватился слой) наносят бороздки хаотично-круговыми движениями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 17 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2010 Рисовать.... не знаю. То есть гвозь использовать как карандаш, только царапать, а не рисовать? Вы представляете сколько времени нужно, чтобы одним гвоздём сделать такой рисунок. На небольших площадях может и выйдет, на больших - вряд-ли. Вариант с валиком, - всего лишь как вариант. Если вы пробовали таким способом и не получилось, то, может быть действительно нужно сделать форму, примерно так: на деревянную тёрку набить гвоздей (шляпками от тёрки) в хаотичном порядке, раздать фасадчикам и те, очень быстро (пока не схватился слой) наносят бороздки хаотично-круговыми движениями. Да,именно царапать,говорил с знакомым,так он сказал,что стена в 2 этажа делается за 15-20 мин 3 человеками,про форму так и думал,что набить несколько гвоздей,потом их сточить,чтоб не были острыми,а были тупыми,но не знаю получится ли,жду ответа от "mc407" может он подскажет,что за форма такая?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seymur Опубліковано: 18 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Затирают движением "восьмерка" по очень ровной поверхности.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 18 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2010 Затирают движением "восьмерка" по очень ровной поверхности.. Вы ошибаетесь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 3 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2010 Еще фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blitsbud Опубліковано: 5 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2010 поскольку рисунок не повторяется нигде, это сделано просто круговыми движениями, за счет объема все выглядит супер. А секрет в том что делал это один человек, так как если будет бригада то вряд ли получиться достичь эффекта, потому что круговые движение у двух-четырех мастеров будут разными. Сделайте фото со всех сторон дома, должны быть отличия, просто каждый мастер отвечал за свою сторону фасада. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 6 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2010 поскольку рисунок не повторяется нигде, это сделано просто круговыми движениями, за счет объема все выглядит супер. А секрет в том что делал это один человек, так как если будет бригада то вряд ли получиться достичь эффекта, потому что круговые движение у двух-четырех мастеров будут разными. Сделайте фото со всех сторон дома, должны быть отличия, просто каждый мастер отвечал за свою сторону фасада. Отличий нет нигде,ни на одном доме,ни одной помарочки,все как трафарет,равномерно,как обои наклеены,переспросил хазяев 7 домов,все сказали,что стают и рисуют,одни,что гвоздиком,другие дротиками и потом легко перетирают,ну не могут же все врать,а мне тут никто не верит!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VetalPVV Опубліковано: 8 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2010 только предполагаю... возможно, делают набрызг, а потом тянут шпателем, только круговыми движениями(никогда так не пробовал, трудно верится, что так можно приловчится). на фото типа такого набрызг, только тянем вниз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 15 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 Так же видел несколько домов у которых рисунок был один в один, как нарисованный, только продольный сверху в низ. Мастера делали так, чтобы никто не видел, но слухи ходили, что они так же рисовали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 Еще фото Это действительно делал один человек "гвоздиком". Только у "гвоздиков" разный диаметр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 15 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 Это действительно Почему один человек? Почему разный диаметр, хотя можно и догадаться, что бы было не однотипно. И это рисуется несколькими гвоздями набитыми на чём-то или по одному как карандашом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 Нет именно одним "гвоздем". Всмотритесь в рисунок. Если бы было это на дощечке, то были бы зеркально повторяющиеся элементы (вращение дощечки и неизменное расстояние между гвоздями). Я думаю , что это не такая кропотливая работа. Один человек справится без проблем. А когда рука набита..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Пропустил через свои руки более 1000м2 короеда. В том числе и гвоздем и проволкой и ребром терки бывало подрисовывал. Я думаю затирали теркой по стандартной технологии. Почему не гвоздем? 1) Теряется весь смысл короеда. Можно взять любую шпаклевку и рисовать. 2) Рисовать труднее и дольше чем затирать теркой. Думаю легче подобрать определенные условия(терка, грунтовка, короед, время затирки) и затереть по стандартной технологии, чем рисовать. Гвоздем обычно подрисовывают в труднодоступных местах. На этом фото такие места хорошо видно. выделил красным карандашом. У нацарапаных бороздок темный цвет и рваные края. Причем таких подрисовок довольно много. Этим добивались визуальной однородности рисунка. Кроме того на стене есть крпинки(маленькие бороздки как точки). Красиво и однородно сделать такие еще труднее. По крайней мере для меня. Пока пишу и рассматриваю фото все больше убеждаюсь что делали теркой. п.с. скорее бы весна. опробовал бы предположения на деле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 что делали теркой. п.с. скорее бы весна. опробовал бы предположения на деле. А может они прежде затирки рисуют. В таком случае не должно быть не таких царапин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kimano Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 привет специалистам этого рисунка добиваются с помощью круговых движений пластиковой теркой по нанесенной фактуре, причем фактуре дают выстояться 5-10 мин. после нанесения, для того что бы "камушек" начал тянуться отдельно от всей массы:D и получаем Ваш круговой короед.Удачи. Пы.сы. работа имеет специфику, поэтому рекомендую доверить это дело професионалам т.к. стоимость порченного материала может превысить стоимость работы;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 А может они прежде затирки рисуют. В таком случае не должно быть не таких царапин. Все равно бороздки будут отличаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Сделал так уже 2 дома,с помощью 1-ой терки вы это не сделаете никогда!!!Говорю Вам как профессионал который не слезает с лесов 10 лет.Тут есть секрет и нужно знать всю последовательность и каким материалом это можна сделать.Если не знаешь-лучше не делать,а то можно такого назатирать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Чтобы не думали,что я полный дилетант,выложу пару фоток своих работ.8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Еще фото... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Qwerty111 Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Сделал так уже 2 дома,с помощью 1-ой терки вы это не сделаете никогда!!!Говорю Вам как профессионал который не слезает с лесов 10 лет.Тут есть секрет и нужно знать всю последовательность и каким материалом это можна сделать.Если не знаешь-лучше не делать,а то можно такого назатирать... Так может как профессионал и поделишься секретом, тема ведь специально для этого создана 8-) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roviv Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Еще ...все ...надоело вставлять фотки...иду пить пиво... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Мож они резиновым роликом (типа как раньше обои делали) сверху водят, а потом гладкой теркой подтирают. У себя пробывал на штукатурку когда начинает твердеть, с нажимом веде рисунок роликом. А потом прохожусь длинным шпателем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gugik Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Так может как профессионал и поделишься секретом, тема ведь специально для этого создана 8-) Здаёться мне, профессионал больше рекламироваться чем секретами поделиться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
